企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
开地电子
上海开地电子有限公司(KIND Electronics)是国内自动化领域行业内专注的编码器、传感器的生产商、供应商之一。
163 内容数 29w+ 浏览量 9 粉丝
法国雷恩PRECILEC RCI16G重载型编码器
型号: RCI16G
--- 产品参数 ---
  • 品牌 PRECILEC雷恩
  • 产地 法国
  • 防护等级 最高可达IP69K
  • 应用 钢铁厂主轧机场合专用
  • 重载轴承 绝缘陶瓷轴承
  • 轴端载荷 轴向650N 径向1200N
--- 产品详情 ---
在工业自动化领域,法国雷恩PRECILEC一直以其卓越的技术和可靠的产品而备受瞩目。今天,我们将为您详细介绍雷恩PRECILEC RCI 16G 这一出色的解决方案。
一、雷恩PRECILEC RCI 16G重载型编码器 特点
1. 高精度测量:能够实现极其精确的转速和位置检测,为工业生产提供可靠的数据支持。
2. 坚固耐用:采用高品质的材料和先进的制造工艺,具备出色的抗干扰和抗磨损能力,适应恶劣的工业环境。
3. 易于安装和调试:简洁的设计和人性化的接口,使得安装和调试过程轻松快捷,节省时间和成本。
RCI 16G重载型编码器
二、雷恩PRECILEC RCI 16G重载型编码器 性能
1. 高速响应:能够迅速捕捉转速和位置的变化,实时反馈给控制系统,确保生产过程的高效运行。
2. 宽工作温度范围:在极端温度条件下仍能保持稳定的性能,确保设备在各种环境下正常工作。
3. 低维护成本:长期稳定运行,减少了维护和维修的频率,降低了总体运营成本。
三、雷恩PRECILEC RCI 16G重载型编码器应用
1.钢铁厂:主轧机场合应用。
2. 风电行业:用于风力发电机组的转速监测和控制,保障风机的稳定运行和高效发电。
3. 机床制造:精确控制机床主轴的转速和位置,提高加工精度和生产效率。
4. 自动化生产线:在各类自动化生产线上,对输送设备、旋转部件等进行精准监测和控制。
为你推荐
  • MAV胀紧套MAV10612025-01-20 16:05
    产品型号:1061 产地:意大利
  • PRECILEC RCI 16GS系列 雷恩超重载型编码器2024-10-30 15:15
    产品型号:RCI 16GS 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 分辨率:8192ppr max 孔径:最高达50mm 防护等级:最高可达IP66 (带油封)
  • 重载编码器特点2024-10-09 16:57
    产品型号:RCI 10 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP67 特点:高精度 应用:钢铁厂
  • 法国雷恩PRECILEC RCI16G重载型编码器2024-09-26 14:46
    产品型号:RCI16G 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 防护等级:最高可达IP69K 应用:钢铁厂主轧机场合专用 重载轴承:绝缘陶瓷轴承
  • 法国PRECILEC雷恩重载编码器5大特点2024-09-13 11:33
    产品型号:全型号 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 防护等级:IP67 特点:适合恶劣工况 应用领域:冶金 航空航天
  • 增量编码器 PRECILEC 雷恩2024-06-13 17:01
    产品型号:RCI58TS-HS14-C-01024-CA01 品牌:PRECILEC雷恩 产地:法国 供电范围:5-30 Vdc 防护等级:IP66 特点:坚固的耐震动设计
  • 防爆编码器 POSITAL 博思特2024-06-11 15:21
    产品型号:OCF-DPC1B-1213-B10S-H3E 品牌:POSITAL FRABA 产地:德国 电源电压:10-30VDC 精度:0.022 防护等级:IP67
  • 绝对值编码器 RCM58SP-T12G-S1S3CR202024-04-28 14:00
    产品型号:RCM58SP-T12G-S1S3CR20 品牌:PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 规格:30*35*35 应用:工业自动化控制
  • 倾角仪使用时5大注意事项-开地电子2024-03-28 15:24
    产品型号:倾角仪使用时5大注意事项-开地电子 品牌:CARLEN 产地:德国 电源电压:24 防护等级:IP65 应用:建筑施工 道路勘测
