--- 产品参数 ---
- 型号 PC3221
--- 产品详情 ---
特性
输入耐压28V
输出耐压15V
输入过压保护7V
短路保护
高达1A可编程充电电流
精度1%的4.2V预设充电终止电压
防电池反接
无需 MOSFET、检测电阻或隔离二极管
在无过热危险的情况下实现充电速率最大化
的热调节功能
ESOP8/DFN2x2-8/DFN2x3-8/DFN3x3-8
封装
符合RoHS标准
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/A9/wKgZomU3HJKAYgtNAAIFGwejZ3o683.png)
PC3221是一款适用于单节锂电池的完整恒流/
恒压线性充电器。其紧凑的封装和较少的外部组
件数量使 非常适合便携式应用。 采用
了内部 MOSFET 架构及防倒灌电路,所以不需要
外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电
流进行调节以便在大功率操作或高温环境条件下
对芯片功耗加以限制。充电电压固定在 4.2V,充
电电流可通过 ISET 外接电阻进行编程设置。
当达到最终浮动电压后,充电电流降至 1/10 设定
电流时, 将自动终止充电循环。 当输入
电压源被移除时, 自动进入一个低功耗
状态,连接电池的端口漏电流降至 1μA 以下。
其他功能包括充电电流监测器、欠压锁定、自动
充电和状态引脚。
应用场景
电子烟
玩具
蓝牙应用
锂离子电池供电设备
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/9C/wKgaomZIWl6AH3x0AAKq9Qtd6cI786.png)
为你推荐
替代LT1175负压电源低噪声低压差稳压器2024-06-14 15:02
产品型号:PC1175 型号:PC1175 -
PC3741大功率恒压恒流PWM同步降压控制器2024-06-06 15:48
产品型号:PC3741 -
PC28250隔离式PWM控制器具有预偏置启动电源拓扑应用2024-06-06 15:41
产品型号:PC28250 -
60V高频高效率半桥GaN驱动器具有两种独立输入模式2024-06-06 15:30
产品型号:PC1210 型号:PC1210 -
PC164S32字段式超低功耗LCD屏驱动芯片2024-05-30 17:18
产品型号:PC164S32 型号:PC164S32 -
PC3302升压恒流LED驱动控制电路2024-05-18 15:51
产品型号:PC3302 型号:PC3302 -
PC6688拓扑结构3A大功率多节锂电流充电芯片2024-05-18 15:41
产品型号:PC6688 型号:PC6688 -
PC3221单节锂电池恒压恒流充电芯片2024-05-18 15:36
产品型号:PC3221 型号:PC3221 -
替代LT1761_300mA快速瞬态响应|低噪声|低压差|线性稳压器2024-05-17 17:04
产品型号:PCD3907 型号:PCD3907 -
替代ADP7142/LT1962/LT1521/LT3060快速瞬态响应|低噪音|低压差|线性稳压器2024-05-17 16:58
产品型号:PCD4900 型号:PCD4900
