--- 产品参数 ---
- 型号 MDSC-8300S
--- 产品详情 ---
MDSC-8300S 金属双张检测控制器 2通道非磁版
产品概述
可同时连接两个传感器,内置200组片料配方存储。可检测0.2-4mm厚非磁金属板,支持Profinet、485、端子控制等通讯方式。
使用场景
配合自动送料系统,检测防止双层或多层片料一起送进下一工艺环节,有效保护设备。汽车,汽车零部件,一般金属板材处理,家电,金属包装等行业双料检测。
检测厚度
不锈钢:0.2-3.0mm
铝/铝合金:0.2-4.0mm
铜:0.2-3.0mm
产品特点
两通道设计,更高效
一台主机连接两个传感器,可同时进行两个冲压工序的叠料检测,相比传统的一带一检测器,叠料检测更高效,更省时。
200组储存配方,更省心
200组配方储存功能,存储和管理多种材料参数,上位机可快速切换待检测金属。
新一代传感器技术,更可靠
升级叠料检测算法,卓越的抗干扰处理能力,消除外界干扰因素对检测结果的影响,更稳定的检测性能。
支持通讯网络,更便捷
支持Profinet、485通讯,可连接PLC 等上位机,实现系统控制。
产品参数
主机技术参数 | |||
响应速度 | 200pcs/min | ||
工作电压 | 24V DC,+6V/ 2V | ||
消耗功率 | 12W(测量:<12 W,空闲:<8 W) | ||
瞬间电流 | 1A 1ms | ||
环境温度 | 0℃~50℃ | ||
尺寸 | 主机 | 132 x 116 x 78.5(mm) | |
嵌入式安装的开孔尺寸 | 121 x 105 (mm) | ||
防护等级 | 后壳 | IP20 | |
前面板外壳 | IP65 | ||
重量 | 750g | ||
特性 | 200组材料类别。 6个光耦隔离输入,具有同一公共端。 4个 NPN 或者 PNP 输出(出厂默认 NPN),最大负载能力:48VDC,50mA。 Profinet接口,在系统设置内更改。 | ||
主机外观尺寸 | |||
传感器技术参数 | |||
非磁材料测量范围 | 不锈钢 | 0.2~3.0mm | |
铝/铝合金 | 0.2~4.0mm | ||
铜 | 0.2~3.0mm | ||
环境温度 | 0℃~60℃ | ||
防护等级 | IP65 | ||
重量 | 350g | ||
传感器电缆 | 拔插,16米 | ||
传感器外观尺寸 | ![]() |
适配传感器
8300S单探头
SE-8300SC-F16.0
- 尺寸:直径42mm*长度87.3mm
- 线长:标配 16 米线缆
- 防护等级:IP65
- 重量:350g
为你推荐
双片检测仪丨双张传感器丨冲压叠料检测器丨阿童木MSDS-8100S2024-07-15 15:32
产品型号:MSDS-8100S 型号:MSDS-8100S -
一拖二单探头双张传感器丨国产叠料检测传感器丨MDSC-8300S2024-07-15 15:28
产品型号:MDSC-8300S 型号:MDSC-8300S -
一拖二单探头双张传感器丨重叠检测丨汽车行业叠料检测传感器丨MDSC-8200S2024-07-15 15:25
产品型号:MDSC-8200S 型号:MDSC-8200S -
小单探头双料检测丨双料检测丨双张感应器丨阿童木MDSC-8500S2024-07-15 15:21
产品型号:MDSC-8500S 型号:MDSC-8500S -
小单探头双料检测丨锂电版丨双张传感器丨阿童木MDSC-2100L2024-07-15 15:19
产品型号:MDSC-2100L 主机尺寸:132mm*116mm*48mm 检测厚度:铜片、铝片 0.01 -0.1mm -
单探头双料检测丨单双张检测丨叠料检测传感器丨MDSC-9000S2023-10-25 15:42
产品型号:MDSC-9000S 检测厚度(磁性材 ):0.2-4.0mm 检测厚度(费道慈):0.2-3.0mm 尺寸:178 x 173 x 67(mm) 特性:200组片料储存配方 特色:一拖二设计 -
单探头双料检测丨双张检测丨叠料检测传感器丨阿童木科技厂家直销2022-09-08 11:39
产品型号:MDSC-8000S 检测厚度:0.1-3mm 响应时间:200 pcs/min 通讯协议:内置485通讯模块 -
激光位移传感器-激光测距位移传感器厂家直销2021-11-17 15:47
产品型号:LD1-H400NA 产品名称:激光位移传感器LD -
阿童木激光位移传感器-激光测距传感器厂家LD1-H030NA2021-11-17 15:27
产品型号:LD1-H030NA 产品名称:激光位移传感器LD 型号:LD1-H030NA 测量中心距离:30mm 测量范围:±5mm 重复精度:10μm -
激光位移传感器|激光测距传感器|激光距离传感器LD1-H100NA2021-11-17 15:20
产品型号:LD1-H100NA 产品名称:激光位移传感器LD 型号:LD1-H100NA 测量中心距离:100mm 测量范围:±35mm 重复精度:100μm
国产替代进口,阿童木双张检测器在冲压产线的应用2025-03-11 13:56
汽车产线焊接机器人项目应用分享-阿童木单双张检测器2025-03-11 13:46
汽车冲压产线3.5mm钢板叠料检测应用案例-MDSC-8200S2025-03-11 13:30
汽车零部件焊接上料单双张检测应用案例2025-03-05 15:33
阿童木颜色传感器让白色瓶盖垫片检测精准无误2025-03-05 14:49
汽车零部件冲压“神器”:阿童木金属双张检测器让重叠检测无忧2025-02-24 15:26
瓶盖产线效率低、废品多?阿童木 900E 一招搞定2025-02-11 13:46
阿童木双张检测器助力瓶盖入垫设备解决垫片重叠难题2024-12-26 13:23
阿童木颜色传感器 CL4 在数控机床不锈钢钢管检测应用案例2024-12-10 16:08
MDSC-8000S双料检测传感器 : 汽车产线叠料检测方案应用2024-09-24 11:02
锂电池叠片机双张检测方案-阿童木双张检测传感器2022-09-08 15:28
上料重叠检测方案丨阿童木金属双张检测器在手机芯片导热材料上料双张检测的应用2022-08-19 14:50
磁栅尺读数头丨自动石材切割机磁栅定位解决方案2022-08-19 14:46
全自动穿经机停经片双料重叠解决方案2022-08-12 15:02
“不锈铁”双张检测方案丨阿童木助力广东某企业解决片料重叠难题2022-08-11 15:00
颜色传感器如何分辨不同颜色的糖果2021-11-17 16:28
应用颜色传感器检测轴承解决方案2021-11-17 16:25
颜色传感器焊缝定位检测2021-11-17 16:20
CL1颜色传感器在锂电池制片机检测胶带应用2021-11-17 16:17
