企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳德宇科技有限公司
深圳德宇科创有限公司主力研发设计通话语音降噪和全双工通话回音消除模块和芯片,其产品适用于一些高噪音的通话对讲设备.比如机场,高铁,工矿企业
20 内容数 7.8k 浏览量 12 粉丝
双麦远距离拾取降噪模块 EN-46
型号: EN-46
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入电压: :直流+4.5V~+6V
  • 工作电流: 10-15mA
  • MIC 输入端口阻抗 300KΩ,输入幅度最大 150mVpp
  • 模拟音频输出端口阻抗 20KΩ,输出幅度 2Vpp
  • 拾取范围: 360 度全方向拾取
  • 拾取距离 10cm-700cm
  • 降噪自适应时间: 5-8mS
  • 双 MIC 有效降噪 36db - 50db
  • 工作温度: -20 度~65 度
  • 工作湿度: 相对湿度小于 90%
--- 产品详情 ---
一, 产品概述:
       EN-46 是一款数字 DSP 远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好 的在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。
       EN-46 模块采用高效降噪算法的 DSP 芯片,针对稳态和非稳态噪音都有作用。 模块整个单元连接非常简单,可以很好的接载各类通讯设备,录音拾取产品,无须考虑 软件的烦琐调试,无论是连接便利性,还是兼容性都非常好,只要把模块接入音频系统,即可 快捷处理麦克风录音时拾取到的环境背景噪音。
        EN-46 为自适应工作模式,在抑制环境噪音的同时具备 AGC 同能,可以满足 30cm-700cm 的拾取范围。主芯片采样频率为 16KHZ,常规模式工作电流为 15mA,降噪指标为 30-36db,在 双麦近距离模式时,降噪指标可以达到 50DB。可以有效解决各类语音通话,录音拾取中的环 境背景噪音干扰,获得更高信噪比的语音信号。
      模块采用针座连接方式,在已成型的产品中,可以通过插针连接方式迅速接入;而在新产 品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统板上,方便各类产品的设计生 产使用。客户可根据实际使用方式而选择。
 二, 应用领域:
主要应用各类音频拾取监听产品,通话产品,录音记录产品等等。能方便快捷的与各类音 频拾取系统连接。
 ※ 录音笔,会议,教育等记录产品 ※ 拾音器,监听记录设备。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载通话拾取记录系统。
 ※ 智能远程多媒体教育通话系统。
※ 呼叫报警系统。
 ※ 银行客服通话系统。
 ※ 语音识别智能设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
 ※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
 ※ 家用带通话IP CAMERA几卡片监护通话产品。
 ※ 老人,小孩,宠物监护仪产品。
 ※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
 ※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。
※ 安防通话录音产品。 ※ 会议通话及拾取设备。
为你推荐
