企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深视智能科技
专注于高端工业传感器的研发与生产,致力于成为世界一流的工业传感器企业
88 内容数 3w 浏览量 0 粉丝
深视智能高速相机
型号: SH6
品牌: 深视智能(深视智能)
--- 产品参数 ---
  • 型号 SH6
--- 产品详情 ---
深视智能打造的对射型边缘测量传感器适合测量所有边缘位置,不受限安装场所;
外观紧凑型设计,即使在空间有限的设备内也可以很方便地安装;
可根据用户系统环境选择最适合的接口,无需担心与上位机的连接;
产品使用操作简单,只需在被测物调整好基准位置之后按下示教按钮即可。
该产品可用于外径、宽度、节距等高精测量,适用于透明物体如玻璃、薄膜等的应用需求。
为你推荐
  • 深视智能3D相机在异形汽车密封胶条的截面轮廓测量中的高速应用2025-01-13 08:17
    01项目背景在现代汽车制造业中,密封胶条的质量直接影响到汽车的密封性能和整体品质。传统的2D视觉检测技术在面对形状复杂且吸光性强的异形汽车密封胶条时,存在诸多局限性,如受光照环境影响大、难以准确捕捉物体表面细节等。图|汽车密封胶条外观轮廓测量深视智能的多3D相机扫描拼接轮廓方案,能够不受光照环境、物体柔性/刚性材质以及物体表面纹理颜色的影响,对汽车密封胶条进
    29浏览量
  • 深视智能高速相机在复合薄膜双向拉伸测试中的应用2025-01-06 08:20
    01项目背景在科技日新月异的今天,材料科学的发展也迎来了新的篇章。尤其是在新能源领域,如电动汽车和储能系统中使用的复合薄膜,它们的安全性和可靠性直接关系到产品的整体性能。为了确保这些高性能复合薄膜的质量,科学家们和工程师们不断探索更加先进的检测手段。本次实验结合了高速摄像技术和数字图像相关法(DigitalImageCorrelation,DIC),对复合薄
    70浏览量
  • 如何用SS1系列颜色传感器示教多通道颜色?2024-12-23 08:17
    基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感器突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用SS1系列颜色传感器同时检测多种颜色呢?本期深视课堂通过实际操作演示的方式帮助大家更直观了解深视智能SS1系列颜色传感器的多通道颜色设置小技巧。01物料准备TestingPrepar
  • 深视智能SGI系列一体式激光测距仪检测手机摄像头平面度2024-12-23 08:17
    01项目背景随着手机摄影技术的不断发展,如高像素、超广角、长焦等功能的不断涌现,对摄像头支架平面度的要求也越来越高。高精度的平面度重复性检测能够为这些新技术的研发和应用提供有力支持。深视智能一体式激光位移传感器通过非接触方式实现手机摄像头光圈支架平面度的高精度测量,避免人工检测的主观性,全面把控制造过程,提高产品质量,满足多场景精细化检测需求。图|手机摄像头
    267浏览量
  • 深视智能3D相机在锂电池外观质量检测中的高速应用2024-12-17 11:56
    01项目背景锂电池的外观质量涵盖多个方面,包括电芯外壳的平整度、表面划痕、凹坑、凸起,极柱的位置精度、形状完整性,以及电池封装后的整体尺寸一致性等。在高速生产线上,需要在极短的时间内对每一个锂电池进行全方位的外观检测,确保无缺陷产品流入下一道工序。由于锂电池形状复杂且具有一定的反光特性,单一相机的检测范围和精度有限,难以获取完整且准确的外观信息。深视智能基于
  • 深视智能SGI系列四通道SU4-EC操作指南2024-12-16 08:18
    深视智能SGI-SD-SS系列四通道SU4-EC操作指南旨在协助用户更加全面地了解SGI、SD、SS系列系列产品
