--- 产品参数 ---
- 型号 SG5055
--- 产品详情 ---
590kHz采样频率,以超高稳定性,有效捕获移动物体的位移,光斑具有宽光点和小光点型
型号 | SG5050/SG5055 | ||
参考距离(CD) | 50mm | ||
测量范围 | -9mm~8mm | ||
光源 | 光源波长 | 655nm | |
激光器等级 | 2类 | ||
激光器输出功率 | 5mW | ||
光点直径(光斑尺寸) | 小光点 | Φ75μm | |
宽光点 | 75*400μm | ||
重复精度① | 0.025μm | ||
线性度 | ±0.02%的 F.S. | ||
温度特性 | 0.01%的 F.S./℃ | ||
采样频率(Hz) | 1/2/5/10/20/50/88/200/400/590kHz(可选10种级别) | ||
输入输出 | 通信端口 | 1 个 100Base-TX/1000Base-T 以太网接口,1 个 RS232 | |
模拟量输出 | 1 路模拟量输出,支持模拟电压和模拟电流切换 | ||
编码器输入 | 1 组差分编码器 | ||
IO 输入 | 14路,支持计时、归零、重置、激光控制、配方切换等功能 | ||
IO 输出 | 16路,判定状态输出 | ||
储存温度 | -20~70℃ | ||
工作温度 | 0~50℃ | ||
工作湿度 | 35%~85%无凝露 | ||
EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4标准 | ||
ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC 61000-4-2标准 | ||
振 动 | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 标准 | ||
冲 击 | 每轴50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准 | ||
IP 等 级 | IP67,符合IEC 60529标准 | ||
尺寸(mm) | 69*71*47 | ||
数据线(配线)型号 | SCB-GICAM-HA2-3m/5m/10m | ||
重量(包括线缆) | 323g |
为你推荐
光谱共焦位移传感器2024-08-19 17:57
产品型号:SC系列 型号:SC系列 -
纠偏传感器2024-08-19 17:54
产品型号:SE1-010K4 型号:SE1-010K4 -
颜色传感器2024-08-19 17:52
产品型号:SS1-70K5 型号:SS1-70K5 -
深视智能高速相机2024-08-09 13:59
产品型号:SH6 型号:SH6 -
激光三维轮廓测量仪2024-07-18 16:30
产品型号:SR5220 型号:SR5220 -
深视智智能激光位移传感器2024-07-16 10:43
产品型号:SG5055 型号:SG5055
深视智能高速摄像机在纺织机械针头穿线动作观测中的实践2025-04-07 08:18
深视智能SGI系列激光位移传感器精密测量塑料叶片高度差2025-03-24 08:16
展会回顾 | 深视智能SinceVision精彩亮相AW韩国首尔工业自动化展2025-03-17 08:19
深视智能SR系列3D轮廓测量仪高精度检测芯片焊接针脚平整度2025-03-17 08:19
一文看懂SRI系列三维激光轮廓测量仪硬件安装教程2025-03-10 08:18
深视智能SCI系列点光谱共焦位移传感器破解晶圆搭边检测难题2025-03-10 08:17
激光位移传感器的选型指南2025-03-03 08:17
深视智能高速相机结合DIC技术,解锁复合材料力学行为密码2025-03-03 08:17
应用案例 | 深视智能3D视觉相机在汽车方向盘壳体间缝隙测量中的高速应用2025-02-24 08:18
有问必答 | 深视智能对射型边缘测量传感器常见问答2025-02-17 08:18
深视智能SH6系列高速摄像机观测液滴微流控实验2024-12-10 16:36
追求极致音质!深视智能SG系列激光位移传感器助力音响振动检测2024-09-14 17:42
微米级测量!深视智能光谱共焦位移传感器助力光学镜片厚度及曲率测量2024-09-14 17:39
深视智能SE1对射型边缘测量传感器助力半导体晶圆检测2024-09-14 17:30
深视智能纠偏传感器高精度测量0.5mm超薄高透明度板材边缘2024-09-04 17:33
深视课堂丨一分钟读懂激光位移传感器线性度的测量方式2024-09-04 17:30
SSZN深视智能高速摄像机在半导体挑晶工艺中的应用2024-08-27 11:05
深视智能SG系列激光测距仪在橡胶厚度测量上的应用2024-08-27 10:57
深视智能3D视觉检测设备在透明胶水点胶质量检测上的应用2024-07-22 15:42
深视智能高速相机助力锂电行业高质量发展2024-07-22 15:40
