--- 产品参数 ---
- 输入电压: 直流+4V~+6.5V
- 工作电流: 20-25mA
- MIC输入端口阻抗 300KΩ,输入幅度150mVpp
- 模拟音频输出端口阻抗 20KΩ,输出幅度2Vpp
- 拾取范围: 360度全方向拾取
- 拾取距离 30cm-700cm
- 降噪自适应时间 5-8mS
- 双MIC有效降噪指标 36db
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一, 产品概述:
PI-36是一款数字DSP远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的 在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。
PI-36模块集合独特高效降噪算法的双核DSP芯片,针对稳态和非稳态噪音都有作用。 模块整个单元连接非常简单,可以很好的接载各类通讯设备,录音拾取产品,无须考虑 软件的烦琐调试,无论是连接便利性,还是兼容性都非常好,只要把模块接入音频系统,即 可快捷处理麦克风录音时拾取到的环境背景噪音。
PI-36为自适应工作模式,在抑制环境噪音的同时具备AGC同能,可以满足30cm-700cm的 拾取范围。主芯片采样频率为16KHZ,常规模式工作电流为20mA,降噪指标为30-36db。可以 有效解决各类语音通话,录音拾取中的环境背景噪音干扰,获得更高信噪比的语音信号。
模块采用插针和半孔焊盘同时兼顾的两种方式。比如在已成型的产品中,可以通过插针 连接方式迅速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统 板上,方便各类产品的设计生产使用。客户可根据实际使用方式而选择。
二, 应用领域:
主要应用各类音频拾取监听产品,通话产品,录音记录产品等等。能方便快捷的与各类 音频拾取系统连接。
※ 拾音器,监听记录设备。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载通话拾取记录系统。
※ 智能远程多媒体教育通话系统。
※ 呼叫报警系统。
※ 银行客服通话系统。
※ 语音识别智能设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话IP CAMERA几卡片监护通话产品。
※ 老人,小孩,宠物监护仪产品。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。
※ 安防通话录音产品。 ※ 会议通话及拾取设备。
为你推荐
工业级双麦克风阵列双独立通道降噪回音消除模组2024-05-13 18:08
产品型号:A-59 -
全双工免提通话强力回音消除模块A-292023-09-26 14:33
产品型号:A-29 -
DSP集成麦克风阵列声源定位追踪模组2023-09-02 09:32
产品型号:AR-1105 -
免驱动USB声卡模组2023-07-26 14:38
产品型号:HX-01 -
高性能双麦阵列拾音束语音降噪消回音处理芯片 nr20482023-03-29 11:16
产品型号:NR2048-P 全双工对话回音消:支持 噪声自适应语音增强:支持 动态范围控制:支持 自动增益控制:支持 远场语音拾取:支持 -
双麦克风阵列高保真语音及噪音压制芯片NR-362023-03-27 12:24
产品型号:NR-36 降噪方式:双麦阵列降噪 拾取角度:360度全方向拾取 拾取范围:0.1米到8米 降噪自适应响应:5-8MS 工作电流:13-15mA -
双工免提通话消回音及环境噪音压制语音处理芯片NR-20472023-03-11 13:03
产品型号:NR-2047 模拟音频信号:2路模拟信号输入 1路模拟信号输出 数字音频信号:2路数字信号输入 1路数字信号输出 远场拾音距离:最大距离10米 双麦降噪指标:最大40db 双麦回音消除指标:最大90db -
双麦远距离拾取降噪模块 EN-462023-03-01 10:29
产品型号:EN-46 输入电压:::直流+4.5V~+6V 工作电流::10-15mA MIC 输入端口阻抗:300KΩ,输入幅度最大 150mVpp 模拟音频输出端口阻抗:20KΩ,输出幅度 2Vpp 拾取范围::360 度全方向拾取 -
双麦远距离拾取降噪模块PI-362023-03-01 10:08
产品型号:PI-36 输入电压::直流+4V~+6.5V 工作电流::20-25mA MIC输入端口阻抗:300KΩ,输入幅度150mVpp 模拟音频输出端口阻抗:20KΩ,输出幅度2Vpp 拾取范围::360度全方向拾取 -
双麦阵列回音消除及降噪模块 A-472023-03-01 09:57
产品型号:A-47 输入电压::直流+4V~+6.5V 工作电流::22-25mA MIC 输入端口阻抗: 15KΩ 麦克风录音拾取范围::10cm-500cm. 回音消除指标::90db