  • 深视智能MINI系列高速摄像机观测细菌鞭毛游动2024-12-09 16:58
    01项目背景细胞鞭毛的运动模式和机制一直是生物学领域的研究热点。鞭毛运动与细胞的多种生理功能密切相关,如物质运输、信号传导等。通过观察鞭毛运动的变化,可以间接反映细胞内部的生理状态,为研究细胞的代谢活动、生长发育以及对外界环境的响应等提供重要线索。图|细胞鞭毛(来源:Pixabay)细胞鞭毛运动速度快且动作细微,通过深视智能MINI系列高速相机高分辨率、高帧
    202浏览量
  • 深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器IO接口定义2024-11-26 01:05
  • 深视智能SS1系列颜色传感器在锂卷绕机标签有无中的应用2024-11-26 01:04
    01项目背景在锂电行业的制片和卷绕工序中,经常使用不良标、预警标、三/四联标等标签,用于标记不同的场景。如果发生标签或胶带的漏检,可能会导致不良品卷入电芯,造成安全隐患和损失。深视智能SS1系列颜色传感器采用先进的白色光点技术,能够精准感知特定区域的颜色信息,区分标签与背景及其他部件的颜色差异,从而判断标签是否存在。图|卷绕机标签识别02卷绕机标签识别方案将
  • 技术指南 | 深视智能SRI系列一体式激光三维轮廓测量仪硬件用户手册2024-11-19 01:05
    深视智能SRI系列一体式激光三维轮廓测量仪硬件用户手册旨在协助用户更加全面地了解SRI系列产品。为方便后续使用,您可在文末点击左下角阅读原文,以登陆深视智能官方网站注册下载更多资料。(本文为节选内容,具体内容请登录深视智能官网查看。)往期回顾技术指南丨深视智能3D相机上下对射测厚操作流程技术指南丨深视智能3D相机2.5D模式高度差测量SOP流程技术指南|深视
    248浏览量
  • 深视智能SH6系列高速摄像机观测液滴微流控实验2024-12-10 16:36
    01项目背景微流控技术是一种在微尺度条件下对少量流体进行精确且系统地控制的技术,其应用领域广泛,包括医药、化工、材料科学等多个行业。在微流控技术中,液滴的动态行为如生成、运动、融合、分裂等是研究的重点。液滴微流控涉及微尺度下的流体动力学行为,这些行为往往发生在极短的时间内且变化迅速。深视智能高速相机能够以更高的帧率捕捉这些动态过程,使得研究人员能够观察到液滴的生成、运动、变形、融合、分裂等细微变化
  • 追求极致音质!深视智能SG系列激光位移传感器助力音响振动检测2024-09-14 17:42
    音响振动检测音响,对于不少人而言,是生活不可缺少的调味剂。好的音响能让音乐带来的幸福感、快乐感和氛围感直线上升。然而,音响在使用过程中产生的机械振动将对音质产生影响,使得分析力下降失去声音细节、透明度变差、噪声增大,从而影响用户的主观使用感受。因此,需在音响出厂前对音响的振动进行测试。由于音响设备的结构特性,其振动测量必须采用非接触式的方法。深视智能SG系列激光位移传感器以其非接触的测量能力为音响
  • 微米级测量!深视智能光谱共焦位移传感器助力光学镜片厚度及曲率测量2024-09-14 17:39
    光学镜片厚度及曲率测量随着科技的发展,光学镜头已广泛应用在电子、医疗、数码、军工、航天、汽车等各个行业中。在镜片生产的过程中,镜片的厚度和曲率都会影响镜片的精度和效果,因此需要在生产过程中实时监控厚度和曲率。图|实物图传统的光学镜片厚度及表面曲率依靠人工测量,使用接触式,存在易刮伤镜片的风险,且检测效率低。深视智能SC系列是基于光谱共焦法原理的非接触式光学精密测量传感器,检测精度可达1μm,检测速
  • 深视智能SE1对射型边缘测量传感器助力半导体晶圆检测2024-09-14 17:30
