--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述:
HAL 1502SU-A 是由 Micronas 公司生产的高性能霍尔效应开关,采用先进的 CMOS 技术制造。这款三线设备配备了开漏输出晶体管,具备温度补偿的霍尔板和主动偏移补偿功能,适用于工业和汽车应用领域。
产品特性:
- 封装类型:SOT23-3L JEDEC TO236 兼容封装,小型化设计,便于集成。
- ISO 26262 合规性:作为 ASIL A 准备设备,符合汽车安全完整性等级标准。
- 低功耗:典型工作电流仅为 1.6 mA,适合电池供电的应用。
- 宽电压范围:工作电压从 2.7 V 至 24 V,适应不同的电源环境。
- 过压保护:能够承受高达 40 V 的过压,提供“负载倾倒”保护。
- 反向电压保护:具备 -18 V 的反向电压保护功能。
- 高 ESD 性能:±8 kV 的人体模型 (HBM) ESD 保护。
- 上电自检:设备上电时自动执行功能检查,确保可靠性。
- 高采样频率:最大 500 kHz 的采样频率,2 µs 的输出刷新时间。
- 宽结温范围:从 -40°C 至 170°C,适应极端温度环境。
- 机械应力抵抗:通过主动偏移补偿技术,减少机械应力对性能的影响。
- 电磁兼容性:优化的 EMC 性能,满足多种国际标准。
应用领域:
- 大空气间隙或弱磁体应用:适合于磁力较弱或空气间隙较大的场合。
- 转速或计数测量:如转每分钟 (RPM) 测量和其他计数应用。
- 无刷直流电机换向:在电机控制系统中检测换向位置。
- 末端位置检测:用于检测机械部件的极限位置。
- 磁性编码器:在需要精确位置反馈的应用中。
技术规格:
绝对最大额定值
- 结温范围 (TJ):-40°C 至 190°C
- 供电电压 (VSUP):-18 V 至 40 V
推荐操作条件
- 供电电压 (VSUP):2.7 V 至 24 V
- 结温范围 (TJ):-40°C 至 170°C
电气特性
- 供电电流 (ISUP):1.1 mA 至 2.4 mA
- 端口低输出电压 (Vol):0.13 V 至 0.5 V
- 输出上升时间 (tr):小于 1 µs
- 输出下降时间 (tf):小于 1 µs
- 输出抖动 (tj):±0.58 µs 至 ±0.72 µs
磁性特性
- BON (开启点):2.5 mT (室温下典型值)
- BOFF (关闭点):-2.5 mT (室温下典型值)
- 滞后性 (BHYS):BON 与 BOFF 之间的差值
应用电路
- 电源线和地线连接。
- 开漏输出连接到上拉电阻 (RL)。
- 可能需要的外部电路元件,如去耦电容 (CP 和 CL) 和 TVS 二极管,以提高抗干扰性能。
结论
HAL1502SU-A 是一款高性能、高可靠性的霍尔效应开关,适合在严苛的工业和汽车环境中使用。其小型化封装、低功耗特性和宽工作电压范围,使其成为多种应用的理想选择。
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
