企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南米莱仪器有限公司
让包装检测变得简单!
38 内容数 4k 浏览量 0 粉丝
铝盖开花断桥开启力测试仪
型号: MED-M1
品牌: Labmeter(米莱仪器)
--- 产品参数 ---
  • 测试范围 0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选)
  • 测量精度 优于0.5级
  • 测量速度 0.1-500mm/min无级变速
  • 位移分辨率 0.01mm
  • 仪器尺寸 450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H)
--- 产品详情 ---
  MED-M1铝盖开花断桥开启力测试仪是一款专业用于测试各种医药用包装材料及医疗用品等材料力学性能的检测仪器;可进行铝塑盖开启力、安瓿瓶折断力、注射器滑动型、针尖护帽拔出力、注射针穿刺、导管滑动性能等多种试验需求,有助于生产商调整生产参数以满足质量控制和临床方便应用的双重目的。
测试原理
测试试样用专用夹具固定,测试夹头在驱动系统带动下按照规定的速度移动,传感器实时记录测试过程力值和位移变化,自动测出对应测试结果。
技术特征
液晶触摸屏显示,微电脑控制,智能化操作
采用滚珠丝杠,设备无级变速,试验速度可随意调节
一键化操作,测试完成测量头自动回位,保证测试重复性
仪器同时具备拉伸、压缩双重试验功能
限位及过载保护功能保证了操作运行安全
仪器可配备多种试验夹具支持多种试验模式
专业软件支持,数据双向传输,配备微型打印机,方便打印测试结果
具备GMP要求权限管理功能,满足GMP权限要求
技术参数
测试范围:0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选)
测量精度: 优于0.5级
测量速度:0.1-500mm/min无级变速
位移分辨率:0.01mm
仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H)
电    源:AC 220V  50 Hz
净    重:71 kg
拓展应用
铝盖开花断桥开启力测试仪拥有丰富的应用,可配置100种以上不同的试样夹具,满足多种材料的测试要求;针对用户材料的不同,可提供量身定制服务,满足不同用户的测试需求。
基础应用
扩展应用 (需特殊附件或改制)
拉伸性能
口罩断裂强力
薄膜穿刺力
带袋输液袋盖穿刺力
软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力
拉伸强度与变形率
组合盖开启力
ZD型瓶盖撕开力
口服液盖撕开力
口服液盖穿刺/拔拉力
穿刺力
倾斜90度输液袋盖拉拔力
带袋输液袋盖拉拔力
倾斜23度瓶盖拉拔力
带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力
静拉力
胶带90度剥离力
胶订书页撕开力
90度水性膏药剥离力
塑料瓶抗压力
 注射器滑动性能
器身密合性
黏附强度测试(硬)
软管盖剥开力
导管和导管接头脱离力
折断力
模拟皮肤抗穿刺力
牙刷刷毛拉拔力
绳类拉断力
果冻杯和酸奶杯开启力
 剥离强度
奶杯杯膜剥离力
胶塞拔出力
瓶膜45度剥离力
塑料瓶垂直载压
测试标准:GB 2637、YBB 00332002-2015、YBB 00112004、YBB 00102003、YBB 00102003、
YBB00042005-2015、YBB00372003、YBB00212005、YBB00342002、YBB00242004、YBB00152002、GB 15811-2016、GB 15810-2019、GB/T 1962.1-2001
产品配置 : 主机、微型打印机、权限管理系统、标准夹具
选配夹具:折断力夹具、滑动性夹具、穿刺力夹具、护帽分离力夹具、刚性夹具、器身密合性夹具等多种夹具选配
为你推荐
  • 交联透明质酸钠凝胶推挤力测试仪2024-11-05 09:11
    产品型号:MED-M1 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) 电源:AC 220V 50 Hz 净重:71 kg 测量速度:0.1-500mm/min无级变速
  • 铝盖开花断桥开启力测试仪2024-11-05 09:03
    产品型号:MED-M1 测试范围:0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选) 测量精度:优于0.5级 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H)
  • 输液瓶内压力测试机2024-10-30 16:08
    产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26
  • 一次性使用动静脉穿刺器流量测试仪2024-10-28 17:36
    产品型号:PLY-06 压力范围:0-200 kPa(多种量程可选) 测试时间:0.1~9999.9秒 压力精度:±0.25% 管路接头:标准鲁尔接头(其他接头可定做)
  • 纤维丝摩擦系数测试仪2024-10-24 09:25
    产品型号:MCY-02 负荷范围:0~5 N 测试精度:0.2%FS 行 程:0-200mm 试验速度:0.5-500mm/min 试样高度:0~30mm
  • GB/T17343包装容器方桶密封气密性检漏仪2024-10-23 15:40
    产品型号:DRG-SE 测试范围:0~500 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:1400 mm (L) × 840 mm (W) × 125 电源:AC 220V 50Hz
  • 杯式增重与减重法水蒸气透过率测试仪2024-10-17 16:54
    产品型号:WTR-06 测试范围:0.1-10,000/m².24h(常规) 试样数量:6件(9件、12件可选) 测试精度:0.01g/m².24h 系统分辨率:0.0001g 控温范围:15℃-55℃
  • 瓶盖开启力测试仪 按压瓶盖开启力检测仪2024-10-14 15:54
