企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
阿童木(广州)智能科技有限公司
专注于行业专用控制器及传感器的研发、生产制造与销售的高新技术企业。所提供产品包括:金属双张检测器,磁栅尺读数头,激光位移传感器等传感器
162 内容数 11w+ 浏览量 9 粉丝
一拖二单探头双张传感器丨重叠检测丨汽车行业叠料检测传感器丨MDSC-8200S
型号: MDSC-8200S
--- 产品参数 ---
  • 型号 MDSC-8200S
--- 产品详情 ---
MDSC-8200S 金属双张检测控制器 2通道导磁版
产品概述
可同时连接两个传感器,内置200组片料配方存储。可检测0.2-4mm厚导磁金属板,支持Profinet、485、端子控制等通讯方式。
使用场景
配合自动送料系统,检测防止双层或多层片料一起送进下一工艺环节,有效保护设备。汽车,汽车零部件,一般金属板材处理,家电,金属包装等行业双料检测。
检测厚度
磁性材料:0.2-4.0mm
产品特点
两通道设计,更高效
一台主机连接两个传感器,可同时进行两个冲压工序的叠料检测,相比传统的一带一检测器,叠料检测更高效,更省时。
200组储存配方,更省心
200组配方储存功能,存储和管理多种材料参数,上位机可快速切换待检测金属。
新一代传感器技术,更可靠
升级叠料检测算法,卓越的抗干扰处理能力,消除外界干扰因素对检测结果的影响,更稳定的检测性能。
支持通讯网络,更便捷
支持Profinet、485通讯,可连接PLC 等上位机,实现系统控制。
产品参数
主机技术参数
响应速度200pcs/min
工作电压24V DC,+6V/ 2V
消耗功率60W(测量:<60 W,空闲:<12 W)
瞬间电流5A 1ms
环境温度0℃~50℃
尺寸主机132 x 116 x 48(mm)
嵌入式安装的开孔尺寸121 x 105 (mm)
防护等级后壳IP20
前面板外壳IP65
重量540g
特性200组材料类别。
9个光耦隔离输入,具有同一公共端。
4个 NPN 或者 PNP 输出(出厂默认 NPN),最大负载能力:48VDC,50mA。
RS485接口,在系统设置内更改。
主机外观尺寸
传感器技术参数
磁性材料测量范围0.2~4.0mm
环境温度0℃~60℃
防护等级IP65
重量350g
传感器电缆拔插,16米
传感器外观尺寸
适配传感器
8200S单探头
8200S单探头
SE-8200SC-F16.0
  • 尺寸:直径42mm*长度87.3mm
  • 线长:标配 16 米线缆
  • 防护等级:IP65
  • 重量:350g
为你推荐
  • 高效双料检测系统丨汽车冲压生产线叠料监测解决方案2024-10-12 10:54
    行业背景随着自动化技术的广泛应用,汽车车身冲压件的生产和搬运大多依赖于机器人和机械手,生产线的自动化程度不断提升。然而,在冲压自动线上料单元中,板料表面的油膜等因素常导致板料之间相互粘连。尽管目前普遍采用空气分离或磁性分离等预防措施,但在某些情况下,这些方法并不能有效解决粘连问题。当双张或多张板料同时送入压力机时,不仅可能导致次品的产生,严重时还可能对设备或
  • MDSC-8000S双料检测传感器 : 汽车产线叠料检测方案应用2024-09-24 11:02
    客户背景客户是一家专业从事自动化产线的企业,近期接到了一项汽车配件的生产项目。该产线所使用的铁料厚度为2.5mm,为了防止机械手抓取叠料进入模具冲压,导致模具损坏,客户在产线上需要配套金属双张检测器,配合自动送料系统进行片料的单双张检测。同时,终端用户对产线的成本要求较高,因此希望使用国产的叠料检测器来替代进口品牌,以降低成本。解决方案阿童木工程师根据客户的
    341浏览量
  • 长距离色标传感器丨颜色传感器在瓶盖生产线的应用2024-09-04 14:56
    项目背景:客户是一家做包装的企业,生产各种瓶盖,在瓶盖生产过程中,确保每个瓶盖都配有正确的垫片至关重要。客户面临的问题是如何高效、准确地识别不同类型的瓶盖垫片,以避免错误产品流入下一个工艺环节。解决方案:为了解决这一问题,客户找到了阿童木,阿童木工程师和客户进行了详细沟通,了解到客户的具体需求和工况如下:瓶盖垫片类型:1.银色垫片(正确)2.带红色logo的
    499浏览量
  • MDSC-1000C通讯版双料检测器在冲压上料机中的应用2024-08-30 14:52
