企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞士固特電子有限公司
GUTOR ELECTRIC LIMITED瑞士固特電子有限公司主营:瑞士GutorUPS电源-固特UPS电源工业级和电力级不间断电源。
20 内容数 1.6w 浏览量 6 粉丝
瑞士GUTOR固特UPS电源PEW系列工业电力机
型号: PEW1030-220
--- 产品参数 ---
  • 品牌 GUTOR固特
  • 型号 PEW1030-220
  • 参数 工业级380V/220V
  • 价格 电议
  • 适用 IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化
--- 产品详情 ---
瑞士GUTOR固特UPS电源PEW系列1KVA,2KVA3KVA5KVA,6KVA,10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 40KVA, 50KVA, 60KVA, 80KVA, 100KVA, 120KVA, 140KVA, 160 kVA 200kvaGUTOR生产的PEW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环境中长期、可靠地运行。UPS设备的电磁器件,电子拥有超过45年的经验,提供不间断电源(UPS)系统为石油和天然气、石油化工、核电、发电、采矿、运输、海水淡化和化工行业。公司的总部在韦廷根,瑞士。固特从2007以来
GUTORUPS电源PEW系列
采用"搭积木"式的模块化设计以满足客户制定需求:特定的产品防护等级,特定的输入/输出电压等级,特定的电池和后备时间,客户定制文档,通讯方式,更多的优点还体现在缩短交货时间,提高电气机械性能和可靠性,体积缩小更易于安装。
应用领域
专门针对工业使用环境设计
• 石油和天然气:石油产品的海上采集,运输管路
• 电力系统:发电站、电力传输、变电所
• 运输:铁路运输,空运和海远系统
• 水务:脱盐、水处理
• 过程和仪表控制:化工厂、矿业、钢厂、造纸厂的检测和过程控制系统
主要特点
★全数字控制
•高可靠性(无电位器)
•高灵活性(软件设定工作点)
•快速的动态响应
•人类工程学设计,全模拟图形化显示
★高效率,即使在部分负荷情况
   •减少运行费用
   •降低对空调的要求
   •降低对电池容量的要求
★大量冗余器件的使用
   •高的可靠性和高的MTBF(平均无故障时间)
   •大的过载容量
   •输出隔离变压器
   •模块标准化
   •低的维修费用
   •抗短路的能力
   •EMC(电磁兼容性)超出UPS标准IEC62040-2的2-3倍
★冗余控制
   •独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
   •每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
   •风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
   •可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
   •设计有与发电机匹配的运行方式
★高的防护等级(IP级别)
   •可以适用更恶劣的环境
★牢固的机械设计
   •远程**能力(可编程)
★与计算机和控制系统的通讯能力(SCADA、ESD、DCS、BMS)
   •Modbus
   •Profibus
   •**软件
   •以太网、SNMP…
   •系统和报警状态也可以通过失压节点进行传输
★完整的系统构造
   •双转换纯在线型UPS、是基于IEC62040-3标准的VFISS111产品
★该系列产品的突出特点
   •在线的运行方式,确保了负荷一直稳定可靠
   •由微处理器驱动和控制的系统增强了电源系统的可靠性
   •先进的电池管理系统可以延长电池的寿命,同时降低设备的运行费用
   •宽的输出功率范围,同时可以选择现有的电池系统或选配电池,以适应复杂的工业应用环境的需要
★UPS可以为用户和用电设备提供了非常高水平的保护
   •大的过载能力
   •强的抗短路能力
   •输出零线满足全负荷容量状态的需要(三相系统)
   •杰出的动态响应能力,轻松应对负荷的突变
★独特的设计
   •容量并机和冗余并机的运行采用灵活多主机技术和CANBUS母线通讯、可以轻松在8台并机间进行通讯,并可能通过并机轻松实现余并机,容量并机式系统升级。
   •UPS并机系统可以采用配置共用电池的方式。
★三个独立微处理器的控制系统
   •三个微处理器同时检测和控制整流器,逆变器和静态开关邮件,特殊的冗余设计,保证了控制用逻辑电源的可靠性。
PEW系列UPS电源6-10KVA   10-30KVA   30-100KVA   100-500KVA
PEW
型号
PEW-1020
PEW-1030
PEW-1040
PEW-1060
PEW-1080
PEW-1100
GUTOR PEW系列静态旁路供电状态
静态旁路供电模式分为自动切换和手动切换 2 种。当设备检测到过载、逆变器输出
电压超限或内部故障,无法满足输出要求时将自动切换到静态旁路模式下工作,当上述
问题恢复时设备将自动切换回正常工作模式。当操作人员通过面板操作使设备切换到静
态旁路工作模式后,设备不会自动切换回正常工作模式,需要操作人员通过操作面板恢
复。设备静态旁路操作的前提是旁路输入正常可用同时同步正常。
应用
l 石油和天然气,石化(陆上,海上,管道,炼油,FPSO)
l 发电,输电和配电
l 采矿
l 水处理脱盐
l 运输
l 化工
l 其他工业应用
为你推荐
  • GUTOR固特UPS交直流屏一体化电源GZDW100AH2024-05-08 15:18
    产品型号:GZDW100AH 品牌:GUTOR固特 型号:GZDW100AH 参数:220V100AH 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站 价格:电议
  • Gutor固特直流屏GZDW系列交直流一体化电源2024-05-08 15:10
    产品型号:GZDW-100AH 品牌:Gutor固特 型号:GZDW-100AH 参数:220V 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站 价格:电议
