--- 产品参数 ---
- 品牌 GutorUPS固特
- 型号 PDW1060
- 参数 60KVA,工业级,三进三出
- 适用范围 电厂、化工、核电站、其他工业用途
--- 产品详情 ---
PDW系列-三进单出/电力级-Gutor固特UPS电源GUTOR公司生产的PDW系列UPS设备是真正核电厂专用UPS设备,针对核电厂的需求设计,可以在核电厂特殊环境中长期、可靠地运行。UPS设备的电磁器件,功率元件具有更高的容量,使额定负载运行于器件最为安全的范围内。成本的提高,带来了极高的可靠性。模块化设计,便于维护,进线断路器、各种开关等装于单独的隔离间内,以人为本的设计理念确保维护、操作人员的安全。柜体内空间大,对于较高的防护等级,散热容易,适应负载状态。满足更高的IP的防护等级。柜体坚固耐用。控制线路与电子功率单元完全屏蔽,冷却风只经过功率器件的散热器,不经过电子器件和控制线路,在灰尘较多、污染较严重的环境中仍可正常使用。通风系统风扇冗余配置,智能化风速控制,低噪音长寿命风扇的风扇可以在不关机的情况下更换。电源系统是冗余的,两个独立电源板,由市电、旁路、电池供电,如果电源之一或其输入出现故障, 将会自动告警。且不影响系统正常运行。实时、智能和精确地进行故障诊断并能按时间和日期进行事件纪录,便于维护。
PDW系列-三进单出/电力级-Gutor固特UPS电源 GUTOR公司生产的PDW系列UPS是具有高度灵活的核工业级交流UPS,产品通过核级鉴定,额定容量可达750KVA(更高容量可以定制),并通过了极端环境条件以及地震条件的测试。
★冗余控制
•独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
•每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
•风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
•可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
•设计有与发电机匹配的运行方式
★高的防护等级(IP级别)
•可以适用更恶劣的环境
★牢固的机械设计
•远程监控能力(可编程)
★与计算机和控制系统的通讯能力(SCADA、ESD、DCS、BMS)
•Modbus
•Profibus
•监控软件
•以太网、SNMP…
•系统和报警状态也可以通过失压节点进行传输
功率 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
整流器单元 | ||||||||
额定输入电压 | 3×380V, 3×400V, 3×415V±15% | |||||||
输入频率 | 50HZ 和/或 60HZ±10% | |||||||
满载时电流(A) | ||||||||
--最大电池充电 | 23 | 44 | 66 | 88 | 125 | 175 | 211 | 253 |
--部分电池充电 | 17 | 35 | 51 | 69 | 101 | 136 | 170 | 204 |
系统干扰 | 6脉冲 | 12脉冲 | ||||||
-主电源滤波器 | 可选 | - | ||||||
逆变器单元 | ||||||||
额定直流电压 | 220V±20% | |||||||
额定交流电压 | 230V(220—240V之间可选) | |||||||
动态特性 | 0-100%负载变化时,电压降 < ±2%, 稳定时间约1ms | |||||||
频率容差(自激) | 50HZ±0.1%, 可选60HZ±0.1% | |||||||
频率容差(同步范围内) | 50HZ±1%, 可选60HZ±1% | |||||||
功率因数范围 | 可用于全部cosφ范围 | |||||||
输出电流(A) | 43 | 87 | 130 | 174 | 260 | 347 | 435 | 522 |
电压波形 | 正弦波 | |||||||
电压偏差因数 | < 3% (满载并在功率因数范围内) |
完整的系统构造
•双转换纯在线型UPS、是基于IEC62040-3标准的VFISS111产品
★该系列产品的突出特点
•在线的运行方式,确保了负荷一直稳定可靠
•由微处理器驱动和控制的系统增强了电源系统的可靠性
•先进的电池管理系统可以延长电池的寿命,同时降低设备的运行费用
•宽的输出功率范围,同时可以选择现有的电池系统或选配电池,以适应复杂的工业应用环境的
需要
★UPS可以为用户和用电设备提供了非常高水平的保护
•大的过载能力
•强的抗短路能力
•输出零线满足全负荷容量状态的需要(三相系统)
•杰出的动态响应能力,轻松应对负荷的突变
★独特的设计
