--- 产品参数 ---
- 型号 PCD4900
--- 产品详情 ---
概述(替代ADP7142/LT1962/LT1521/LT3060)
PCD4900 是一款 CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用 1.9V 至 40V 电源供电,最大输出电流为 300 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 36V 至 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 PCD4900稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。
PCD4900 提供 6 种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本: 1.2V(可调节)、 1.22V(可调节)、 1.5V、 1.8V、2.5V、 3.3V 和 5.0V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使 PCD4900 可提供 1.2V 至 VIN - VDO 的输出电压且具有高 PSRR 和低噪声。
PCD4900 提供 6 引脚和 8 引脚 DFN、 5 引脚 SOT-23、3引脚 SOT-223 封装和 8 引脚 MSOP 封装。
仅有 DFN 和 MSOP 封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
产品特性
低噪声: 8.5µVRMS,与固定输出电压值无关电源抑制比(PSRR): 92 dB(10 kHz)
输入电压范围: 1.9 V 至 40 V输出电压:
固定输出电压: 1.5V、 1.8 V、 2.5 V、 3.3 V 和 5.0 V
DFN、 SOT23 和 SOT223 可调输出电压范围: 1.2 V至 VIN – VDO
MSOP8 可调输出电压范围: 1.22 V 至 VIN – VDO最大输出电流: 300 mA
线路、负载和温度范围内的精度: ±2%(TJ = -40°C 至+125°C) ±2.5%(TJ = -40°C 至+150°C)
低压差: 266 mV(典型值, IOUT = 300 mA, VOUT = 5 V)用户可编程软启动(仅 DFN6 和 MSOP 封装提供)低静态电流, IGND = 22 μA(典型值,无负载)低关断电流: 1.1 μA(VIN = 40V)
使用 2.2 μF 陶瓷输出电容保持稳定精确使能
工作环境温度(TA)范围: -40°C to +125°C工作结温(TJ)范围: -40°C to +150°C AEC-Q100 适用于汽车应用6 引脚 DFN、 5 引脚 SOT-23、 3 引脚 SOT-223 和 8 引脚MSOP
应用
适应噪声敏感应用
ADC 和 DAC 电路,精密放大器和 VCO 控制供电通信和基础设施
医疗成像
工业与仪器仪表汽车电子
为你推荐
替代LT1175负压电源低噪声低压差稳压器2024-06-14 15:02
产品型号:PC1175 型号:PC1175 -
PC3741大功率恒压恒流PWM同步降压控制器2024-06-06 15:48
产品型号:PC3741 -
PC28250隔离式PWM控制器具有预偏置启动电源拓扑应用2024-06-06 15:41
产品型号:PC28250 -
60V高频高效率半桥GaN驱动器具有两种独立输入模式2024-06-06 15:30
产品型号:PC1210 型号:PC1210 -
PC164S32字段式超低功耗LCD屏驱动芯片2024-05-30 17:18
产品型号:PC164S32 型号:PC164S32 -
PC3302升压恒流LED驱动控制电路2024-05-18 15:51
产品型号:PC3302 型号:PC3302 -
PC6688拓扑结构3A大功率多节锂电流充电芯片2024-05-18 15:41
产品型号:PC6688 型号:PC6688 -
PC3221单节锂电池恒压恒流充电芯片2024-05-18 15:36
产品型号:PC3221 型号:PC3221 -
替代LT1761_300mA快速瞬态响应|低噪声|低压差|线性稳压器2024-05-17 17:04
产品型号:PCD3907 型号:PCD3907 -
替代ADP7142/LT1962/LT1521/LT3060快速瞬态响应|低噪音|低压差|线性稳压器2024-05-17 16:58
产品型号:PCD4900 型号:PCD4900
