--- 产品参数 ---
- 揉搓频率 45次/分钟
- 拉压力 400N
- 旋转扭矩 3Nm
- 试样厚度 ≤2.5mm(其他厚度需选购夹具)
- 揉搓角度 440°或400°
- 水平行程 155 mm或80 mm
--- 产品详情 ---
RCY-02揉搓试验仪适用于各种柔韧性薄膜、铝箔、铝塑膜、薄膜、复合膜、复合膜、涂层膜、(柔性皮革、人造革也可以参考使用)、涂布等等材料的抗揉搓性能试验。可以模拟薄膜在生产、加工、运输等过程中的揉搓、折压损伤等行为。通过检测试样前后针孔数量的变化、透过率变化或阻隔性能的变化
测试原理
将试样环装于试验机测试台上,使用试验机自带夹持工装将试样固定,设置一定的测试次数和旋转参数,通过对试样进行旋转、压缩、拉伸等动作,实现试样的预处理工作。
产品特点
- 多重试验模式高效灵活
- 提供A、B、C、D、E五种标准试验模式和自由设定次数的F模式四工位可同时试验,提高测试效率长、短行程间快速切换
- 7吋大液晶触屏、一键式操作
- 具有数据自动存储、掉电自动记忆功能
- 微型打印机,方便数据输出和传递(可选)
参照标准
ASTM F392、GB/T8948、YYT0681.12、GB/T41347
测试应用
基础应用 | 适用于塑料薄膜、薄片、复合膜的抗揉搓性能测试。如食品药品包装用各种复合膜、镀铝膜、铝塑复合膜、尼龙膜、涂层膜等 |
扩展应用 | 适用于纸张材料的抗揉搓性能测试 |
技术参数
揉搓频率 45次/分钟
模式A(2700次)、模式B(900次)、模式C(270次)、模式D(20次)
试验模式 模式E(20次短行程)、模式F(0~20000次可任意设定)
拉压力 400N
旋转扭矩 3Nm
揉搓角度 440°或400°
水平行程 155 mm或80 mm
工位数量 4工位
试样数量 1~4件
试样尺寸 280 mm x200 mm
产品配置
标准配置:主机、快速可调式固定夹
选购:微型打印机、取样刀、不锈钢喉箍(80mm~100mm)
为你推荐
交联透明质酸钠凝胶推挤力测试仪2024-11-05 09:11
产品型号:MED-M1 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) 电源:AC 220V 50 Hz 净重:71 kg 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 -
铝盖开花断桥开启力测试仪2024-11-05 09:03
产品型号:MED-M1 测试范围:0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选) 测量精度:优于0.5级 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) -
输液瓶内压力测试机2024-10-30 16:08
产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26 -
一次性使用动静脉穿刺器流量测试仪2024-10-28 17:36
产品型号:PLY-06 压力范围:0-200 kPa(多种量程可选) 测试时间:0.1~9999.9秒 压力精度:±0.25% 管路接头:标准鲁尔接头(其他接头可定做) -
纤维丝摩擦系数测试仪2024-10-24 09:25
产品型号:MCY-02 负荷范围:0~5 N 测试精度:0.2%FS 行 程:0-200mm 试验速度:0.5-500mm/min 试样高度:0~30mm -
GB/T17343包装容器方桶密封气密性检漏仪2024-10-23 15:40
产品型号:DRG-SE 测试范围:0~500 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:1400 mm (L) × 840 mm (W) × 125 电源:AC 220V 50Hz -
杯式增重与减重法水蒸气透过率测试仪2024-10-17 16:54
产品型号:WTR-06 测试范围:0.1-10,000/m².24h(常规) 试样数量:6件(9件、12件可选) 测试精度:0.01g/m².24h 系统分辨率:0.0001g 控温范围:15℃-55℃ -
瓶盖开启力测试仪 按压瓶盖开启力检测仪2024-10-14 15:54
产品型号:NJY-06 量程范围:0-5Nm、20Nm(可选) 测量精度:优于0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 夹持范围:Φ15mm~Φ160mm(其他可定制) 瓶身高度:20mm-300mm -
薄膜拉伸试验仪2024-10-14 15:47
产品型号:MTL-500N 测试范围:0-500N (50N、100N、200N、1000N其它量 测量精度:0.3级 行 程:1000mm 测试速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm -
真空衰减法密封测试仪2024-10-09 17:22
产品型号:LEAK-S1 真空度:0.0~-100 KPa 真空传感器精度:±0.25%FS 检测孔径精度:<3um 真空分辨率:0.1Pa 检测原理:双压法真空衰减测试
红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
