企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
银河电气
银河电气自主研发高精度电流传感器,提供最新技术、最先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器的精度和优异的温度特性。
43 内容数 1.1w 浏览量 1 粉丝
6520C变频标准功率源 国产标准功率源 银河电气 电学计量标准
型号: 6520C变频标准功率源
品牌: (银河电气)
--- 产品参数 ---
  • 可测电压范围 0—10kV
  • 可测电流范围 10—1000A
  • 相位角 0---359.99°
  • 基本稳定度 0.05%
--- 产品详情 ---
     6520C变频标准功率源是变频电量量值溯源(或量值传递)系统的核心构成部分,是一种输出频率可变的电压、电流信号发生装置。该装置可独立调节电压、电流的幅值及两者的相位差。该装置还包括一个可准确测量电压、电流、频率及电压电流合成虚功率的标准表,标准表的示值作为比较参考标准,实现以变频电量为主要测量对象的各种测量装置/系统的量值溯源。作为一种量值溯源用的计量标准器具,其计量学特性须满足相关计量法规的要求。
1变频电量测量仪器/系统校准与检定的重要性
   电能源是我国主要的工业能源,采用变频调速技术是提高用电设备运行效率的重要途径,而正确评价变频能效评测系统是挖掘节能降耗潜力和提高电能源使用效率的必需环节。因此,对变频测试设备进行科学、权威和准确的量值溯源,决定了变频能效评测系统运行的正确性和合法性,使能效评测变得有据可依,为实现社会节能减排目标提供了关键性的技术支撑。
2变频电量测量仪器/系统量值溯源体系现状
  变频电量在应用过程中经常呈现出非标准正弦波、低基频、低功率因数、富含谐波等特征,使得准确测量和量值溯源十分困难。
  目前国内外普遍采用以Fluke 6100为功率标准源进行变频电量测量仪器的校准工作。但随着大功率变频器/逆变器、新能源发电设备、风力发电机等重型装备制造业的快速发展,以上方式由于源输出能力的限制已远不能满足目前变频电量测试仪器/系统全量程范围内量值溯源的需求。高电压、大电流、大功率变频测试系统无处送检,变频电量计量型式评价工作无法开展,变频测试设备质量监督检验无法切实进行。量值溯源系统的缺失,不但影响对能源计量器具的法制管理,还严重制约了变频测量传感器及仪器行业的健康发展。
6520C变频标准功率源概述
  6520C变频标准功率源是湖南银河电气有限公司联合湖南省计量检测研究院,在多年从事以变频电量的特性、应用与测量为主要研究对象的科研与实践探索中,融合当今世界先进的测量与控制理论,顺应当前迫在眉睫的社会应用需求,以前沿的技术和工艺手段研制而成的一种变频电量量值溯源系统核心装置。
  6520C变频标准功率源通过了国家级科技成果鉴定。国家变频电量测量仪器计量站获得国家质检总局批准落户湖南,而国家变频电量测量仪器计量站工程技术中落户在我公司,产品检定规程与制造标准即将纳入省标、国标体系。
  6520C变频标准功率源的诞生及多项技术突破使在我国率先建立一整套较为完善的变频电量量值溯源系统成为现实,在电磁计量领域具有重大历史意义。
  6520C变频标准功率源可全面覆盖0—10kV、10—1000A、5—400Hz、相位角0---359.99°范围内的变频及工频电量测量仪器/系统的校准、检定需求,其基本准确度为0.05%。
16520C变频标准功率源构成原理
图1、6520C变频标准功率源构成原理
26520C变频标准功率源应用
  6520C变频标准功率源主要用于变频电量量值溯源,图2为其与WP4000变频功率分析仪及DT数字变频器构成的变频电量量值溯源系统图,可用于变频电量测量仪器、变频电量变送器及变频电量测试系统的量值溯源:
