企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
银河电气
银河电气自主研发高精度电流传感器,提供最新技术、最先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器的精度和优异的温度特性。
42 内容数 8.3k 浏览量 1 粉丝
100PPM精度 ±4000A 大孔径电流传感器 银河电气
型号: CSA402-P042T01-SP2
品牌: (银河电气)
--- 产品参数 ---
  • 精度 100ppm
  • 量程 ±4000A
  • 孔径 90-160mm
  • 带宽(- 3dB) 20KHZ
--- 产品详情 ---
CS系列零磁通电流传感器
CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,
因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。
P系列电流传感器:精度优于20ppm,参考频率下角差小于1′,主要用于功率测量或关心电流相位指标的高精度测试应用。如:电机、变频器、电力变压器、新能源汽车、光伏逆变器、风电、风机/水泵、轨道交通、舰船综合电力及电力推进、航空电源等的高精度检验检测。
CS系列零磁通电流传感器原理图
CS零磁通电流传感器的基本原理基于新型磁调制式零磁通技术,通过驱动反馈电流来补偿母线电流对磁环的影响,实现测量磁环内的零磁通状态,实现近乎理想的母线电流-输出电流变比。
零磁通电流传感器原理拓扑图
高精度电流传感器局部特写
更安全、更可靠、更可信
目前市面上基于磁调制技术的高精度电流传感器,在未接通工作电源的情况下一次侧通过较大电流时,会导致电流传感器铁芯饱和,一般会造成永久性的精度下降(对于高精度电流传感器而言,无异于损坏)。
也有厂家针对该问题进行了优化设计,可以避免永久性损坏,即:经过特殊的流程可以让电流传感器恢复精度。
不论电流传感器是上述哪一种情况,最严重的影响还是在于:当出现上述问题后,影响不严重时,我们不一定能及时发现,也就不能及时更换或恢复受损电流传感器,从而影响测试结果的可信度。
AnyWay零磁通电流传感器针对上述问题进行了优化设计,使通电顺序对电流传感器的精度影响控制在标称的零点偏移的指标范围内,因此完全避免了上述问题,产品使用更加安全,测试数据更加可靠。
CSA零磁通电流传感器——P040系列(分体式)
额定输入
(A)
原边过载电流
(A)
变比副边额定输出
(A)
工频比差
(ppm)
工频角差
(crad)
带 宽
(kHz)
精度
(ppm)
线性度
(ppm)
工作电源
(V)
穿心孔径
(mm)
产品型号资料下载
±1000±12001000:1±1.01000.01100102220V交流60CSA102-P041T01S
±2000±24002000:1±1.01000.0150102220V交流60CSA202-P041T01S
±2000±24002000:1±1.01000.0150102220V交流90CSA202-P042T01S
±3000±36003000:1±1.01000.0130102220V交流90CSA302-P042T01S
±3000±36003000:1±1.01000.0130102220V交流120CSA302-P043T01S
±3000±36003000:1±1.01000.0130102220V交流160CSA302-P044T01S
±4000±48004000:1±1.01000.0120102220V交流90CSA402-P042T01S
±4000±48004000:1±1.01000.0120102220V交流120CSA402-P043T01S
±4000±48004000:1±1.01000.0120102220V交流160CSA402-P044T01S
±5000±60005000:1±1.01000.0120102220V交流90CSA502-P042T01S
±5000±60005000:1±1.01000.0120102220V交流120CSA502-P043T01S
±5000±60005000:1±1.01000.0120102220V交流160CSA502-P044T01S
±6000±72005000:1±1.21000.0120102220V交流90CSA602-P042T01S
±6000±72005000:1±1.21000.0120102220V交流120CSA602-P043T01S
±6000±72005000:1±1.21000.0120102220V交流160CSA602-P044T01S
±8000±96005000:1±1.61000.0120102220V交流120CSA802-P043T01S
±8000±96005000:1±1.61000.0120102220V交流160CSA802-P044T01S
±8000±96005000:1±1.61000.0120102220V交流200CSA802-P045T01S
±10000±120005000:1±2.01000.0110102220V交流120CSA103-P043T01S
±10000±120005000:1±2.01000.0110102220V交流160CSA103-P044T01S
±10000±120005000:1±2.01000.0110102220V交流200CSA103-P045T01S
±15000±180005000:1±3.01000.0110102220V交流160CSA153-P044T01S
±15000±180006400:1±2.343751000.0110102220V交流160CSA153-P044T02S
±15000±180006400:1±2.343751000.0110102220V交流200CSA153-P045T02S
±20000±240006400:1±3.1251000.018102220V交流200CSA203-P045T01S
±20000±240006400:1±3.1251000.018102220V交流250CSA203-P046T01S
±20000±240008000:1±2.51000.015102220V交流250CSA203-P046T02S
±25000±300008000:1±3.1251000.015102220V交流250CSA253-P046T01S
为你推荐
  • WP4000变频功率分析仪对电能质量特征量是如何计算测量的?2024-11-15 18:37
