企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市集芯微电科技有限公司
专注段码驱动显示芯片,数码管驱动显示芯片,电源管理芯片,LED照明芯片,运放芯片,快速瞬态低噪声低压差稳压器(LDO)
41 内容数 3k 浏览量 6 粉丝
GSM电源模块首先芯片_40V/6A/4A大电流高频高效低EMI/EMC同步降压转换器|具有扩频恒频功能
型号: PCD1400
--- 产品详情 ---
概述(兼用LM61460/LT8609)
PCD1400降压稳压器采用 低 EMI 架构,专为最大限度地降低 EMI/EMC 辐射并在高达 3MHz 的频率下提供高效率而设计。其单片式结构采用 3mm x 4mm QFN 封装进行组装,集成了电源开关和所有必要的电路,因而造就了一款PCB 面积极小的解决方案。 4µA 的超低静态电流 (当输出处于全面调节状态时)可实现那些要求在非常小负载电流条件下获得极高效率的应用。在任何负载下 (从零电流至满电流) 皆可保持出色的瞬态响应,而且输出电压纹波低于 10mVP-P。
PCD1400 可在高频条件下实现高 VIN 至低 VOUT 转换,并具有 35ns 的快速最小顶端开关导通时间。器件运作在过载情况下是安全的,即使采用了一个饱和电感器也不例外。基本功能内置于器件之中并且简单易用:漏极开路PG 引脚负责在输出处于调节范围内时发出指示信号。SYNC/ MODE 引脚负责在低功耗模式工作、扩频模式、同步至外部时钟、以及脉冲跳跃或强制连续模式之间进行选择。软起动和跟踪功能通过 TR/SS 引脚来使用。准确的使能门限可采用 EN 引脚设定,而一个位于 RT 引脚的电阻器则负责设置开关频率。
产品特性
超低 EMI 架构和扩频调频在高频下实现高效率在 1MHz 时达 96%在 2MHz 时达 95%宽输入电压范围: 3.4V 至 42V 4A 和 6A 最大连续电流, 7A 峰值瞬态输出4µA 超低静态电流的低功耗工作模式
输出纹波 < 10mVP-P
快速最小导通时间: 35ns在所有条件下均可提供低压差: 100mV (1A 负载)可在过载情况下安全承受电感器饱和可调及可同步频率范围: 200kHz 至 3MHz输出软起动和跟踪小外形 18 引脚 3mm x 4mm QFN符合汽车应用的 AEC-Q100 标准和 CISPR25 Class 5 标准
应用
汽车和工业电源
通用降压
GSM 电源
为你推荐