  ◆ 变频电量测量仪器(涵盖工频电量测量仪器)主要指:数字电压表、数字电流表、功率计、如功率分析仪、电能表、谐波分析仪等。
  ◆  变频电量变送器的量值溯源系统
  变频电量变送器(涵盖工频电量变送器)主要指各种电压、电流传感器及变送器,包括数字量输出的变频电量变送器和模拟量输出的变频电量变送器,如:AnyWay的SP系列变频功率传感器、霍尔电压传感器、霍尔电流传感器、电磁式电压互感器、电磁式电流互感器、电容式电压互感器、分压器、分流器、罗氏线圈等。
  ◆  变频电量测试系统的量值溯源系统
  变频电量测试系统(涵盖工频电量测试系统)主要指由变频电量变送器和变频电量测量仪器构成的系统。
图2、6520C变频标准功率源构成的变频电量量值溯源系统
36520C变频标准功率源运行要求
工作电源工作温度推荐工作温度范围预热时间 安全工作的最大相对湿度(非凝结) 储存时最大相对湿度(非凝结) 工作海拔高度
AC220V±10%5~40℃16~30℃15min80%95% ≤2000m
6520C变频标准功率源特点
1卓越的电压电流输出能力与品质
  6520C变频标准功率源采用了以数字电子技术为主导的设计理念,突破了传统标准源输出能力的限制,能够提供高达10kV和1000A的电压和电流输出,其基本准确度为0.05%,且电压和电流的幅值、频率以及两者之间的相位角均独立可调。其构建的变频电量量值溯源系统可实现高电压、大电流的变频电量变送器/传感器的直接量值溯源。
  作为除了正弦波电压和电流外,还可以提供准确的、有谐波失真的电压输出和电流输出。所有的前100次谐波都可以由用户单独设定,每一谐波的幅值和相位都可以由用户单独控制。
  6520C变频标准功率源与同类产品的输出能力比对:
输出能力电压电流频率
进口0~1008V0~80A16~850Hz
国产0~1000V0~100A40~70Hz
6520C0~10kV0~1000A5~400Hz
2周到安全的防护措施
  检定/校准过程中6520C变频标准功率源输出高电压信号,产品通过下述方式确保您安全操作:
  ◆ 6520C变频标准功率源壳体需要严格接地,高压输出端子附近印有显眼的警示标志;
  ◆ 源表分离,源包括产生高压信号及大电流的信号源与测量用变频功率传感器安装在一起,表为操作端,通过光纤接受来自变频功率传感器及控制板的数字信号,操作端与源之间不存在电气连接。
3优异的电压电流驱动负载能力
  6520C变频标准功率源能够保证在重负荷情况下依然给出您需要的输出电压电流。电压通道输出容量可达500VA,电流通道输出容量可达3000VA。可满足各类电量传感器/变送器或仪表的量值溯源需要。
4支持单相到多相系统的量值溯源
  6520C变频标准功率源为单相系统,当您的校准通道需求发生变化时,可以采用多台6520C变频标准功率源通过同步主从控制方式增加输出相数,最多可扩展至六相。其基本技术指标不会因为输出相数的增加而发生变化。是构建多相变频电量测量仪器量值溯源系统的理想选择。
5友好的用户图形界面
  6520C变频标准功率源系统控制程序基于Windows操作系统,人机界面友好,您可以使用仪器上的按键进行操作,也可以使用外部扩展的键盘和鼠标进行操作。
6优良的电磁兼容性能
  6520C变频标准功率源始终贯彻电磁兼容理念,采用优良的屏蔽接地工艺、合理的滤波措施、基于光纤传输的数字化闭环控制等消除外部干扰的影响,为整个标准源的输出稳定性和EMC性能提供了可靠保障。
性能参数
通用技术指标
电压/电流设置分辨率输出基波范围频率准确度频率设置分辨率达到标称准确度所需的预热时间
5 位5Hz 至400Hz0.02%0.01Hz 1 个小时
相角设置范围相角准确度 相角设置分辨率
0°至359.99° 0.02°0.01°
电压通道技术指标
输出范围输出容量准确度稳定度 波形失真度