    电能质量即电力系统中电能的质量,在现代电力系统中,由于大量的变频器的使用产生谐波导致的电压波形畸变,以及电压暂降、暂升和短时中断等,都成为很重要的电能质量问题。WP4000变频功率分析仪对电能质量的测量包括三相对称分析和谐波运算两大方面,比较概括的对电能质量对出了分析。一WP4000变频功率分析仪的三相对称分析包括六个方面的分析电压相间不平衡度Eu:(4.3
  • 磁通门电流传感器:精准测量的利器2024-11-15 09:45
    在当今科技飞速发展的时代,电流传感器在众多领域中发挥着至关重要的作用。其中,磁通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的市场应用,成为了众多工程师和科研人员的首选。一、磁通门电流传感器的工作原理磁通门电流传感器是利用磁通门技术来测量电流的一种传感器。其基本原理是基于铁磁材料的非线性磁化特性。当被测电流通过传感器的线圈时,会在铁磁材料中产生磁场。这个磁场会使铁磁
  • 磁通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比2024-11-15 09:43
    在当今的电气测量领域,电流传感器起着至关重要的作用。其中,磁通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为了众多工程师和科研人员关注的焦点。一、磁通门电流传感器的工作原理磁通门电流传感器是利用被测电流产生的磁场与激励磁场相互作用,通过测量铁芯中磁通的变化来确定被测电流的大小。其基本原理是基于铁磁材料的高磁导率和非线性磁特性。传感器通常由激励线圈、检测
  • 电流传感器供电电源选择2024-09-09 10:57
    电源选择基于磁调制工作原理的电流传感器具备最高等级的测量精度,其双极输出的特性,要求供电电源也得具备正负双输出能力。选择电源的主要参数为:供电电压、输出功率(输出电流)、纹波、体积重量等。供电电压由所使用的传感器型号决定,一般中小量程多采用±15V,大量程采用±24V或更高。不同型号的电流传感器对电源输出电流的要求也不同,例如600A量程、变比1000:1的
  • 银河电气,高精度磁通门电流传感器的工作原理2024-07-24 08:50
    银河电气高精度电流传感器产品量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度可提供多个系列,范围1‰~ 1ppm,电压传感器量程从300V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+85℃,测量精度高。
  • 高精度电流传感器7大优势2024-05-10 14:00
    银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供最新技术、最先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器的精度和优异的温度特性。目前,银河电气高精度电流传感器产品量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度可提供多个系列,范围1‰~1ppm,电压传感器量程从100V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+
  • EV4000动力系统综合测试仪2024-11-15 13:49
    EV4000是专业针对电动汽车动力系统测试的高精度综合仪器可以为电动汽车电机以及驱动器提供全方位的测量EV4000是专业针对电动汽车动力系统的研究开发阶段、生产线阶段、现场测试的一体化综合测试仪,满足各种电压及功率等级的驱动器及电机测试需要,兼容目前市面上主流的扭矩/转速传感器信号,实现动力系统直流电参量、交流电参量、机械参量的同步测量与记录。本测试仪覆盖直流电压7.5V~1500V,直流电流1A
    208浏览量
  • 新能源汽车驱动器测试解决方案汇编2024-11-15 11:40
    以下几种方案针对新能源汽车驱动器测试所设计,方案各有优缺点,用户可根据实际测试需求进行选择。其中方案一至方案三采用电机负载,也可适用牵引电机的测试,方案四和方案五采用变频器和电抗器负载,方案更简洁成本更低,但有适用范围和实施难度。对于驱动器,如用于型式试验,并且偏向于可靠性试验建议采用方案三;如只用于出厂试验建议采用方案五。方案一新能源汽车驱动器测试异步电机加载方式(共直流母线方案)新能源汽车驱动
  • 电动汽车电机---国家工矿电传动车辆质检中心传动系统试验台方案展示2024-11-15 11:38
    一国家工矿电传动车辆质检中心传动系统试验台简介国家工矿电传动车辆质量监督检验中心是由国家质检总局批准建立的,是目前全国唯一一家集检测、科研、标准、信息、服务、培训为一体的工矿电传动车辆检验检测和研究机构。其具有独立法人和第三方公正性地位,将承担工矿电传动车辆、矿山运输及安全装备及部件的型式试验、监督检验、定期检验、仲裁检验、委托检验、生产许可证发证检验和产品研制试验等。本传动系统试验台是质检中心的
  • 电动汽车电机---东方电气集团东风电机电动汽车动力系统试验站方案展示2024-11-15 11:37
    一东方电气集团东风电机有限公司简介东方电气集团东风电机有限公司是中国东方电气集团有限公司全资子企业,我国中小发电设备及电机制造行业的骨干生产企业,具备150MW以下混流、轴流、贯流、冲击式及抽水蓄能式水轮发电机组,60MW以下常规汽轮发电机、TRT发电机、燃汽轮发电机、热电联供汽轮发电机,1-3MW风力发电机,新能源电动车驱动系统及核电、光伏电部件,中频电机、特种电机,高效节能电机,大、中型泵类设
  • 电动汽车电机——三一重工电动汽车控制器与电机试验台方案展示2024-11-15 11:35
    三一重工简介三一集团是全球装备制造业的领先企业之一,其核心企业三一重工是中国股权分置改革首家成功实现全流通的企业。三一主导产品为混凝土、筑路、挖掘、桩工、起重、风电、港口等设备,广泛参建全球重点工程,星级的售前、售中、售后服务已覆盖全球100多个国家和地区。本三一重工电动汽车控制器与电机试验台可以完成额定功率14kW及以下的汽车电机试验和48/80V的电机控制器试验,采用WP4000变频功率分析仪
  • 电机试验台测控整体解决方案2024-11-15 11:30
    测试点及测试原理测试需求电机种类较多,驱动器波形复杂;开关频率较高,可达15kHz,测试带宽应不低于90kHz。基波频率调节范围较宽,对同步源的要求较高,低频时要求傅里叶点数较大。仪器特征高度集成化测试仪将4支电压传感器、4支电流传感器、传感器调理电路、功率分析仪、电机板卡(扭矩转速测量)、传感器辅助电源集成在一个便携式箱体中,直接完成驱动器、电机以及扭矩传感器的测量。同步测量同屏显示驱动器输入电
    160浏览量
