--- 产品参数 ---
- 感应距离 4.83mm
- 最小工作温度 -40
- 最大工作温度 100
- 产品种类 光学开关
- 波长 890nm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
描述:
OPB620是一种带槽光学开关,它包含一个红外发射二极管和一个NPN硅光晶体管,后者具有增强的低电流下降特性,以改善对比度比和对背景辐射的免疫性。OPB620的设计适用于高速操作,其PIN光电二极管传感器有助于最小化对环境辐射的敏感性。
特性:
- 非接触式开关,适用于印刷电路板安装。
- 增强的信号与噪声比,提供更清晰的信号输出。
- 采用PIN光电二极管传感器,适用于高速操作(OPB621型号)。
- 引脚中心距离为0.320",槽宽/深度为0.190"。
- 低tr/tf(上升/下降时间)特性,适合高速应用。
- 可以定制电气特性、线缆和连接器。
应用:
- 非接触式反射物体传感器:用于检测物体是否存在,无需物理接触。
- 装配线自动化:在生产线上自动检测和控制产品的位置和运动。
- 机器自动化:在自动化机械中用于控制机械臂或其他自动化组件的运动。
- 机器安全:作为安全开关,确保操作人员和设备的安全。
- 行程末端传感器:检测机械运动部件是否到达预定位置。
- 门传感器:用于自动门控系统,检测门的开闭状态。
OPB620型号的光电开关因其高速响应和非接触式操作特性,在工业自动化和安全系统中得到了广泛应用。
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