0V 至10kV500VA0.05 级0.02%(1 小时)小于0.5%
电流通道技术指标
0A 至1000A2000VA0.05 级0.02%(1 小时)小于0.5%
合成功率技术指标
输出范围准确度
500VA 至10MVA0.1 级(功率因数>0.8)
为你推荐
  • 「银河讲堂」电流传感器使用注意事项2025-01-09 15:52
    湖南银河电气有限公司提供的电流传感器,具备精度高、温度稳定性好等一系列显著优点。它使用了先进新型磁调制零磁通技术,工作原理不同于传统霍尔电流传感器,具备新特性,使用中需注意的事项如下。一、量程和最大测量能力、功耗、供电电压传感器的量程指的是额定测量电流,具体值见对应型号的说明书。在负载电阻取值、供电电压符合要求的情况下,传感器在任何正常工作温度等条件下,均可
  • WP4000变频功率分析仪对电能质量特征量是如何计算测量的?2024-11-15 18:37
    电能质量即电力系统中电能的质量,在现代电力系统中,由于大量的变频器的使用产生谐波导致的电压波形畸变,以及电压暂降、暂升和短时中断等,都成为很重要的电能质量问题。WP4000变频功率分析仪对电能质量的测量包括三相对称分析和谐波运算两大方面,比较概括的对电能质量对出了分析。一WP4000变频功率分析仪的三相对称分析包括六个方面的分析电压相间不平衡度Eu:(4.3
  • 磁通门电流传感器:精准测量的利器2024-11-15 09:45
    在当今科技飞速发展的时代,电流传感器在众多领域中发挥着至关重要的作用。其中,磁通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的市场应用,成为了众多工程师和科研人员的首选。一、磁通门电流传感器的工作原理磁通门电流传感器是利用磁通门技术来测量电流的一种传感器。其基本原理是基于铁磁材料的非线性磁化特性。当被测电流通过传感器的线圈时,会在铁磁材料中产生磁场。这个磁场会使铁磁
  • 磁通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比2024-11-15 09:43
    在当今的电气测量领域,电流传感器起着至关重要的作用。其中,磁通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为了众多工程师和科研人员关注的焦点。一、磁通门电流传感器的工作原理磁通门电流传感器是利用被测电流产生的磁场与激励磁场相互作用,通过测量铁芯中磁通的变化来确定被测电流的大小。其基本原理是基于铁磁材料的高磁导率和非线性磁特性。传感器通常由激励线圈、检测
  • 电流传感器供电电源选择2024-09-09 10:57
    电源选择基于磁调制工作原理的电流传感器具备最高等级的测量精度,其双极输出的特性,要求供电电源也得具备正负双输出能力。选择电源的主要参数为:供电电压、输出功率(输出电流)、纹波、体积重量等。供电电压由所使用的传感器型号决定,一般中小量程多采用±15V,大量程采用±24V或更高。不同型号的电流传感器对电源输出电流的要求也不同,例如600A量程、变比1000:1的
  • 银河电气,高精度磁通门电流传感器的工作原理2024-07-24 08:50
    银河电气高精度电流传感器产品量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度可提供多个系列,范围1‰~ 1ppm,电压传感器量程从300V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+85℃,测量精度高。
  • 高精度电流传感器7大优势2024-05-10 14:00