•容量并机和冗余并机的运行采用灵活多主机技术和CANBUS母线通讯、可以轻松在8台并机间进行通讯,并可能通过并机轻松实现余并机,容量并机式系统升级。
•UPS并机系统可以采用配置共用电池的方式。
除了强大的销售和售后服务团队,GUTOR项目部也为许多中国项目提供了电源保护解决方案的设计,如:
连云港核电站、秦山核电站、中国实验快堆CEFR、中国先进研究堆CARR、四川绵阳核电站、上海核电
设计院核电站、清华大学核电研究所核电站;河津利港电厂脱硫项目、利港二期4x600MW电厂、珠海电
厂、武汉阳逻电厂、河南三门峡电站;中海油曹妃甸二期项目、中海壳牌石油化工有限公司-南海石化
项目、中海壳牌石油化工有限公司-南海石化-COMPLEX、中海壳牌石油化工有限公司-南海LOP项目
为你推荐
GUTOR固特UPS交直流屏一体化电源GZDW100AH2024-05-08 15:18
产品型号:GZDW100AH 品牌:GUTOR固特 型号:GZDW100AH 参数:220V100AH 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站 价格:电议 -
Gutor固特直流屏GZDW系列交直流一体化电源2024-05-08 15:10
产品型号:GZDW-100AH 品牌:Gutor固特 型号:GZDW-100AH 参数:220V 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站 价格:电议 -
瑞士固特GutorPXC系列工业型UPS2024-05-08 14:21
产品型号:PXC1020-20KVA 品牌:固特Gutorups 型号:PXC1020-20KVA 参数:三进单出工业级 适用:核电站(NPP) 、石油天然气,石化、电厂、化工、其他工业用 价格:电议 -
GUTOR固特UPS工业级PDW系列三进三出2024-05-08 13:53
产品型号:PDW1010/10KVA 品牌:GUTORUPS固特 型号:PDW1010/10KVA 参数:10KVA/380V 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 价格:电议 -
瑞士GUTOR固特UPS电源PEW系列工业电力机2024-05-08 13:45
产品型号:PEW1030-220 品牌:GUTOR固特 型号:PEW1030-220 参数:工业级380V/220V 价格:电议 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 -
瑞士GUTOR固特UPS工频机3kva-800kva性能详细2024-05-08 11:31
产品型号:3kva-800kva 品牌:GUTOR固特 型号:PEW1006/6KVA 参数:380V/220V 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 价格:电议 -
瑞士GUTOR固特UPS高频机1kva-200kva2024-05-08 11:23
产品型号:1kva-200kva 品牌:GUTORUPS固特 型号:pew1003 参数:3KVA/高频机 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 价格:电议 -
瑞士GUTORUPS固特UPS旁路隔离稳压柜2023-11-08 16:42
产品型号:PLG-10KVA~120KVA 型号:PLG-10KVA~120KVA 参数:380V/220V 适用:电厂、化工、核电站、石化、其他工业用途 价格:主页电议 -
固特UPS电源PEW系列-单、三相/工业级、电力级2023-05-15 13:22
产品型号:PEW1040 品牌:固特GUTORUPS 型号:PEW1040 参数:40KVA 三进单出 适用:电厂、化工、核电站、其他工业用途 价格:电话咨询 -
GutorUPS-固特UPS电源PDW系列-三进单出/电力级2023-03-24 13:39
产品型号:PDW1060 品牌:GutorUPS固特 型号:PDW1060 参数:60KVA,工业级,三进三出 适用范围:电厂、化工、核电站、其他工业用途
瑞士固特工业级电力UPS工作原理2024-05-08 17:27
瑞士固特Gutor工业级电力UPS技术应用特点2024-05-08 17:23
固特UPS电源和交直流屏特点介绍2024-05-08 17:20
瑞士GUTORUPS工业级UPS与普通商业级UPS的区别2024-05-08 15:39
固特UPS商业UPS/工业UPS解决方案2024-05-08 15:36
固特UPS电源ZINTO系列ONLINE说明2023-05-17 15:22
瑞士GUTORUPS电源【销售中心】2023-05-15 11:59
