企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳德宇科技有限公司
深圳德宇科创有限公司主力研发设计通话语音降噪和全双工通话回音消除模块和芯片,其产品适用于一些高噪音的通话对讲设备.比如机场,高铁,工矿企业
20 内容数 7.8k 浏览量 12 粉丝
工业级双麦克风阵列双独立通道降噪回音消除模组
型号: A-59
立即购买
--- 产品详情 ---
        A-59 是一款高性能的数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进 行消除( AEC), 并具环境噪音压制(ENC)功能, 及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的 语音品质。
       A-59的优异处理性能,可以在消除大音量喇叭声音的同时,并最大保持全双工的流畅度, 可以让语音识别及交互设备更准确的提高语音识别率。
       A-59 可以在监听喇叭音量 95DB 左右时, 麦克风靠近喇叭 1CM 处, 也能完全屏蔽喇叭回 音。只要保证结构本身的稳定合理,即使喇叭及咪头的距离小于 6CM,喇叭的音量大于 100DB, 选用 A-59 模组同样可以达到消除回音的效果, 并最大保证通话的流畅。
      A-59 在具有强力消回音功能的同时, 还具有远场拾音功能( AGC), 在开启远场程序时, 麦克风的拾音范围可以达到 50-500CM(常规灵敏度-42DB 麦克风),满足大空间的拾取要求。
      A-59 还具有双麦双波束独立拾音功能( Beam Forming), 在可以加入双麦的设备上, 开启 波束拾音功能后, 可以实现 2 个不同方向的拾音波束, 并且 2 个波束通道拾取的声音为独立 输出, 可以在同一个模块下, 实现 2 人通话模式, 或者实现 2 人独立拾音独立识别模式。
      A-59 的接口丰富, 可以数字音频和模拟音频输入输出, 数字模拟音频混合方式使用, 可以 满足各类应用设备的不同接口适配, 快速完成项目设计
A-59 功能特性讲解:
1, 双麦克风双波束拾音功能 常规模组由于芯片处理能力及算法版本因素, 在使用双麦克风时, 只能设计为单拾音波束 的方式, 而 A-59 模块具有的超强芯片处理能力, 可以在原双麦克风硬件不变的情况下, 设计 出 2 个不同方向的拾音波束, 让拾取人声的方向可选性和自由性更加方便实用。 双波束拾音如 下图示意
A-59 模块配合双麦克风的双拾音波束示意图
         A-59 的双拾音束功能可以按按照拾音范围的要求, 覆盖 2 个不同角度的区域, 2 个拾音 方向角度可以按需要调整。
 拾音波束内的区域可以分为三个区域:
 最中间的蓝色锥形区域是拾音的主要有效区域, 此 范围内获取的人声信号幅度为最大。
 蓝色区域 2 侧的黄色区域为人声跟踪区域, 即有说话人在黄色范围内走动时, 拾音系统会 判断跟踪, 此范围的人声虽然有效, 但已逐渐衰减。
 黄色区域 2 侧的灰色区域为无效区域, 该范围内的任何声音会被尽量衰减屏蔽。
以上三个区域之中, 蓝色区域和黄色区域的角度大小可以按需要调整, 以及蓝色区域为中 心的锥形拾取方向也可以按需要调整。
2, 双麦克风双通道音频独立输出功能( 包括模拟音频和数字音频)
     A-59 模组双拾音波束模式下, 可以让 2 个左右麦克风获取的有效音频独立从各自左右声道 音频输出, 如下图示意。
A-59 模块双麦克风双通道音频输出示意图
         双麦克风在分别拾取 2 个方向的不同声音之后, 经过 DSP 处理之后, 再从 A-59 模组的 端口 1 和端口 2 分别输出模拟音频信号, 1 对应右麦克风音频, 2 对应左麦克风音频。
         同时在 A-59 模块的数字音频输出端口 5, 6 ,7, 也是独立的双通道独立音频输出。
         该 数字音频为 I2S 格式, 数据格式为主模式, 采样率 16K, 16 位, 左对齐。
         双通道功能模式下, 通道内都把对方的音频作为回音消除参考信号进行了采集, 因此 可以实现双通道之间互相全双工通话, 并且无回音干扰问题。
        A-59 模块所有工作模式, 都支持双音频通道独立输出, 也可以作为立体声全双工通话 拾音降噪消回音功能使用, 在某些情况下, 也可以单独选用某一个声道作为工作通道。
为你推荐
