--- 产品参数 ---
- 电源电压 220V/50Hz
- 工作温度 -10 -- +70 ℃
- 精度 0.1%
- 频带宽度 30KHZ
- 线性范围 500 ppm
- 温度漂移系数 50 ppm/K
- 变比 15000:10
- 角差 0.2 °
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
宽幅值测试范围
常规的电压传感器均为满量程精度标称,半量程以下测试时偏差较大,难以满足宽范围测试应用需求。VS系列电压传感器具有优异的精度、线性度指标,即便在30/100UN下也可实现高精度测量。
宽频带测试范围
VS系列电压传感器输入测试带宽高达200kHz [1],适用于宽频带PWM波形及复杂电压波形采样测试及谐波分析需求。
明确的角差指标
常规的电压传感器只关注比差,并无角差标称,仅适用于电压的单独测量,当传感器用于测量功率时,角差是影响功率测量准确度的重要指标,VS系列电压传感器具有明确的角差指标,典型角差低至1′,更适用于功率测量时的选型。
下表列出了相位角0°~90°范围内变化时,10′(约0.0029弧度,相当于0.2级电磁式互感器的误差限值)角差引起功率测量误差值:
序号 | 相位角φ(°) | cosφ | tanφ | 角差引起功率误差(%) |
1 | 30 | 0.8660 | 0.5774 | 0.17 |
2 | 60 | 0.5000 | 1.7321 | 0.5 |
3 | 78.5 | 0.1994 | 4.9152 | 1.4 |
4 | 87.1 | 0.0506 | 19.740 | 5.7 |
5 | 88.9 | 0.0192 | 52.081 | 15 |
由表中角差引起功率误差可知,角差对功率测试有较大影响,特别是低功率因数工况下,影响******。VS系列电压传感器典型角差为1′,指标优异,可有效***功率测试精度。
为你推荐
100PPM精度 ±4000A 大孔径电流传感器 银河电气2024-12-02 13:36
产品型号:CSA402-P042T01-SP2 精度:100ppm 量程:±4000A 孔径:90-160mm 带宽(- 3dB):20KHZ -
替代霍尔电流传感器 0.1%精度 ±600A 磁通门原理 银河电气 2024-11-15 18:11
产品型号:CLA-601 量程:±600A 精度:0.1% 匝比:3000:1 线性度:100PPM 孔径:35mm -
替代霍尔电流传感器 0.1%精度 UPS、BMS测试好帮手2024-11-15 09:36
产品型号:CLA-300 量程:±300A 精度:0.1% 带宽:100KHZ 线性度:100PPM 电流跟随速度:100A/μs -
银河数据采集分析系统2024-10-08 13:33
产品型号:银河数据采集分析系统 -
6710C直流标准电流源 银河电气高精度电流源 2024-09-20 09:58
产品型号: 6710C直流标准电流源 额定输出电流:300A 输出精度:0.05% 稳定度:30uA/A 纹波:10mA 最大输入功率:800W -
6520C变频标准功率源 国产标准功率源 银河电气 电学计量标准2024-09-19 09:41
产品型号:6520C变频标准功率源 可测电压范围:0—10kV 可测电流范围:10—1000A 相位角:0---359.99° 基本稳定度:0.05% -
电压传感器 ±300V 0.05%精度 ±20mA信号输出 银河电气2024-09-09 10:47
产品型号:VSA301-G270T01-I 量程:±300V 精度:0.05% 输出:±20mA 带宽:100KHz 响应时间:3.5uS -
电压传感器 ±300V 0.05%精度 国产电压传感器 银河电气2024-08-20 13:43
产品型号:VSA301-G150T01-I 精度:0.05% 量程:±300A 变比:500:100 V/mA 工作温度:-10 -- +70 ℃ 带宽:200KHZ -
电压传感器 0.1%精度 ±1500V 银河电气2024-08-20 13:36
产品型号:VSV152-G150T02-I 量程:±1500V 精度:0.1% 线性范围:100PPM 工作电源:±15V 响应时间:微秒级 -
±3300V 0.1%精度 电压传感器 银河电气 国产电压传感器2024-08-15 11:00
产品型号:VSV332-G150T02-I 线性范围:500PPM 变比:7500:10 角差:0.1° 温度漂移系数:50 ppm/K 频带宽度:60KHZ
WP4000变频功率分析仪对电能质量特征量是如何计算测量的?2024-11-15 18:37
磁通门电流传感器:精准测量的利器2024-11-15 09:45
磁通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比2024-11-15 09:43
电流传感器供电电源选择2024-09-09 10:57
银河电气,高精度磁通门电流传感器的工作原理2024-07-24 08:50
高精度电流传感器7大优势2024-05-10 14:00
EV4000动力系统综合测试仪2024-11-15 13:49
新能源汽车驱动器测试解决方案汇编2024-11-15 11:40
电动汽车电机---国家工矿电传动车辆质检中心传动系统试验台方案展示2024-11-15 11:38
电动汽车电机---东方电气集团东风电机电动汽车动力系统试验站方案展示2024-11-15 11:37
电动汽车电机——三一重工电动汽车控制器与电机试验台方案展示2024-11-15 11:35
电机试验台测控整体解决方案2024-11-15 11:30