    产品型号:NJY-06 量程范围:0-5Nm、20Nm(可选) 测量精度:优于0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 夹持范围:Φ15mm~Φ160mm(其他可定制) 瓶身高度:20mm-300mm
  • 薄膜拉伸试验仪2024-10-14 15:47
    产品型号:MTL-500N 测试范围:0-500N (50N、100N、200N、1000N其它量 测量精度:0.3级 行 程:1000mm 测试速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm
  • 真空衰减法密封测试仪2024-10-09 17:22
    产品型号:LEAK-S1 真空度:0.0~-100 KPa 真空传感器精度:±0.25%FS 检测孔径精度:<3um 真空分辨率:0.1Pa 检测原理:双压法真空衰减测试
  • 红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
    为了确保热敷贴在使用过程中的安全性和有效性,其包装材料的透湿性能成为了质量控制的重要指标之一。GB/T26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定-红外法》标准为热敷贴袋透湿性测试提供了科学的方法和依据。本文将详细介绍WTR-T3红外法热敷贴袋透湿性测试仪的工作原理、测试流程以及应用价值。红外法透湿性测试仪的工作原理WTR-T3红外法透湿性测试仪是
    209浏览量
  • 太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
    太阳能背板EVA胶膜透湿性能检测方法前言EVA胶膜是一种热固性透明胶膜,用于太阳能电池板的封装过程中。它的主要功能是在电池片与上下层玻璃或背板之间形成一个紧密的粘结层,同时还可以作为光学介质提高透光率,从而增加太阳能电池板的发电效率。EVA胶膜具有良好的耐候性、电气绝缘性能以及抗紫外线老化能力。在太阳能电池板的制造过程中,EVA胶膜被放置在电池片和前盖玻璃(
    169浏览量
  • GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
    锂电池隔膜透气度测试方法依据GB/T36363-2018前言电池隔膜的透气度(也称为渗透性或通透性)是一个重要的性能指标,它直接影响着电池的性能和安全性。透气度是指隔膜允许电解质中的锂离子通过的能力。在锂离子电池中,隔膜的主要作用是隔离正极和负极,防止内部短路,同时允许锂离子在充放电过程中自由穿过。电池隔膜的透气性测试依据GB/T36363-2018《锂离子
  • WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
    WDT-W3温度特性测试仪热敷贴是一种医疗器械,通常包含发热材料,封装于医用无纺布或其他医用材料内。热敷贴的温度特性主要涉及到其在使用过程中的温度变化情况,这直接关系到热敷贴的治疗效果和使用安全性。根据标准YY0060-2018,热敷贴的温度特性检测主要包括最高温度、升温时间、从发热开始后经过最高温度至下降到40℃以下为止的持续时间、以及温度保证时间等参数的
    697浏览量
  • 燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
    ——GB/T20042.3-2022——燃料电池质子交换膜透气性测试方法质子交换膜燃料电池是一种使用质子交换膜作为核心部件的燃料电池。这种电池在交通、固定式应用和便携式应用等领域有广泛的应用。质子交换膜是质子交换膜燃料电池中的核心部件,其作用主要包括作为质子传导媒介、电极反应介质、催化剂载体、阴极和阳极反应物隔离物,为燃料电池工作提供氢离子通道并隔离两极反应
  • 2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
    2024药品质量安全大会米莱仪器助力保障药品安全!药品质量安全大会为进一步提升药品质量安全水平,构建科学、合理的质量管理体系,保证检测数据的准确性和可靠性,由多家单位联合主办的2024春季药品质量安全大会在成都成功召开。大会汇集了政府监管部门、研究机构、生产企业、检测服务机构等各方专业人士,共同探讨药品全生命周期的质量保证体系,分享国内外最新的药品质量管理理
    265浏览量
  • MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
    植物学上的种子是种子植物特有的繁殖体,我们常见的粮食(如稻米、小麦)、油料作物(如花生、大豆)、纤维作物(如棉花)、以及众多的水果、蔬菜、调料、饮品等,都是直接或间接来源于种子。测量植物种子的摩擦系数是非常重要的,这主要是因为摩擦系数直接影响种子处理、储存、运输以及播种过程中的效率和效果。1、播种机设计与优化:了解种子与播种机内部零件(如输送带、管路等)之间
    348浏览量
  • BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
    BOPP烟膜,全称为双向拉伸聚丙烯烟用薄膜,是专门为香烟包装设计的一种高性能包装材料。它是通过将聚丙烯树脂和其他功能性材料进行共挤出加工,并经过双向拉伸工艺制成。这一过程通常采用三层(A/B/C)共挤技术,以确保薄膜具有优化的性能组合。测试BOPP烟膜的热收缩性能至关重要,BOPP烟膜的热收缩性能直接影响烟盒的成型和密封效果。如果热收缩率不当,可能导致烟盒变
    374浏览量
  • 笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
    笔式注射器用硼硅玻璃套筒,通常被称为卡式瓶,是专为笔式注射器设计的玻璃容器部分,广泛应用于医疗领域,特别是在基因工程、生物工程、胰岛素注射及其他需要精确给药的治疗场景中。它采用中性硼硅玻璃材质,具有极低的热膨胀系数、优秀的化学稳定性和耐水性能,能确保药物长期储存的稳定性和安全性,不受容器材质影响。笔式注射器用硼硅玻璃套筒的性能检测依据YBB00132004-2015标准
