--- 产品详情 ---
1. 产品特性(替代UCC28250)
➢ 支持预偏置启动
➢ 死区时间可调的同步整流输出
➢ 支持电压模控制和电流模控制
➢ 支持源边控制和副边控制
➢ 5V,精度3%电压输出
➢ 软启动和打嗝恢复时间可调
➢ 同步整流软启动阈值和时间可调
➢ 斜坡补偿信号斜率可调
➢ 芯片工作频率可调
➢ 前沿消隐时间可调
➢ 支持外部信号同步
➢ 逐周期限流保护功能
➢ OVP、 OTP、过流保护功能
➢ 同步整流输出可选择关断
➢ 独立引脚运算放大器、独立引脚比较器
➢ 总剂量(TID)耐受: ≥100k rad(si)
➢ 单粒子锁定及烧毁对线性能量传输(LET)的抗干扰度: ≥75MeV*cm2/mg
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/2E/wKgZomZhZ0qATC1_AAL5xgZn_EE234.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/15/wKgaomZhZ0qAGi7_AAIk-oFOuZw519.png)
2. 功能描述
PC28250RH 是一款抗辐射 PWM 控制器芯片。该芯片可以满足交错正激、推挽、半桥及全桥隔离电源拓扑应用。且其内部集成同步整流控制输出可以实现更高的效率,满足高功率密度电源要求。芯片集成了增强型驱动器,将驱动上拉和下拉能力分别增强至1.5A 和 3A,使其可以直接驱动 MOSFET 而无需外部驱动器。
PC28250RH 的软启动和同步整流软启动等时间外部可调,便于在不同应用场合实现最佳的启动性能 。
另外 PC28250RH 通过外围配置可支持源边控制和副边控制,或者电压模式反馈和电流模式反馈,应用灵活度非常高。
PC28250RH 的工作频率外部可调,其内部振荡器频率最高高达 2MHz,并且支持外部信号同步。同时芯片集成多种保护功能,如逐周期限流保护、过流保护、 OVP/OTP 保护等,且打嗝时间也是支持外部调节,可以使整个电源系统工作在安全的范围内。最后源副边的死区时间也可以外部调节,进一步减小共通风险。
3. 产品应用: ➢ 交错正激、反激、推挽、半桥及全桥隔离电源
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/2C/wKgZomZhYJ6ANrOEAAEGCPi4EWo700.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/15/wKgaomZhZ3uAN6rPAAEBKO6tlTg968.png)
为你推荐
替代LT1175负压电源低噪声低压差稳压器2024-06-14 15:02
产品型号:PC1175 型号:PC1175 -
PC3741大功率恒压恒流PWM同步降压控制器2024-06-06 15:48
产品型号:PC3741 -
PC28250隔离式PWM控制器具有预偏置启动电源拓扑应用2024-06-06 15:41
产品型号:PC28250 -
60V高频高效率半桥GaN驱动器具有两种独立输入模式2024-06-06 15:30
产品型号:PC1210 型号:PC1210 -
PC164S32字段式超低功耗LCD屏驱动芯片2024-05-30 17:18
产品型号:PC164S32 型号:PC164S32 -
PC3302升压恒流LED驱动控制电路2024-05-18 15:51
产品型号:PC3302 型号:PC3302 -
PC6688拓扑结构3A大功率多节锂电流充电芯片2024-05-18 15:41
产品型号:PC6688 型号:PC6688 -
PC3221单节锂电池恒压恒流充电芯片2024-05-18 15:36
产品型号:PC3221 型号:PC3221 -
替代LT1761_300mA快速瞬态响应|低噪声|低压差|线性稳压器2024-05-17 17:04
产品型号:PCD3907 型号:PCD3907 -
替代ADP7142/LT1962/LT1521/LT3060快速瞬态响应|低噪音|低压差|线性稳压器2024-05-17 16:58
产品型号:PCD4900 型号:PCD4900