    项目背景在现代制造业中,生产效率与产品质量的提升是企业持续发展的关键。某机械制造公司在其冲压生产线上,使用冲压上料机进行钢板的加工。然而,在实际生产中,因物料厚度不一、材料尺寸种类多等因素,上料时会出现双张叠料的现象,从而导致生产效率下降和成品质量不稳定。因此,客户需要一款高效的叠料检测设备来提高生产线的稳定性。客户痛点经过工程师对接后,了解到客户的具体需求
  • 汽车冲压产线双张检测丨双料检测丨叠片检测 解决方案2024-08-28 15:11
    项目背景客户是一家专注于机器人及工厂自动化解决方案的企业,针对汽车冲压产线的改造项目,他们需要配备高性能的金属双张检测器来配合机械手的上料检测。终端用户正在面临降低生产成本和提升整体效率的双重压力。因此,他们希望寻求性能卓越且性价比高的国产品牌取代现有的进口产品,从而降低生产投入,同时确保生产效率和产品质量不受影响。在这一背景下,项目团队联系了阿童木。客户痛
    304浏览量
  • 探索磁栅尺的多读数头应用:可连接多少个读数头?2024-08-07 11:00
    磁栅尺作为一种高精度的位移测量设备,广泛应用于工业自动化、数控机床、医疗设备等领域。与传统的光栅尺相比,磁栅尺具有更高的抗干扰能力和耐用性,因此受到越来越多的青睐。在实际应用中,很多工程师会考虑一个关键问题:一条磁栅尺可以配合多少个读数头使用?磁栅尺的基本工作原理磁栅尺的工作原理是基于磁场的变化,通过读取磁条上的磁极来获取位置信息。磁栅尺通常包括一条磁条和一
  • 光电传感器和色标传感器的区别2024-08-06 11:40
    在现代自动化和工业应用中,传感器的种类繁多,而光电传感器和色标传感器作为常见的传感器类型,各自具有独特的功能和应用场景。虽然它们在某些方面有相似之处,但其工作原理、应用场景和特点却存在显著的区别。一、光电传感器光电传感器利用光的变化来检测物体的存在或特征。它们通常由发光元件(如LED)和接收元件(如光电二极管或光电晶体管)组成。根据工作原理,光电传感器可以分
  • MDSC-900E在冲压搬运检测叠料的应用案例2024-07-24 11:47
    项目背景:广东某家电制造公司问题:冲压生产线的上料搬运过程中存在叠料问题,影响生产效率和产品质量。解决方案:在客户的冲压生产线中,采用MDSC-900E传感器安装在搬运传送带上,实时监测金属板材的叠料情况。片料经过传感器检测范围,一旦检测到叠料或异常情况,设备将立即发出信号给上位机并停止运行,以避免重叠片料进入下一个生产环节,损坏模具或造成材料的浪费。阿童木
    240浏览量
  • 金属双张检测器丨马口铁(月饼盒)折边定位冲压解决方案2024-07-17 15:07
    项目背景客户是一家做自动化设备的厂商,此次项目为马口铁包装(月饼盒)生产线。马口铁盒子缝隙折叠处需要通过传感器进行定位,然后再流入冲压环节,否则可能会造成冲压磨具的损坏。之前有在使用其他方案,效果都不太好,所以现在想重新找新产品做替代。解决方案阿童木工程师去到客户现场进行了解和沟通,最后为客户选择了一款金属叠片检测传感器——MDSC-900E金属叠片检测传感
  • 中国国际金属成形展丨阿童木携金属双张检测产品及解决方案精彩亮相2024-07-05 15:40
    2024.7.4,中国国际金属成形展已在国际会展中心(上海)5号馆隆重开幕!阿童木携金属双张检测产品及解决方案,在E581展台精彩亮相。01精彩产品接触式金属双张检测器●升级叠料检测算法,卓越的抗干扰处理能力,消除外界干扰因素对检测结果的影响,更稳定的检测性能●兼容导磁和非导磁材料●支持Profinet、RS485、IO等通讯方式●200组配方储存功能,存储
    423浏览量
  • 锂电池叠片机双张检测方案-阿童木双张检测传感器2022-09-08 15:28
    方案概述锂电池在进行叠片的一般顺序是:正极片+隔离膜+负极片+隔离膜+正极片......,如果某一极片出现重叠片料或者零张片料,则会严重影响电池的安全性。为了解决这一问题,可以在料堆与叠片机之间安装阿童木双张检测器,一旦片料经过检测探头时出现双张重叠片料,双张检测控制器立即输出双张信号,叠片机停止叠片并示警工作人员取出双张叠片。方案优势高可靠性MultisCom二次冗余纠错算法、输出结果稳定可靠高
  • 上料重叠检测方案丨阿童木金属双张检测器在手机芯片导热材料上料双张检测的应用2022-08-19 14:50
