--- 产品详情 ---
银河数据采集分析系统——软件介绍
数据采集系统主要是通过以太网对WP4000变频功率分析仪、DP1000直流功率表、VFE2000数据采集仪、EV驱动系统综合测试仪等硬件设备完成数据的高速采集,实时上传用户自定义的波形数据和特征值数据。数据采集系统可以同时监控局域网内的1台或多台设备的测量数据,并进行数据的处理与运算,实现被监控对象的深度分析等功能,快速构建成一套多种动静态状态监测、数据分析与管理的实时数采系统。
银河数据采集分析系统——强大的功能
测试数据,尽在掌握
对测试的数据可实现:数据浏览、数据放大、数据存储、数字滤波、游标计算等操作,满足您的任意数据处理方式及要求,
测试数据尽在掌握之中。
界面直观,操作简单
图文式用户界面,全中文一级菜单,无需任何说明且易用。一个屏幕可以同时查看实时数据、波形、趋势和谐波。
在线公式编辑器
公式编辑器提供基本的函数和运算符,用户可自定义公式算法,结合已有的特征量,几乎可在线生成任意特征量,
不再依赖二次开发,满足不同用户、不同测试工况的测试需求。
在线谐波分析
提供在线谐波分析功能,可对一个或多个信号进行实时谐波分析,谐波次数、幅值类型可由用户自定义。
谐波分析计算设定分析点数范围内的总谐波失真THD、谐波电压因数HVF、奇\偶次数谐波、频率F,并以频谱图、列表的形式展示测试结果。
多通道曲线同步显示
系统提供所有通道的实时曲线显示,包含瞬态波形曲线和趋势曲线。单窗口最多同步同屏显示9个通道的实时波形曲线和
9个通道特征值的趋势曲线,显示信号的通道可由用户自由切换。
原始数据记录及回放
游标计算与显示
系统支持游标计算功能,共提供2个游标,可实时显示两个参考点之间的相对关系。移动游标,参数计算的结果将自动更新,
便于数据的精准定位与分析。
滤波分析
系统提供两种不同类型的滤波:低通(LP)、高通(HP)启用。用户可根据待分析信号特点,选择合适的滤波器。
数据导出与打印
系统保存的数据文件可导出为多种标准通用数据格式,包含Wave、Matlab、csv、dat等数据格式,为用户提供一个公共的数据交换平台。测试数据或报告可通过打印机打印,也可输出为PDF文件。
为你推荐
银河数据采集分析系统2024-10-08 13:33
产品型号:银河数据采集分析系统 -
6710C直流标准电流源 银河电气高精度电流源 2024-09-20 09:58
产品型号: 6710C直流标准电流源 额定输出电流:300A 输出精度:0.05% 稳定度:30uA/A 纹波:10mA 最大输入功率:800W -
6520C变频标准功率源 国产标准功率源 银河电气 电学计量标准2024-09-19 09:41
产品型号:6520C变频标准功率源 可测电压范围:0—10kV 可测电流范围:10—1000A 相位角:0---359.99° 基本稳定度:0.05% -
电压传感器 ±300V 0.05%精度 ±20mA信号输出 银河电气2024-09-09 10:47
产品型号:VSA301-G270T01-I 量程:±300V 精度:0.05% 输出:±20mA 带宽:100KHz 响应时间:3.5uS -
电压传感器 ±300V 0.05%精度 国产电压传感器 银河电气2024-08-20 13:43
产品型号:VSA301-G150T01-I 精度:0.05% 量程:±300A 变比:500:100 V/mA 工作温度:-10 -- +70 ℃ 带宽:200KHZ -
电压传感器 0.1%精度 ±1500V 银河电气2024-08-20 13:36
产品型号:VSV152-G150T02-I 量程:±1500V 精度:0.1% 线性范围:100PPM 工作电源:±15V 响应时间:微秒级 -
±3300V 0.1%精度 电压传感器 银河电气 国产电压传感器2024-08-15 11:00
产品型号:VSV332-G150T02-I 线性范围:500PPM 变比:7500:10 角差:0.1° 温度漂移系数:50 ppm/K 频带宽度:60KHZ -
±6600V 0.1%精度 国产电压传感器 银河电气原厂销售 电压传感器 高压测试2024-08-15 10:53
产品型号:VSV662-G150T02-I 电源电压:220V/50Hz 工作温度:-10 -- +70 ℃ 精度:0.1% 频带宽度:30KHZ 线性范围:500 ppm -
10KV 电压传感器 0.05%精度 高压测试 银河电气 国产电压传感器2024-08-15 10:36
产品型号:VSV103-G150T01-N 输出类型:±10 Vp 电源电压:AC220V 工作温度:-10 -- +70 ℃ 线性范围:200PPM 频带宽度:10KHZ -
10PPM精度 ±1000A 38mm 可完全替代LEM的IT 1000-S搭配功率分析仪使用2024-08-12 16:49
产品型号:CSA102-P032T01 工频比差: 100PPM 工频角差 :0.01 带宽 :200KHZ 精度 :10PPM 线性度 :2PPM
磁通门电流传感器:精准测量的利器2024-11-15 09:45
磁通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比2024-11-15 09:43
电流传感器供电电源选择2024-09-09 10:57
银河电气,高精度磁通门电流传感器的工作原理2024-07-24 08:50
高精度电流传感器7大优势2024-05-10 14:00