  • 重载型编码器2024-03-11 13:58
    产品型号:RCI160C 品牌:雷恩PRECILEC 产地:法国 防护等级:IP65 温度:85 电源电压:9-26Vdc; 5Vdc
  • 电机超速开关是什么?有哪些主要功能,工作原理以及选择要点2025-02-24 16:54
    电机超速开关是什么?电机超速开关是一种用于监测和保护电机转速的安全装置。当电机转速超过预设的安全阈值时,超速开关会自动触发,切断电源或发出警报,以防止电机因超速运行而损坏或引发安全事故。
    98浏览量
  • 重载式编码器钢铁行业实际应用,一起看看吧!2025-02-21 14:03
    重载式编码器 钢铁冶金行业传感器解决方案 重载式编码器主要参数: 产品尺寸:195mm x 195mm 重载类型:超重载型 Extra Heavy Duty 输出信号:单独输出,双路输出(电气独立) 孔径规格:50 mm(带键槽) 工作温度范围:-40°C ...+105 °
    102浏览量
  • 编码器常见的故障有哪些?2025-02-14 14:13
    编码器的信号故障: 1、表现为编码器无信号输出,上位机或控制系统接收不到任何数据,致使设备无法正常运行,像自动化生产线会突然停止运转,各执行机构因失去位置或速度指令而停滞。 2、还可能出现信号不稳定的情况,数据大幅波动,使得设备运行抖动、精度下降,比如在数控机床加工时,刀具路径会因信号波动而偏离预设轨迹,造成工件加工误差增大。
  • 重载式编码器+超速开关在冶金上的实际应用2025-02-13 16:34
    PRECILEC法国雷恩重载式编码器+超速开关有哪些应用场景?一起看看吧!1、轧钢机速度监测与控制     在轧钢过程中,轧辊的转速需要精确控制,以确保钢材的厚度和表面质量。     PRECILEC 重载式编码器用于实时监测轧辊的转速,并将数据反馈给控制系统。     超速开关用于防止轧辊因意外超速运行而导致设备损坏或生产事故。
    193浏览量
  • 冶金起重机超速开关是什么?结构与工作原理以及有哪些作用与功能等2025-02-13 14:16
    冶金起重机超速开关的作用功能是什么?超速保护:防止起重机在调速过程中速度瞬间不稳定,或因电气故障等导致速度失控,当超过设定速度时及时触发制动,保护起重机控制设备,避免溜车、倾翻等事故。 降低事故率:在起重机机械升降或变幅期间,若失去控制,重物快速下降可能造成严重后果,超速开关可保障起重机安全运行,降低事故发生的可能性。
    157浏览量
  • CARLEN磁致伸缩位移传感器一款钢厂热轧设备用的传感器2025-02-06 13:46
    CARLEN 磁致伸缩位移传感器在钢厂热轧设备中的应用:在钢厂热轧环节,CARLEN 磁致伸缩位移传感器可用于监测轧机轧辊的位置,精确控制轧辊间距,确保钢材轧制厚度的一致性;也能应用于热轧生产线中各种液压缸活塞位置的反馈,保证设备动作的准确性和稳定性 ,从而提升热轧生产的效率和产品质量。
  • 绝对值编码器单圈与多圈有哪些区别?2025-01-23 16:18
    绝对值编码器单圈与多圈有哪些区别?港口起重机械更是多圈绝对值编码器的 “用武之地”。门式起重机在吊运集装箱时,大车、小车的长距离移动以及吊具的升降旋转,涉及大量复杂的多圈转动操作。多圈绝对值编码器实时反馈各机构的精确位置,让操作人员能精准操控,
    214浏览量
  • 伺服电机编码器故障及维修2025-01-21 14:49
    伺服电机编码器故障及维修,伺服电机编码器4大常见故障,编码器信号丢失或不稳定,编码器零点偏移,编码器过热,编码器机械损坏;伺服电机编码器4大维修方法:在维修伺服电机编码器时,需要维修人员具备一定的专业知识和技能,并且要严格按照操作规程进行。如果对维修过程不熟悉或不确定,建议寻求专业的维修人员或厂家的技术支持,以确保维修质量和设备的安全运行。
  • 伺服电机编码器2025-01-20 14:01
    在现代工业自动化和控制系统中,伺服电机编码器扮演着至关重要的角色。它能够精确测量电机的位置、速度和方向,为系统提供准确的反馈信息,实现高精度的运动控制。伺服电机编码器作为伺服系统中的关键部件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行效果。
  • 绝对值编码器 —— 工业自动化的 “定位神器”2025-01-03 15:17
    绝对值编码器高精度测量:精准定位的 “秘密武器” 绝对值编码器的高精度特性,使其在诸多对精度要求严苛的领域成为不二之选。以数控机床为例,在精密零部件的加工过程中,刀具需要精确地按照预设路径移动,哪怕是极其微小的位置偏差,都可能导致工件报废。绝对值编码器凭借其精密的编码盘以及先进的信号检测、转换技术,能够将轴的旋转角度精确细分,输出分辨率极高的位