    项目背景:随着现代芯片生产技术的升级换代,大功率芯片的集成度越来越高。高密度的芯片架构设计在芯片的整体尺寸缩小的同时,也对芯片辅助降温系统提高的更高的要求。而在5G芯片上,高温会对电子元件的稳定性、可靠性和寿命产生有害的影响。为了保证芯片的正常工作,提高芯片的实际使用寿命,我们在5G芯片的外侧通常要使用散热背板作为辅助降温设备。客户需要对散热贴片进行单双张检测,在贴片传送带上出现漏装、双张叠料时均
    522浏览量
  • 磁栅尺读数头丨自动石材切割机磁栅定位解决方案2022-08-19 14:46
    项目背景:广东某自动石材切割机生产厂家,主要生产全自动石料切割机,设备在矿山、石料厂应用非常广泛。设备工作时,由外部机械将原始石料运送至上料托板,上料托板通过直线电机将片料运送至加工区。由于设备工作时由程序控制,人工干预相对比较少,必须要通过内置的传感器精准检测石料的位置状态。(自动石材切割机)项目难点:检测环境恶劣:设备主要用于切割各种石料,加工现场粉尘非常之多,加工条件极其恶劣。锯片切割时,振
    873浏览量
  • 全自动穿经机停经片双料重叠解决方案2022-08-12 15:02
    现代社会对服装的样式、质量要求越来越高,为了满足下游充分竞争的成衣市场,布料纺织厂需要能够快速打样、投产布料。全自动穿经机快速响应的特点,能显著缩短布料大货生产时间。史陶比尔有一系列风格SAFIR自动穿孔机提供了最先进的编织准备流程(包括风格更换)技术,史陶比尔现在可以通过不断投入大量资金研发一系列广泛的产品SAFIR穿经应用型号的选择几乎涵盖了所有。该系列的最新产品是长丝的高性能SAFIRS32
    871浏览量
  • “不锈铁”双张检测方案丨阿童木助力广东某企业解决片料重叠难题2022-08-11 15:00
    项目背景客户是一家零部件代加工企业,加工所用常规材质一般为不锈钢,此前一直在使用双张检测传感器进行金属片料单双张检测,常规不锈钢、铝、铁、铜片材质均能正确识别。但本次客户加工材质比较特殊,是市面上少见的“不锈铁”,由于其材料特殊性,客户尝试过多个品牌单双张检测传感器检测不锈铁,识别精度和稳定性均达不到客户要求。项目目标正确识别不锈铁(厚度≥3.0mm)材质,确保不锈铁单双张识别的精准度和稳定性。项
    362浏览量
  • 颜色传感器如何分辨不同颜色的糖果2021-11-17 16:28
    导读:通过物体颜色的差别,区分出两种物体的不同。在实际生产中经常有此类应用需要,而采取的方案往往是通过人工分拣,错误率高且增加运营成本。对于此类应用,阿童木厂家早已有成熟的解决方案。阿童木颜色传感器应用产品高精度数字智能颜色传感器:CL2-N3A1探头:长检距离(70±20mm)CLH-L40(直径6mm)传感器结构组成阿童木颜色传感器阿童木颜色传感器阿童木颜色传感器阿童木颜色传感器接上电源后,传
  • 应用颜色传感器检测轴承解决方案2021-11-17 16:25
    应用背景客户公司主要经营微型轴承及其配件制造、加工等,需要颜色传感器有效区分轴承正反面(两面中间圈有两种不同的颜色)应用商品阿童木智能数字颜色传感器(CL1-N3S1)配检测头(CLH-L41),检测距离12-20mm目标由于轴承有两种尺寸,所以检测头安装的高度由照射光到检测位的光斑大小决定。检测距离最好是在14-18mm设置模式使用C-I颜色加光强度学习方式使用2-P两点学习学习如果轴承正反是绿
  • 颜色传感器焊缝定位检测2021-11-17 16:20
    应用背景客户是汽配管路生产的,管路点焊需要对焊缝位做处理,检测到焊缝之后旋转电机停机。目标准确有效的检测到焊缝并输出信号,但因为管路旋转起来不是很平整,所以检测点位置可能会有变化。应用商品阿童木智能数字颜色传感器(CL1-N3S1)配同轴光纤(F-RP110)+透镜FG-RP03S(0-20mm光斑直径4mm)合作详情因为焊缝颜色与管路材质颜色明显不同,采用CL1-N3S1颜色传感器能有效检测出焊
  • CL1颜色传感器在锂电池制片机检测胶带应用2021-11-17 16:17
    应用背景制片机中有贴胶带的工序,检测片料中是否有贴胶带目标准确有效的检测到胶带,但由于胶带类型比较多,而且颜色偏向透明的,贴完后和背影色很接近,容易使传感器产生误测或漏报的情况。应用商品阿童木智能型数字颜色传感器(CL1-N3S1)配同轴光纤(F-RP080S)合作详情我们选用CL1-N3S1颜色传感器。强大的三色光RGB原理,可以识别上千种颜色,就算是很相近的颜色也可以有效区分出来。同时选配的F