    银河电气有限公司是专业提供高性能电流、电压传感器的厂商,提供最新技术、最先进的零磁通式电流、电压传感器,它具备远高于常见的普通霍尔类传感器的精度和优异的温度特性。目前,银河电气高精度电流传感器产品量程可从1mA到25kA并在不断扩充型号,精度可提供多个系列,范围1‰~1ppm,电压传感器量程从100V~2kV,精度1‰~0.5‰,工作温度范围均可达-40~+
  • EV4000动力系统综合测试仪2024-11-15 13:49
    EV4000是专业针对电动汽车动力系统测试的高精度综合仪器可以为电动汽车电机以及驱动器提供全方位的测量EV4000是专业针对电动汽车动力系统的研究开发阶段、生产线阶段、现场测试的一体化综合测试仪,满足各种电压及功率等级的驱动器及电机测试需要,兼容目前市面上主流的扭矩/转速传感器信号,实现动力系统直流电参量、交流电参量、机械参量的同步测量与记录。本测试仪覆盖直流电压7.5V~1500V,直流电流1A
    248浏览量
  • 新能源汽车驱动器测试解决方案汇编2024-11-15 11:40
    以下几种方案针对新能源汽车驱动器测试所设计,方案各有优缺点,用户可根据实际测试需求进行选择。其中方案一至方案三采用电机负载,也可适用牵引电机的测试,方案四和方案五采用变频器和电抗器负载,方案更简洁成本更低,但有适用范围和实施难度。对于驱动器,如用于型式试验,并且偏向于可靠性试验建议采用方案三;如只用于出厂试验建议采用方案五。方案一新能源汽车驱动器测试异步电机加载方式(共直流母线方案)新能源汽车驱动
  • 电动汽车电机---国家工矿电传动车辆质检中心传动系统试验台方案展示2024-11-15 11:38
    一国家工矿电传动车辆质检中心传动系统试验台简介国家工矿电传动车辆质量监督检验中心是由国家质检总局批准建立的,是目前全国唯一一家集检测、科研、标准、信息、服务、培训为一体的工矿电传动车辆检验检测和研究机构。其具有独立法人和第三方公正性地位,将承担工矿电传动车辆、矿山运输及安全装备及部件的型式试验、监督检验、定期检验、仲裁检验、委托检验、生产许可证发证检验和产品研制试验等。本传动系统试验台是质检中心的
  • 电动汽车电机---东方电气集团东风电机电动汽车动力系统试验站方案展示2024-11-15 11:37
    一东方电气集团东风电机有限公司简介东方电气集团东风电机有限公司是中国东方电气集团有限公司全资子企业,我国中小发电设备及电机制造行业的骨干生产企业,具备150MW以下混流、轴流、贯流、冲击式及抽水蓄能式水轮发电机组,60MW以下常规汽轮发电机、TRT发电机、燃汽轮发电机、热电联供汽轮发电机,1-3MW风力发电机,新能源电动车驱动系统及核电、光伏电部件,中频电机、特种电机,高效节能电机,大、中型泵类设
  • 电动汽车电机——三一重工电动汽车控制器与电机试验台方案展示2024-11-15 11:35
    三一重工简介三一集团是全球装备制造业的领先企业之一,其核心企业三一重工是中国股权分置改革首家成功实现全流通的企业。三一主导产品为混凝土、筑路、挖掘、桩工、起重、风电、港口等设备,广泛参建全球重点工程,星级的售前、售中、售后服务已覆盖全球100多个国家和地区。本三一重工电动汽车控制器与电机试验台可以完成额定功率14kW及以下的汽车电机试验和48/80V的电机控制器试验,采用WP4000变频功率分析仪
  • 电机试验台测控整体解决方案2024-11-15 11:30
    测试点及测试原理测试需求电机种类较多,驱动器波形复杂;开关频率较高,可达15kHz,测试带宽应不低于90kHz。基波频率调节范围较宽,对同步源的要求较高,低频时要求傅里叶点数较大。仪器特征高度集成化测试仪将4支电压传感器、4支电流传感器、传感器调理电路、功率分析仪、电机板卡(扭矩转速测量)、传感器辅助电源集成在一个便携式箱体中,直接完成驱动器、电机以及扭矩传感器的测量。同步测量同屏显示驱动器输入电
    229浏览量
