企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
开地电子
上海开地电子有限公司(KIND Electronics)是国内自动化领域行业内专注的编码器、传感器的生产商、供应商之一。
170 内容数 32w+ 浏览量 11 粉丝
PRECILEC RCI 16GS系列 雷恩超重载型编码器
型号: RCI 16GS
--- 产品参数 ---
  • 品牌 PRECILEC雷恩
  • 产地 法国
  • 分辨率 8192ppr max
  • 孔径 最高达50mm
  • 防护等级 最高可达IP66 (带油封)
--- 产品详情 ---
PRECILEC RCI 16GS系列 雷恩超重载型编码器特点如下:
>带数字式超速开关的编码器
>编码器分辨率 8192ppr max
>孔径最高达50mm
>输出两路编码器 (独立电气系统)
>数字式超速开关编程简易快捷
>长轴距超重载两端轴系设计
>防护等级最高可达IP66 (带油封)
>钢铁厂冶金行业 雷恩给予优良解决方案
优异的重载技术 对缩短停机时间功不可没
雷恩重载编码器具有很高的机械承载潜力和出色的坚固性与耐用性和超长的使用寿命,即便在苛刻的环境条件下也能确保可靠运行。这些优点归功于雷恩多年积累的行业经验和专业的重载设计技术令对手望尘莫及。
>提升系统可用性和产品质量
雷恩的重载编码器产品长期引领行业标准,满足钢铁和冶金行业的苛刻环境要求。
所有钢厂用编码器的一站式供应商。
>PRECILEC 交货时间短 服务响应快
雷恩积累了丰富的专业技术和解决方案,具备优秀的自主创新能力,堪当钢铁行业的一站式合作伙伴。雷恩不仅提供各种重载编码器产品系列,还提供无比丰富的标准型工业编码器。
为你推荐
  • 磁致伸缩位移传感器的测量精度如何?2025-05-12 14:18
    磁致伸缩位移传感器的测量精度如何?磁致伸缩位移传感器的测量精度较高,通常能达到以下水平:1、分辨率:一般采用 16Bit D/A 转换,可达到 0.0015% F.S.,最小能达到 1μm。2、非线性:通常小于 ±0.015% F.S.,最小可达 ±50μm。3、重复精度:小于 ±0.002% F.S.,最小为 ±3μm。4、迟滞:小于 0.002% F.S
  • 选择增量编码器时,需要考虑哪些技术指标? 一起来了解一下吧2025-04-29 14:20
    选择增量编码器时,需要考虑哪些技术指标?选择增量编码器时,需要考虑分辨率、精度、响应频率、输出信号类型等多个技术指标,以下是详细介绍: 编码器的精度是什么?表示编码器测量结果与真实值之间的接近程度,通常以角度误差或线性误差来衡量。 高精度的编码器能够提供更准确的位置和速度信息,对于保证系统的性能和稳定性至关重要。在一些对精度要求极高的应用,如航空航天、精密
  • 如何选择适合的拉线位移传感器?2025-04-17 13:55
    选择适合的拉线位移传感器,需要综合考虑测量范围、精度、输出信号等多个因素,以下是六大具体要点,一起看看吧:输出信号类型:根据后续连接的设备和控制系统来选择。如果是与 PLC(可编程逻辑控制器)连接,常用的数字信号如增量编码器的脉冲信号、绝对值编码器的 RS485 信号等较为合适;如果是要接入模拟量采集模块,则模拟信号如 4-20mA 电流信号、0-10V 电
    225浏览量
  • 磁栅尺要如何来选型,进来了解一下!2025-04-02 13:25
    磁栅尺选型时需要考虑多个因素,以下是一些关键要点:环境温度、湿度、灰尘、油污等因素都会影响磁栅尺的性能和使用寿命。如果工作环境温度变化较大,需要选择具有温度补偿功能的磁栅尺,以保证测量精度不受温度影响;在灰尘和油污较多的环境中,应选择具有良好防护等级的磁栅尺,如 IP67 级别的防护,以防止灰尘和油污进入磁栅尺内部,影响其正常工作。
    197浏览量
  • 磁性编码器工作原理/特点/结构等,一起看看吧2025-03-24 13:17
    磁性编码器工作原理特点结构,磁性编码器利用磁场感应原理进行测量,通常由磁性标尺和读头组成。磁性标尺上有一系列的磁极,当标尺旋转或移动时,读头中的霍尔效应传感器或磁阻传感器会检测到磁场的变化,并将其转换为电信号,这些电信号经过放大、滤波、解码等处理后,输出给外部的控制系统。
    282浏览量
  • 电机超速开关是什么?有哪些主要功能,工作原理以及选择要点2025-02-24 16:54
    电机超速开关是什么?电机超速开关是一种用于监测和保护电机转速的安全装置。当电机转速超过预设的安全阈值时,超速开关会自动触发,切断电源或发出警报,以防止电机因超速运行而损坏或引发安全事故。
    525浏览量
  • 重载式编码器钢铁行业实际应用,一起看看吧!2025-02-21 14:03
    重载式编码器 钢铁冶金行业传感器解决方案 重载式编码器主要参数: 产品尺寸:195mm x 195mm 重载类型:超重载型 Extra Heavy Duty 输出信号:单独输出,双路输出(电气独立) 孔径规格:50 mm(带键槽) 工作温度范围:-40°C ...+105 °
    309浏览量
  • 编码器常见的故障有哪些?2025-02-14 14:13
    编码器的信号故障: 1、表现为编码器无信号输出,上位机或控制系统接收不到任何数据,致使设备无法正常运行,像自动化生产线会突然停止运转,各执行机构因失去位置或速度指令而停滞。 2、还可能出现信号不稳定的情况,数据大幅波动,使得设备运行抖动、精度下降,比如在数控机床加工时,刀具路径会因信号波动而偏离预设轨迹,造成工件加工误差增大。
  • 重载式编码器+超速开关在冶金上的实际应用2025-02-13 16:34
    PRECILEC法国雷恩重载式编码器+超速开关有哪些应用场景?一起看看吧!1、轧钢机速度监测与控制     在轧钢过程中,轧辊的转速需要精确控制,以确保钢材的厚度和表面质量。     PRECILEC 重载式编码器用于实时监测轧辊的转速,并将数据反馈给控制系统。     超速开关用于防止轧辊因意外超速运行而导致设备损坏或生产事故。
    345浏览量
  • 冶金起重机超速开关是什么?结构与工作原理以及有哪些作用与功能等2025-02-13 14:16
    冶金起重机超速开关的作用功能是什么?超速保护:防止起重机在调速过程中速度瞬间不稳定,或因电气故障等导致速度失控,当超过设定速度时及时触发制动,保护起重机控制设备,避免溜车、倾翻等事故。 降低事故率:在起重机机械升降或变幅期间,若失去控制,重物快速下降可能造成严重后果,超速开关可保障起重机安全运行,降低事故发生的可能性。
    419浏览量
