--- 产品参数 ---
- 型号 PCD3931
--- 产品详情 ---
概述
PCD3931 是一款低噪声、低压差线性稳压器 (LDO),可提供 2A 输出电流,最大压降仅为 160mV。该器件提供两种输出电压范围。 PCD3931 的输出电压可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.5V 范围内进行调节。PCD3931 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用等噪声敏感型组件供电。 PCD3931 高性能的输出品质,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件具备快速负载瞬态响应的性能和大于 5V 的输出能力,尤其适合射频放大器使用。
对于需要以低输入和低输出电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)), PCD3931 所具备的高精度(在线路、负载和温度范围内可达 1%)、快速瞬态响应性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。
外部使能控制和电源良好指示功能够更容易的进行时序控制。 PCD3931 采用 8 脚 PSOP 封装,结温范围为 TJ=- 40°C 至+125°C。
产品特性
低压差: 2A 电流时为 160mV(最大值)线路、负载和全温度范围内的精度为± 1%输出电压噪声: 35µVRMS/0.5VOUT输入电压范围: 1.5V 至 6.5V输出电压范围: – 可调节工作电压范围: 0.5V 至 5.5V电源纹波抑制: 42dB/500kHz快速负载瞬态响应可调软启动浪涌控制输出使能控制
应用
远程无线电单元有源天线系统 mMIMO超声波扫描仪现场仪表传感器、成像和雷达
为你推荐
45V高压H桥栅极驱动器集成电流分流放大器及SPI接口应用2025-04-03 14:17
产品型号:PC1703 型号:PC1703 -
PC1702单通道H桥栅极驱动器集成电流分流放大器QFN322025-04-03 14:12
产品型号:PC1702 型号:PC1702 -
GSM电源模块首先芯片_40V/6A/4A大电流高频高效低EMI/EMC同步降压转换器|具有扩频恒频功能2024-07-11 15:16
产品型号:PCD1400 -
替代ADR440/ADR441/ADR410/ADR420/ADR443高精度基准电压源2024-07-10 11:26
产品型号:PCD6101 -
替代LT1175负压电源低噪声低压差稳压器2024-06-14 15:02
产品型号:PC1175 型号:PC1175 -
PC3741大功率恒压恒流PWM同步降压控制器2024-06-06 15:48
产品型号:PC3741 -
PC28250隔离式PWM控制器具有预偏置启动电源拓扑应用2024-06-06 15:41
产品型号:PC28250 -
60V高频高效率半桥GaN驱动器具有两种独立输入模式2024-06-06 15:30
产品型号:PC1210 型号:PC1210 -
PC164S32字段式超低功耗LCD屏驱动芯片2024-05-30 17:18
产品型号:PC164S32 型号:PC164S32 -
PC3302升压恒流LED驱动控制电路2024-05-18 15:51
产品型号:PC3302 型号:PC3302