  • 瑞士固特GutorPXC系列工业型UPS2024-05-08 14:21
    产品型号:PXC1020-20KVA 品牌:固特Gutorups 型号:PXC1020-20KVA 参数:三进单出工业级 适用:核电站(NPP) 、石油天然气,石化、电厂、化工、其他工业用 价格:电议
  • GUTOR固特UPS工业级PDW系列三进三出2024-05-08 13:53
    产品型号:PDW1010/10KVA 品牌:GUTORUPS固特 型号:PDW1010/10KVA 参数:10KVA/380V 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 价格:电议
  • 瑞士GUTOR固特UPS电源PEW系列工业电力机2024-05-08 13:45
    产品型号:PEW1030-220 品牌:GUTOR固特 型号:PEW1030-220 参数:工业级380V/220V 价格:电议 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化
  • 瑞士GUTOR固特UPS工频机3kva-800kva性能详细2024-05-08 11:31
    产品型号:3kva-800kva 品牌:GUTOR固特 型号:PEW1006/6KVA 参数:380V/220V 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 价格:电议
  • 瑞士GUTOR固特UPS高频机1kva-200kva2024-05-08 11:23
    产品型号:1kva-200kva 品牌:GUTORUPS固特 型号:pew1003 参数:3KVA/高频机 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 价格:电议
  • 瑞士GUTORUPS固特UPS旁路隔离稳压柜2023-11-08 16:42
    产品型号:PLG-10KVA~120KVA 型号:PLG-10KVA~120KVA 参数:380V/220V 适用:电厂、化工、核电站、石化、其他工业用途 价格:主页电议
  • 固特UPS电源PEW系列-单、三相/工业级、电力级2023-05-15 13:22
    产品型号:PEW1040 品牌:固特GUTORUPS 型号:PEW1040 参数:40KVA 三进单出 适用:电厂、化工、核电站、其他工业用途 价格:电话咨询
  • GutorUPS-固特UPS电源PDW系列-三进单出/电力级2023-03-24 13:39
    产品型号:PDW1060 品牌:GutorUPS固特 型号:PDW1060 参数:60KVA,工业级,三进三出 适用范围:电厂、化工、核电站、其他工业用途
  • 瑞士固特工业级电力UPS工作原理2024-05-08 17:27
    工作原理原理框图整机的工作原理:该UPS是一个多重保护的交流供电设备。当主电正常时,首先将市电通过输入隔离变压器隔离整流变换成纯净的直流电,滤除市电中的干扰,然后通过逆变隔离后,经过STS静态开关给客户负载提供纯净的稳压稳频的纯净电源,同时向蓄电池充电(无逆止二极管的情况下);当市电出现异常时,则将蓄电池储存的直流通过逆变交流输出,保证用户负载的高质量的电源
  • 瑞士固特Gutor工业级电力UPS技术应用特点2024-05-08 17:23
    瑞士固特Gutor工业级电力UPS技术应用特点GUTORELECTRICLIMITED瑞士固特電子有限公司所生产的工业级电力UPS全数字化控制技术先进的数字电路系统超稳定运行UPS突破了UPS行业的技术瓶颈,以先进的数字电路系统替代了传统的模拟电路,实现了非凡的创新。在数字电路模式一下,高速微控制器和可编程逻辑器件对电路控制、参数设定和运行管理更加完美,自
  • 固特UPS电源和交直流屏特点介绍2024-05-08 17:20
    GUTOR固特UPS交直流屏一体化电源GZDW100AH瑞士固特电子有限公司-GUTOR固特直流屏GZDW220V/100AH直流一体化电源 固特直流屏GZDW220V/100AH北宁直流一体化电源 GZDW220V/100AH的直流电源屏产品。该产品具备zhuoyue的性能和优点,适用于多个领域。下面我们将从多个角度,对其性能、参数、适用领域以及优点进行详
  • 瑞士GUTORUPS工业级UPS与普通商业级UPS的区别2024-05-08 15:39
    工业级UPS与商业级UPS有着显着不同的规划思路。在出资初期,两类UPS逐个对照并研究其具体运用中的差异,尽管运用初期可能不会有清晰的差异,但通过一段时刻后,将会发现工业UPS在功用方面的优势。购买时应考虑环境情况、运营期望值、安稳性要求、通讯才能以及运用寿数期限等要素。
    1590浏览量
  • 固特UPS商业UPS/工业UPS解决方案2024-05-08 15:36
    固特UPS商业UPS/工业UPS解决方案 通常,我们最常见到的是商业应用中的UPS,发展到目前,UPS在工业领域的应用也越来越广泛。然而,两种不同的环境下,用户对UPS的设计需求也不尽相同。
  • 固特UPS电源ZINTO系列ONLINE说明2023-05-17 15:22
    ONLINEZ1000UPS电源简单说明ZINTO系列是ONLINE新一代UPS系列电源,用以保护敏感应用程序免受电源故障和数据丢失。ZINTO系列的创新是动态电源技术(DPT),动态调整UPS系统的输出功率以适应设备,并将有功功率(Watt)增加到高达UPS标称值的90%,这意味着比传统UPS系统可用的功率更大。另一个创新是无噪音运行,在正常情况下,所有高
    1856浏览量
  • 瑞士GUTORUPS电源【销售中心】2023-05-15 11:59
    瑞士固特UPS电源GUTORUPS电源PEW系列1KVA,2KVA3KVA5KVA,6KVA,10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,140KVA,160kVA200kvaGUTOR生产的PEW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环
