企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞士固特電子有限公司
GUTOR ELECTRIC LIMITED瑞士固特電子有限公司主营:瑞士GutorUPS电源-固特UPS电源工业级和电力级不间断电源。
20 内容数 6k 浏览量 3 粉丝
GUTOR固特UPS工业级PDW系列三进三出
型号: PDW1010/10KVA
--- 产品参数 ---
  • 品牌 GUTORUPS固特
  • 型号 PDW1010/10KVA
  • 参数 10KVA/380V
  • 适用 IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化
  • 价格 电议
--- 产品详情 ---
固特GUTORUPS电源PDW系列采用"搭积木"式的模块化设计以满足客户制定需求:特定的产品防护等级,特定的输入/输出电压等级,特定的电池和后备时间,客户定制文档,通讯方式,更多的优点还体现在缩短交货时间,提高电气机械性能和可靠性,体积缩小更易于安装。
PDW
应用领域
专门针对工业使用环境设计
• 石油和天然气:石油产品的海上采集,运输管路
• 电力系统:发电站、电力传输、变电所
• 运输:铁路运输,空运和海远系统
• 水务:脱盐、水处理
• 过程和仪表控制:化工厂、矿业、钢厂、造纸厂的检测和过程控制系统
主要特点
★全数字控制
•高可靠性(无电位器)
•高灵活性(软件设定工作点)
•快速的动态响应
•人类工程学设计,全模拟图形化显示
★高效率,即使在部分负荷情况
   •减少运行费用
   •降低对空调的要求
   •降低对电池容量的要求
★大量冗余器件的使用
   •高的可靠性和高的MTBF(平均无故障时间)
   •大的过载容量
   •输出隔离变压器
   •模块标准化
   •低的维修费用
   •抗短路的能力
   •EMC(电磁兼容性)超出UPS标准IEC62040-2的2-3倍
★冗余控制
   •独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
   •每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
   •风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
   •可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
   •设计有与发电机匹配的运行方式
达到220KVA或更高容量的工业级交流描述
PEW和PDW在极端的环境条件以及地震条件下进行成功地测试,固件通过核电厂IEC60880标准认证。有非常灵活的设计,几乎能满足任何需求。
该产品在同类产品中是最好的,因为它得益于GUTOR对质量和细节的关注。
优点
l 灵活性
由于独立的电源模块设计,UPS的整流器和逆变器部分可以单独调整大小。
l NPP资格
固件通过IEC60880的第三方认证,元件经受住地震的设防要求。
l 经验证的可靠性
在同类有长的产品生命周期和用最少的服务的产品中拥有最佳的平均故障间隔时间。安装在世界各地超过20,000个系统的优良品质记录。
应用
l 核电厂
l 石油和天然气,石化(陆上,海上,管道,炼油,FPSO)
l 发电,输电和配电
l 化工
l 其他工业应用
技术规格:
类型
PEW 单相
PDW三相
容量
5-200 kVA (其它容量要求)
10-220 kVA (其它容量要求)
运行温度
- 10 to +40 °C (根据要求,最高 55 °C)
允许的空气湿度
< 95 % (不凝结)
噪声等级
60 – 75 dBA (取决于容量)
通信协议
Modbus RTU, Webpage (HTTP), Modbus TCP, IEC 61850 (其它协议要求)
输入
整流器
6脉冲整流(可要求为12脉冲整流)
电压
3 x 380 / 400 / 415V (其它电压要求)
电压偏差
+ 10 / - 15 %
电池回路
额定电压
110 / 125 / 220 / 400VDC
应用电池
铅酸电池,镍镉电池
输出
电压
220 / 230 / 240V (其它电压要求)
电压偏差(静态)
+/- 1 %
频率精度
< 0.01 %
频率
高达93 % (取决于配置)
失真
线性负载: < 2 % / 非线性负载: < 5 %
逆变器过载能力
200% / 50-100 毫秒, 150% / 1分钟, 125 % /10分钟
旁路过载能力
1000 % / 100 毫秒
为你推荐
  • GUTOR固特UPS交直流屏一体化电源GZDW100AH2024-05-08 15:18
    产品型号:GZDW100AH 品牌:GUTOR固特 型号:GZDW100AH 参数:220V100AH 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站 价格:电议
  • Gutor固特直流屏GZDW系列交直流一体化电源2024-05-08 15:10
    产品型号:GZDW-100AH 品牌:Gutor固特 型号:GZDW-100AH 参数:220V 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站 价格:电议
  • 瑞士固特GutorPXC系列工业型UPS2024-05-08 14:21
    产品型号:PXC1020-20KVA 品牌:固特Gutorups 型号:PXC1020-20KVA 参数:三进单出工业级 适用:核电站(NPP) 、石油天然气,石化、电厂、化工、其他工业用 价格:电议
  • GUTOR固特UPS工业级PDW系列三进三出2024-05-08 13:53
