--- 产品参数 ---
- 检测厚度(磁性材 ) 0.2-4.0mm
- 检测厚度(费道慈) 0.2-3.0mm
- 尺寸 178 x 173 x 67(mm)
- 特性 200组片料储存配方
- 特色 一拖二设计
--- 产品详情 ---
MDSC-9000S系列是阿童木科技推出的最高级别安全性和稳定性的金属双张检测器。其卓越的性能可与欧系行业标杆品牌媲美,并填补了国内市场的空白。
在自动送料过程中,由于油膜、静电等多种因素的存在,有可能会将两张或多张片材误送到正在运行的设备中,进而导致设备损坏、生产停顿或昂贵的维修。MDSC-9000S能够稳定地防止类似事故的发生,确保生产过程的顺利进行。
01高级别的安全性和稳定性
相较于其他品牌的金属双张检测器,MDSC-9000S具 有更优异的稳定性,以下是传感器采样信号经过运算 放大和滤波电路处理之后,进入到单片机ADC采样口 的波形对比图。 MDSC-9000S在不同环境温度下进行了连续30天的 不间断测试,测试结果显示:未发现任何误报或漏报 情况,系统稳定可靠。
02一拖二设计
MDSC-9000S一个主机控制器可以连接两个传感器,可适配多工位的自动上下料产线,亦可对同一片料的不同位置同 时进行叠料检测,双重保障。最大程度保护客户冲压设备,避免模具或产品损坏。
03全金属(导磁和非导磁)可检
MDSC-9000S金属双张检测器基于电磁感应和电涡流原理,传感器只需单边安装即可对磁性和非磁性板材进行单双张检测。
04 多种控制方式
同时具备端子和总线控制方案。
05 200组片料存储配方
可以存储200个参数设置(厚度),当产线更换加工金属材料时,只需切换存储设置即可,无需重新学习。可完全由PLC 控制,适合不同材料、不同厚度的冲压产线生产。
06 产品参数
如果您也在寻找一种高效、准确的冲压叠料检测解决方案,不妨考虑阿童木科技的MDSC-9000S单探头金属双张检测器。它将为您的企业带来更高的生产效率、更稳定的产品质量和更大的竞争优势。
为你推荐
双片检测仪丨双张传感器丨冲压叠料检测器丨阿童木MSDS-8100S2024-07-15 15:32
产品型号:MSDS-8100S 型号:MSDS-8100S -
一拖二单探头双张传感器丨国产叠料检测传感器丨MDSC-8300S2024-07-15 15:28
产品型号:MDSC-8300S 型号:MDSC-8300S -
一拖二单探头双张传感器丨重叠检测丨汽车行业叠料检测传感器丨MDSC-8200S2024-07-15 15:25
产品型号:MDSC-8200S 型号:MDSC-8200S -
小单探头双料检测丨双料检测丨双张感应器丨阿童木MDSC-8500S2024-07-15 15:21
产品型号:MDSC-8500S 型号:MDSC-8500S -
小单探头双料检测丨锂电版丨双张传感器丨阿童木MDSC-2100L2024-07-15 15:19
产品型号:MDSC-2100L 主机尺寸:132mm*116mm*48mm 检测厚度:铜片、铝片 0.01 -0.1mm -
单探头双料检测丨单双张检测丨叠料检测传感器丨MDSC-9000S2023-10-25 15:42
产品型号:MDSC-9000S 检测厚度(磁性材 ):0.2-4.0mm 检测厚度(费道慈):0.2-3.0mm 尺寸:178 x 173 x 67(mm) 特性:200组片料储存配方 特色:一拖二设计 -
单探头双料检测丨双张检测丨叠料检测传感器丨阿童木科技厂家直销2022-09-08 11:39
产品型号:MDSC-8000S 检测厚度:0.1-3mm 响应时间:200 pcs/min 通讯协议:内置485通讯模块 -
激光位移传感器-激光测距位移传感器厂家直销2021-11-17 15:47
产品型号:LD1-H400NA 产品名称:激光位移传感器LD -
阿童木激光位移传感器-激光测距传感器厂家LD1-H030NA2021-11-17 15:27
产品型号:LD1-H030NA 产品名称:激光位移传感器LD 型号:LD1-H030NA 测量中心距离:30mm 测量范围:±5mm 重复精度:10μm -
激光位移传感器|激光测距传感器|激光距离传感器LD1-H100NA2021-11-17 15:20
产品型号:LD1-H100NA 产品名称:激光位移传感器LD 型号:LD1-H100NA 测量中心距离:100mm 测量范围:±35mm 重复精度:100μm
阿童木颜色传感器 CL4 在数控机床不锈钢钢管检测应用案例2024-12-10 16:08
MDSC-8000S双料检测传感器 : 汽车产线叠料检测方案应用2024-09-24 11:02
长距离色标传感器丨颜色传感器在瓶盖生产线的应用2024-09-04 14:56
MDSC-1000C通讯版双料检测器在冲压上料机中的应用2024-08-30 14:52
汽车冲压产线双张检测丨双料检测丨叠片检测 解决方案2024-08-28 15:11
探索磁栅尺的多读数头应用:可连接多少个读数头?2024-08-07 11:00
光电传感器和色标传感器的区别2024-08-06 11:40
MDSC-900E在冲压搬运检测叠料的应用案例2024-07-24 11:47
金属双张检测器丨马口铁(月饼盒)折边定位冲压解决方案2024-07-17 15:07
中国国际金属成形展丨阿童木携金属双张检测产品及解决方案精彩亮相2024-07-05 15:40
锂电池叠片机双张检测方案-阿童木双张检测传感器2022-09-08 15:28
上料重叠检测方案丨阿童木金属双张检测器在手机芯片导热材料上料双张检测的应用2022-08-19 14:50
磁栅尺读数头丨自动石材切割机磁栅定位解决方案2022-08-19 14:46
全自动穿经机停经片双料重叠解决方案2022-08-12 15:02
“不锈铁”双张检测方案丨阿童木助力广东某企业解决片料重叠难题2022-08-11 15:00
颜色传感器如何分辨不同颜色的糖果2021-11-17 16:28
应用颜色传感器检测轴承解决方案2021-11-17 16:25
颜色传感器焊缝定位检测2021-11-17 16:20
CL1颜色传感器在锂电池制片机检测胶带应用2021-11-17 16:17
