--- 产品参数 ---
- 封装 TO92UT-1/2
- 供电电压范围 4.5 V 至 5.5 V
- 工作温度范围 -40 °C 至 170 °C
- 编程方式 通过调制供电电压进行编程
- 锁定功能 一旦设置,EEPROM内容将被锁定,无法再次编程
- 可编程磁场范围 ±30 mT至±150 mT
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
HAL835PUT-A是由TDK-Micronas GmbH开发的一款高性能、多功能的可编程线性霍尔效应传感器。作为HAL 83xP系列的一部分,HAL835PUT-A提供了改进的版本,具备额外的保护层,增强了传感器的耐用性和稳定性。
特性
- 增强的保护层:在芯片表面增加了保护层,提高了传感器的耐用性。
- 多功能性:能够替代HAL 805, HAL 815, HAL 825, 和 HAL 810等旧型号,提供更好的质量和扩展功能。
- 可编程性:主要特征如磁场范围、灵敏度、输出静态电压和输出电压范围均可在非易失性存储器中编程。
- 比例输出特性:输出电压与磁场通量和供电电压成正比(比例特性)。
- 温度补偿:具有温度补偿的霍尔板和自旋电流偏置补偿,确保全温度范围内的高精度操作。
- 数字信号处理:集成了A/D转换器、数字信号处理和EEPROM存储器,提供精确的信号处理。
- 易编程性:通过调制供电电压进行编程,无需额外的编程引脚。
- 诊断与安全特性:包括过压和欠压检测、开路检测、过温和短路保护等。
- 多种输出模式:提供模拟输出、PWM输出等多种输出模式。
- 封装类型:TO92UT-1/-2,小型封装适用于紧凑空间的应用需求。
- AECQ 100认证:符合汽车电子的质量和可靠性标准。
应用
HAL835PUT-A传感器由于其多功能性和高精度特性,适用于以下领域:
- 踏板、涡轮增压器、节气门和EGR系统:用于测量和控制这些系统中的精确位置或角度。
- 距离测量:在需要测量线性距离的应用中,如自动门、电梯门等。
- 工业自动化:在恶劣的工业环境中,需要精确测量和控制磁场强度的应用。
- 汽车应用:在汽车系统中,用于提高燃油效率和性能的各种传感器。
- 医疗设备:在需要精确控制和测量磁场的医疗设备中。
HAL835PUT-A是一款高度可靠和精确的传感器,专为满足工业和汽车应用中的严苛要求而设计。其多功能性和易编程性使其成为各种需要精确磁场测量应用的理想选择。
为你推荐
TTElectronics/Optek 光纤发射器 OPF370A 2024-12-19 10:02
产品型号:OPF370A 波长:850nm 品牌:TTElectronics/Optek 产品种类:光纤发射器、接收器、收发器 型号:OPF370A 工作温度范围:-40°C至+100°C -
TTElectronics/Optek 光纤发射器 OPF340A2024-12-19 09:58
产品型号:OPF340A 带宽:55MHz 波长:850nm 产品种类: 光纤发射器、接收器、收发器 RoHS:是 品牌:TTElectronics/Optek -
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm
