半导体激光全自动COS综合测试机
型号:
HX-COST150
我司自主研发的全自动COS综合性能测试设备:是用于激光芯片贴片后,光性能的检测设备。传统检测方式为人工上下料,仪器检测数据,人工筛选和记录。本设备将全面实现自动化,大大提高芯片检出效率,减少人为操作带来的误判或芯片操作,更省人省时。
技术参数:
型号 | HX-COST150 |
供电 | 单相交流/220V(50Hz),30A |
整机功率/重量 | ≤8KW / 1200kg |
气源 | 压缩空气0.5~0.8Mpa,真空度>-80Kpa,直径10mmTube,(选项:真空泵) |
水源 | 纯水,4L/Min(管直径:机台12mm,冷却8mm) |
设备尺寸 | 1400 x 1350 x 2100(mm) |
测试工位 | 双通道,4工位 |
测试最大电流 | 100A,步长0.1A,分辨率1mA,设定精度0.1%+50mA |
激光波长范围 | 300~1100nm |
功率测试 | 功率重复测试精度<0.5%,功率测试范围为0-80W,分辨率0.01W |
波长检测 | 测量范围为300-1100nm,波长测量精度为1nm,光学分辨率≤0.25nm。 |
偏振度 | 偏振度差值<土0.5%; |
发散角 | X轴方向测量范围-50°至50°,Y轴方向-60°至60°,精度土0.5 |
测试效率 | 280PCS/小时 |
