--- 产品参数 ---
- 最大工作电流 25mA
- 最大功率 389W
- 增益 最小增益为10dB
- 工作频率 1MHz到500MHz
- 最大工作电压 70V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
D1020UK是由Semelab plc生产的一款高性能金层化多用途硅DMOS射频场效应管(RF FET),专为150W输出功率、28V供电电压、400MHz频率范围内的推挽应用设计。这款产品具备优异的射频性能,适用于需要高功率和高效率的通信系统。
特性
- 超低Crss(反向传输电容):有助于减少寄生效应,提高放大器的稳定性和性能。
- 简化的放大器设计:便于设计人员快速实现高性能射频放大器。
- 宽带应用适用:适合宽带应用,覆盖从1MHz到500MHz的频率范围。
- 简单的偏置电路:简化了设备的偏置设计,降低了设计复杂度。
- 低噪声:低噪声特性使其在接收机和低噪声放大器应用中表现优异。
- 高增益:最小增益为10dB,确保了信号的有效放大。
应用
- HF/VHF/UHF通信:适用于1MHz至500MHz的通信系统,包括无线电广播、无线通信和卫星通信。
- 金属栅射频硅场效应管(TetraFET):采用先进的金属栅技术,提供卓越的射频性能。
电气特性
- 最大耗散功率:389W
- 漏源击穿电压:70V,±20V
- 漏极电流:最大25A
- 存储温度:-65°C至150°C
- 最大工作结温:200°C
机械数据
- 封装:提供详细的机械尺寸和公差,以确保与现有系统的兼容性。
热数据
- 结壳热阻:最大0.45°C/W,确保有效的热管理。
危险物质警告
- 铍氧化物:设备引脚和金属法兰之间的陶瓷部分含有铍氧化物,其粉尘具有高毒性。在处理和安装过程中需小心,避免损坏此区域。
环保合规
- RoHS合规:产品符合欧盟限制有害物质使用的指令。
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
