--- 产品参数 ---
- 封装 TO92UA
- 宽结温范围 从 -40 °C 至 170 °C
- 宽电源电压范围 2.7 V 至 24 V
- 过压保护 40 V
- 磁性范围 Bon:5.5mT
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述
HAL1503UA-A 是由 TDK-Micronas GmbH 生产的一款高性能的霍尔效应开关,具备开漏输出(3线制)并封装在 TO92 封装中。该产品专为工业和汽车应用设计,能够在广泛的电源电压和结温范围内稳定工作。
特性
- 封装类型:TO92UA leaded package
- 符合标准:ISO 26262 合规,作为 ASIL B 准备设备
- 输出保护:短路保护的开漏输出和热关闭
- 低电流消耗:典型值为 1.6 mA
- 宽电源电压范围:从 2.7 V 至 24 V
- 过压保护能力:可达 40 V
- 反向电压保护:VSUP 引脚可承受 -18 V
- 高 ESD 性能:±8 kV (HBM)
- 自检功能:上电自检
- 采样频率:500 kHz,2 µs 输出刷新时间
- 工作磁场:静态和动态磁场高达 12 kHz
- 高机械应力抵抗:通过主动偏移补偿
- 宽结温范围:从 -40 °C 至 170 °C
- 内置温度系数
- 优化的 EMC 性能:符合不同标准,如 ISO 7637, ISO 16750, IEC 61967, ISO 11452 和 ISO 62132
应用
HAL1503UA-A 霍尔效应开关适用于以下应用场景:
- 离合器位置检测:在自动变速箱控制系统中检测离合器的接合状态。
- 电子驻车制动:检测驻车制动是否被激活。
- 制动灯开关:在车辆制动系统中触发制动灯。
- 制动踏板位置检测:用于检测驾驶员的制动踏板踩踏深度。
- 方向盘锁:检测方向盘锁的状态。
- 门把手:用于无钥匙进入系统,检测门把手是否被拉动。
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