    产品型号:PDW1010/10KVA 品牌:GUTORUPS固特 型号:PDW1010/10KVA 参数:10KVA/380V 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 价格:电议
  • 瑞士GUTOR固特UPS电源PEW系列工业电力机2024-05-08 13:45
    产品型号:PEW1030-220 品牌:GUTOR固特 型号:PEW1030-220 参数:工业级380V/220V 价格:电议 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化
  • 瑞士GUTOR固特UPS工频机3kva-800kva性能详细2024-05-08 11:31
    产品型号:3kva-800kva 品牌:GUTOR固特 型号:PEW1006/6KVA 参数:380V/220V 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 价格:电议
  • 瑞士GUTOR固特UPS高频机1kva-200kva2024-05-08 11:23
    产品型号:1kva-200kva 品牌:GUTORUPS固特 型号:pew1003 参数:3KVA/高频机 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 价格:电议
  • 瑞士GUTORUPS固特UPS旁路隔离稳压柜2023-11-08 16:42
    产品型号:PLG-10KVA~120KVA 型号:PLG-10KVA~120KVA 参数:380V/220V 适用:电厂、化工、核电站、石化、其他工业用途 价格:主页电议
  • 固特UPS电源PEW系列-单、三相/工业级、电力级2023-05-15 13:22
    产品型号:PEW1040 品牌:固特GUTORUPS 型号:PEW1040 参数:40KVA 三进单出 适用:电厂、化工、核电站、其他工业用途 价格:电话咨询
  • GutorUPS-固特UPS电源PDW系列-三进单出/电力级2023-03-24 13:39
    产品型号:PDW1060 品牌:GutorUPS固特 型号:PDW1060 参数:60KVA,工业级,三进三出 适用范围:电厂、化工、核电站、其他工业用途
  • 瑞士固特工业级电力UPS工作原理2024-05-08 17:27
    工作原理原理框图整机的工作原理:该UPS是一个多重保护的交流供电设备。当主电正常时,首先将市电通过输入隔离变压器隔离整流变换成纯净的直流电,滤除市电中的干扰,然后通过逆变隔离后,经过STS静态开关给客户负载提供纯净的稳压稳频的纯净电源,同时向蓄电池充电(无逆止二极管的情况下);当市电出现异常时,则将蓄电池储存的直流通过逆变交流输出,保证用户负载的高质量的电源
  • 瑞士固特Gutor工业级电力UPS技术应用特点2024-05-08 17:23
    瑞士固特Gutor工业级电力UPS技术应用特点GUTORELECTRICLIMITED瑞士固特電子有限公司所生产的工业级电力UPS全数字化控制技术先进的数字电路系统超稳定运行UPS突破了UPS行业的技术瓶颈,以先进的数字电路系统替代了传统的模拟电路,实现了非凡的创新。在数字电路模式一下,高速微控制器和可编程逻辑器件对电路控制、参数设定和运行管理更加完美,自
  • 固特UPS电源和交直流屏特点介绍2024-05-08 17:20
    GUTOR固特UPS交直流屏一体化电源GZDW100AH瑞士固特电子有限公司-GUTOR固特直流屏GZDW220V/100AH直流一体化电源 固特直流屏GZDW220V/100AH北宁直流一体化电源 GZDW220V/100AH的直流电源屏产品。该产品具备zhuoyue的性能和优点,适用于多个领域。下面我们将从多个角度,对其性能、参数、适用领域以及优点进行详
  • 瑞士GUTORUPS工业级UPS与普通商业级UPS的区别2024-05-08 15:39
    工业级UPS与商业级UPS有着显着不同的规划思路。在出资初期,两类UPS逐个对照并研究其具体运用中的差异,尽管运用初期可能不会有清晰的差异,但通过一段时刻后,将会发现工业UPS在功用方面的优势。购买时应考虑环境情况、运营期望值、安稳性要求、通讯才能以及运用寿数期限等要素。
  • 固特UPS商业UPS/工业UPS解决方案2024-05-08 15:36
    固特UPS商业UPS/工业UPS解决方案 通常,我们最常见到的是商业应用中的UPS,发展到目前,UPS在工业领域的应用也越来越广泛。然而,两种不同的环境下,用户对UPS的设计需求也不尽相同。
  • 固特UPS电源ZINTO系列ONLINE说明2023-05-17 15:22
    ONLINEZ1000UPS电源简单说明ZINTO系列是ONLINE新一代UPS系列电源,用以保护敏感应用程序免受电源故障和数据丢失。ZINTO系列的创新是动态电源技术(DPT),动态调整UPS系统的输出功率以适应设备,并将有功功率(Watt)增加到高达UPS标称值的90%,这意味着比传统UPS系统可用的功率更大。另一个创新是无噪音运行,在正常情况下,所有高
    522浏览量
  • 瑞士GUTORUPS电源【销售中心】2023-05-15 11:59
    瑞士固特UPS电源GUTORUPS电源PEW系列1KVA,2KVA3KVA5KVA,6KVA,10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,140KVA,160kVA200kvaGUTOR生产的PEW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环
