--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
PCD6101 是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压源可实现 3ppm/°C 的漂移和可预知的温度特性,以及± 0.04% 的初始电压准确度.它还提供了10µVP-P的噪声和非常低的温度循环迟滞。
PCD6101 缓冲输出支持± 10mA 的输出驱动(在低输出阻抗条件下)和精准的负载调节性能,并且内置了输出短路电流保护。 TEMP pin 可以用来检测器件温度。同时, TRIM pin 用来微调输出电压值。PCD6101的额定温度范围为– 55°C 至 125°C。该器件采用 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SO 封装。
产品特性
低漂移 1.5ppm/°C(典型值) , 3ppm/°C(最大值)低噪声 10µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)
初始精度± 0.04% 0.1μ F 外部电容
宽电源电压范围(3.5V 至 40V)
输出电流 +/-10mA输入调整率: 15ppm/V负载调整率: 5ppm/mA
提供输出电压选项: 4.096V、 3.3V、 2.048V 和 1.25V温度范围: –55°C 至 125°C
应用
高分辨率数据采集
仪器仪表与过程控制
医疗设备
汽车电池监控
为你推荐
GSM电源模块首先芯片_40V/6A/4A大电流高频高效低EMI/EMC同步降压转换器|具有扩频恒频功能2024-07-11 15:16
产品型号:PCD1400 -
替代ADR440/ADR441/ADR410/ADR420/ADR443高精度基准电压源2024-07-10 11:26
产品型号:PCD6101 -
替代LT1175负压电源低噪声低压差稳压器2024-06-14 15:02
产品型号:PC1175 型号:PC1175 -
PC3741大功率恒压恒流PWM同步降压控制器2024-06-06 15:48
产品型号:PC3741 -
PC28250隔离式PWM控制器具有预偏置启动电源拓扑应用2024-06-06 15:41
产品型号:PC28250 -
60V高频高效率半桥GaN驱动器具有两种独立输入模式2024-06-06 15:30
产品型号:PC1210 型号:PC1210 -
PC164S32字段式超低功耗LCD屏驱动芯片2024-05-30 17:18
产品型号:PC164S32 型号:PC164S32 -
PC3302升压恒流LED驱动控制电路2024-05-18 15:51
产品型号:PC3302 型号:PC3302 -
PC6688拓扑结构3A大功率多节锂电流充电芯片2024-05-18 15:41
产品型号:PC6688 型号:PC6688 -
PC3221单节锂电池恒压恒流充电芯片2024-05-18 15:36
产品型号:PC3221 型号:PC3221