    晶圆对位半导体检测设备主要用于半导体制造过程中检测芯片性能与缺陷,贯穿于半导体生产过程中,可分为晶圆制造环节的检测设备和封测环节的检测设备。晶圆对位校准是半导体制造过程中的关键环节,涉及晶圆的同心度、角度偏差以及缺口位置的量测。此类检测对精度要求极高,即使微小的偏差也会对最终产品的性能产生重大影响。同心度的偏差会影响到后续工艺的质量和效率。例如晶圆的偏心或角度偏差会导致光刻、蚀刻等工艺的不准确,从
  • 深视智能纠偏传感器高精度测量0.5mm超薄高透明度板材边缘2024-09-04 17:33
    超薄高透明板材在多个行业中有着广泛的应用,如显示面板、广告招牌、光学仪器等。这些应用对板材的边缘精度有着极高的要求。通过高精度纠偏传感器进行边缘测量,可以确保每块板材的边缘都达到严格的尺寸和形状标准,从而提升产品的整体质量和一致性。图|超薄高透明板材边缘测量深视智能SE1系列对射型边缘测量传感器具有透明示教模式,可以高精度地测量半透明体的边缘,实时反馈板材边缘的位置信息,为加工设备提供精确的调整依
  • 深视课堂丨一分钟读懂激光位移传感器线性度的测量方式2024-09-04 17:30
    线性度实际的计算公式:ō=ΔYmax/Y*100%,即在规定条件下传感器校准曲线与拟合直线间的最大偏差(ΔYmax)与满量程输出(Y)的百分比称为线性度(线性度又称为“非线性误差”)。该值越小,表明线性特性越好。本期深视课堂通过实际操作演示,将复杂的线性度测量过程以直观的方式呈现出来,帮助技术人员快速掌握线性度测量的技能,确保测量结果的准确性和可靠性。01测试准备TestingPreparatio
  • SSZN深视智能高速摄像机在半导体挑晶工艺中的应用2024-08-27 11:05
    PART1半导体挑晶工艺在现代科技日新月异的今天,半导体技术已经成为了推动电子产业发展的核心力量。而在这个过程中,有一项关键的技术——挑晶,它不仅关乎着产品的质量与性能,更是半导体制造中的重要一环。挑晶是将晶圆上的单个芯片从晶圆上分离并转移到后续封装过程中的一个步骤。这个过程要求极高的精度和速度,以确保每个芯片都能准确无误地被拾取,并且不受到任何损伤。图|芯片实物PART2高速相机在半导体挑晶工艺
  • 深视智能SG系列激光测距仪在橡胶厚度测量上的应用2024-08-27 10:57
    橡胶厚度检测橡胶厚度是影响橡胶的使用寿命和性能的表现,厚度是橡胶质量评估的重要指标之一。通过检测厚度,可以判断橡胶制品的制造工艺是否符合标准,以及是否满足设计要求。因此,在橡胶制品的生产过程中,对橡胶厚度的检测是至关重要的环节。在橡胶制品的生产过程中,需要对橡胶的厚度进行精确控制,以确保产品质量。深视智能激光位移传感器具有较高的适应性和灵活性,可以适应不同形状、尺寸和材质的橡胶制品的测量需求。同时
  • 深视智能3D视觉检测设备在透明胶水点胶质量检测上的应用2024-07-22 15:42
    点胶质量检测点胶技术通过使用不同类型的液化材料(如胶水、粘合剂、密封剂等),实现产品的粘接、密封、绝缘和导热等功能,广泛应用于各类产品的制造过程。点胶操作通常采用人工或半自动化设备,根据预设的坐标点对产品进行精确点胶,将胶料均匀覆盖在特定的部位。然而,点胶的加工精度容易受到执行机构的物理特性、环境因素以及材料特性的影响,过程中可能出现溢胶、断胶、偏胶等偶发性缺陷,影响产品的点胶质量。传统方法依赖人
  • 深视智能高速相机助力锂电行业高质量发展2024-07-22 15:40
    随着新能源技术的飞速发展,锂电池也凭借长循环寿命、高电极电压等优良性能,成为了手机、笔记本、电动汽车等现代化产品理想的动力来源,广泛应用于工业社会的各个领域。为满足市场对锂电池产品质量和数量的要求,企业不断加大研发和产能的投入,以提升锂电池的产品性能和生产效率,而高速相机的快速发展让锂电行业的产品优化和工序改进带来更多创新。本期内容,深Sir就为大家分享深视智能高速相机在锂电行业丰富的解决方案。0
