企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
开地电子
上海开地电子有限公司(KIND Electronics)是国内自动化领域行业内专注的编码器、传感器的生产商、供应商之一。
167 内容数 31w+ 浏览量 9 粉丝
防爆编码器 POSITAL 博思特
型号: OCF-DPC1B-1213-B10S-H3E
--- 产品参数 ---
  • 品牌 POSITAL FRABA
  • 产地 德国
  • 电源电压 10-30VDC
  • 精度 0.022
  • 防护等级 IP67
  • 多圈 12位
--- 产品详情 ---
防爆编码器 POSITAL 博思特 多圈 OCF-DPC1B-1213-B10S-H3E
先进的位置反馈技术
寻求精确可靠的传感解决方案?防爆编码器 POSITAL 博思特 多圈 OCF-DPC1B-1213-B10S-H3E从开始工作的那一刻开始,即使是在系统断电机械部件发生移动时,可持续实时反馈当前位置值。绝对值编码器有单圈和多圈两种类型,且都有不同的分辨率和通信接口,以及数千种机械和连接配置可供选择。POSITAL绝对编码器提供了更高的精度和可靠性,使其适用于各种应用。访问我们的产品查找器和网店,选择一款完全符合您特定要求的编码器!
为你推荐
  • 如何选择适合的拉线位移传感器?2025-04-17 13:55
    选择适合的拉线位移传感器,需要综合考虑测量范围、精度、输出信号等多个因素,以下是六大具体要点,一起看看吧:输出信号类型:根据后续连接的设备和控制系统来选择。如果是与 PLC(可编程逻辑控制器)连接,常用的数字信号如增量编码器的脉冲信号、绝对值编码器的 RS485 信号等较为合适;如果是要接入模拟量采集模块,则模拟信号如 4-20mA 电流信号、0-10V 电
    105浏览量
  • 磁栅尺要如何来选型,进来了解一下!2025-04-02 13:25
    磁栅尺选型时需要考虑多个因素,以下是一些关键要点:环境温度、湿度、灰尘、油污等因素都会影响磁栅尺的性能和使用寿命。如果工作环境温度变化较大,需要选择具有温度补偿功能的磁栅尺,以保证测量精度不受温度影响;在灰尘和油污较多的环境中,应选择具有良好防护等级的磁栅尺,如 IP67 级别的防护,以防止灰尘和油污进入磁栅尺内部,影响其正常工作。
    141浏览量
  • 磁性编码器工作原理/特点/结构等,一起看看吧2025-03-24 13:17
    磁性编码器工作原理特点结构,磁性编码器利用磁场感应原理进行测量,通常由磁性标尺和读头组成。磁性标尺上有一系列的磁极,当标尺旋转或移动时,读头中的霍尔效应传感器或磁阻传感器会检测到磁场的变化,并将其转换为电信号,这些电信号经过放大、滤波、解码等处理后,输出给外部的控制系统。
    188浏览量
  • 电机超速开关是什么?有哪些主要功能,工作原理以及选择要点2025-02-24 16:54
    电机超速开关是什么?电机超速开关是一种用于监测和保护电机转速的安全装置。当电机转速超过预设的安全阈值时,超速开关会自动触发,切断电源或发出警报,以防止电机因超速运行而损坏或引发安全事故。
    427浏览量
  • 重载式编码器钢铁行业实际应用,一起看看吧!2025-02-21 14:03
    重载式编码器 钢铁冶金行业传感器解决方案 重载式编码器主要参数: 产品尺寸:195mm x 195mm 重载类型:超重载型 Extra Heavy Duty 输出信号:单独输出,双路输出(电气独立) 孔径规格:50 mm(带键槽) 工作温度范围:-40°C ...+105 °
    268浏览量
  • 编码器常见的故障有哪些?2025-02-14 14:13
    编码器的信号故障: 1、表现为编码器无信号输出,上位机或控制系统接收不到任何数据,致使设备无法正常运行,像自动化生产线会突然停止运转,各执行机构因失去位置或速度指令而停滞。 2、还可能出现信号不稳定的情况,数据大幅波动,使得设备运行抖动、精度下降,比如在数控机床加工时,刀具路径会因信号波动而偏离预设轨迹,造成工件加工误差增大。
  • 重载式编码器+超速开关在冶金上的实际应用2025-02-13 16:34
    PRECILEC法国雷恩重载式编码器+超速开关有哪些应用场景?一起看看吧!1、轧钢机速度监测与控制     在轧钢过程中,轧辊的转速需要精确控制,以确保钢材的厚度和表面质量。     PRECILEC 重载式编码器用于实时监测轧辊的转速,并将数据反馈给控制系统。     超速开关用于防止轧辊因意外超速运行而导致设备损坏或生产事故。
    321浏览量
  • 冶金起重机超速开关是什么?结构与工作原理以及有哪些作用与功能等2025-02-13 14:16
    冶金起重机超速开关的作用功能是什么?超速保护:防止起重机在调速过程中速度瞬间不稳定,或因电气故障等导致速度失控,当超过设定速度时及时触发制动,保护起重机控制设备,避免溜车、倾翻等事故。 降低事故率:在起重机机械升降或变幅期间,若失去控制,重物快速下降可能造成严重后果,超速开关可保障起重机安全运行,降低事故发生的可能性。
    349浏览量
  • CARLEN磁致伸缩位移传感器一款钢厂热轧设备用的传感器2025-02-06 13:46
    CARLEN 磁致伸缩位移传感器在钢厂热轧设备中的应用:在钢厂热轧环节,CARLEN 磁致伸缩位移传感器可用于监测轧机轧辊的位置,精确控制轧辊间距,确保钢材轧制厚度的一致性;也能应用于热轧生产线中各种液压缸活塞位置的反馈,保证设备动作的准确性和稳定性 ,从而提升热轧生产的效率和产品质量。
  • 绝对值编码器单圈与多圈有哪些区别?2025-01-23 16:18
    绝对值编码器单圈与多圈有哪些区别?港口起重机械更是多圈绝对值编码器的 “用武之地”。门式起重机在吊运集装箱时,大车、小车的长距离移动以及吊具的升降旋转,涉及大量复杂的多圈转动操作。多圈绝对值编码器实时反馈各机构的精确位置,让操作人员能精准操控,
    463浏览量
