--- 产品参数 ---
- 型号 SR5220
--- 产品详情 ---
专为交通轨道铁路行业量身定制的测量仪,采用450nm蓝色光源 拥有超快扫描速度,最快可达67K/s,可扫描X轴宽度440mm-640mm多适用于铁路环绕检测、轮对检测、轨道磨损检测等等。
型号 | SR5220 | |||
参考距离(CD) | 350mm | |||
测量范围 | Z 轴高度(FS) | 340mm | ||
X 轴宽度 | 近端 | 440mm | ||
参考距离 | 565mm | |||
远端 | 640mm | |||
光源 | 光源波长 | 450nm蓝光 | ||
激光器等级 | 3R | |||
激光器输出功率 | 50mW | |||
重复精度 | Z 轴(高度) | 8μm | ||
X 轴(宽度) | 50μm | |||
线性 | Z 轴(高度) | ±0.02%的F.S. | ||
轮廓数据间隔 | X 轴(宽度) | 200μm | ||
X 轴轮廓点数 | 3200 | |||
反射角度(°) | 40 | |||
扫描速度(Hz) | 4000~67000 | |||
尺 寸(mm) | 431×110.5×62 | |||
重 量(g) | 1800 | |||
温度特性 | 0.02%的 F.S./℃ | |||
编码器输入 | 支持单端、差分编码器 | |||
输入输出 | 1个100Base-TX/1000Base-T以太网接口 | |||
工作温度 | 0~50℃ | |||
储存温度 | -20~70℃ | |||
工作湿度 | 35%~85% 无凝露 | |||
ESD防护 | 接触放电4kV、空气放电8kV,符合IEC 61000-4-2标准 | |||
EFT防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、信号端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4标准 | |||
冲 击 | 每轴50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea标准 | |||
振 动 | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 标准 | |||
外壳防护等级 | IP67,符合IEC 60529标准 |
为你推荐
光谱共焦位移传感器2024-08-19 17:57
产品型号:SC系列 型号:SC系列 -
纠偏传感器2024-08-19 17:54
产品型号:SE1-010K4 型号:SE1-010K4 -
颜色传感器2024-08-19 17:52
产品型号:SS1-70K5 型号:SS1-70K5 -
深视智能高速相机2024-08-09 13:59
产品型号:SH6 型号:SH6 -
激光三维轮廓测量仪2024-07-18 16:30
产品型号:SR5220 型号:SR5220 -
深视智智能激光位移传感器2024-07-16 10:43
产品型号:SG5055 型号:SG5055
传感万象,智造未来!深视智能2024新品发布会邀您共同见证!2024-09-13 08:10
一分钟读懂激光位移传感器线性度的测量方式2024-09-03 08:06
深视智能高速摄像机在液滴微控流实验中的应用2024-09-03 08:06
深视智能激光位移传感器SU4-EC四通道通信模块操作指南2024-08-30 13:22
深视智能3D激光轮廓仪在鞋底点胶机器人视觉引导中的应用2024-08-30 13:21
深视智能光谱共焦位移传感器倾斜补正操作流程2024-08-30 13:21
深视智能SG系列激光测距仪在橡胶厚度测量上的应用2024-08-30 13:21
深视智能SG系列激光测距仪在橡胶厚度测量上的应用2024-08-27 11:34
深视智能3D轮廓测量仪助力鼠标装配质量检测,让您畅玩《黑神话:悟空》2024-08-27 11:33
深视智能光谱共焦位移传感器倾斜补正操作流程2024-08-27 11:03
追求极致音质!深视智能SG系列激光位移传感器助力音响振动检测2024-09-14 17:42
微米级测量!深视智能光谱共焦位移传感器助力光学镜片厚度及曲率测量2024-09-14 17:39
深视智能SE1对射型边缘测量传感器助力半导体晶圆检测2024-09-14 17:30
深视智能纠偏传感器高精度测量0.5mm超薄高透明度板材边缘2024-09-04 17:33
深视智能高速摄像机在液滴微控流实验中的应用2024-09-04 17:32
深视课堂丨一分钟读懂激光位移传感器线性度的测量方式2024-09-04 17:30
SSZN深视智能高速摄像机在半导体挑晶工艺中的应用2024-08-27 11:05
深视智能SG系列激光测距仪在橡胶厚度测量上的应用2024-08-27 10:57
深视智能3D视觉检测设备在透明胶水点胶质量检测上的应用2024-07-22 15:42
深视智能高速相机助力锂电行业高质量发展2024-07-22 15:40
