--- 产品参数 ---
- 电源电压范围 2.7 V 至 24 V
- 宽结温范围 -40 °C 至 170 °C
- 典型 BON 开启点 5.5 mT 在室温下
- 典型BOFF 关闭点 3.7 mT 在室温下
- 典型温度系数 -1000 ppm/K 在室温下
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HAL1503SU-A是由 TDK-Micronas GmbH 生产的一款高性能霍尔效应开关,具备开漏输出(3线)并封装在 SOT23 封装中。以下是该产品的详细介绍,包括其描述、特性和应用领域。
HAL1503SU-A 是 HAL 15xy 霍尔开关系列的一部分,采用 CMOS 技术生产的三线设备,具有开漏输出晶体管。该设备包括一个温度补偿霍尔板、一个比较器和一个输出级。比较器将通过霍尔板的实际磁通量(霍尔电压)与固定参考值(开关点)进行比较,据此打开或关闭输出晶体管。主动偏移补偿确保了在电源电压和温度范围内恒定的磁性特性,并且对机械应力效应具有鲁棒性。
特性
- 封装类型:SOT23-3L JEDEC TO236 兼容封装。
- ISO 26262 合规性:作为 ASIL B 准备设备符合 ISO 26262 标准。
- 输出保护:短路保护的开漏输出和热关闭。
- 低电流消耗:典型值 1.6 mA。
- 电源电压范围:2.7 V 至 24 V。
- 过压保护能力:高达 40 V。
- 反向电压保护 VSUP 引脚:-18 V。
- 高 ESD 性能:±8 kV (HBM)。
- 诊断特性:上电自检。
- 采样频率:500 kHz,2 µs 输出刷新时间。
- 工作磁场:静态和动态磁场高达 12 kHz。
- 机械应力高抗性:通过主动偏移补偿实现。
- 宽电源电压和温度范围内恒定的开关点。
- 宽结温范围:-40 °C 至 170 °C。
- 内置温度系数。
- 优化:适用于极端汽车和工业环境的应用。
- AEC-Q100 测试标准:为汽车电子行业提供高质量性能。
- EMC 性能:符合不同标准,如 ISO 7637、ISO 16750、IEC 61967、ISO 11452 和 ISO 62132。
应用
HAL1503SU-A 传感器因其高灵敏度和可靠性,适用于多种汽车和工业应用,包括但不限于:
- 离合器位置检测
- 电子驻车制动
- 制动灯开关
- 制动踏板位置检测
- 方向盘锁
- 门把手
磁性特性
- 开关类型:单极性
- 高灵敏度
- 典型 BON(开启点):5.5 mT 在室温下
- 典型 BOFF(关闭点):3.7 mT 在室温下
- 工作磁场:静态磁场和动态磁场高达 12 kHz
- 典型温度系数:-1000 ppm/K 在室温下
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
