--- 产品参数 ---
- 双工位冗余 提供全冗余输出信号
- 模拟输出 提供线性的、比率度量的模拟输出信号
- 数字输出能力 PWM 和 SENT 输出格式
- 供电电压 4.5 V 至 5.5 V
- 工作温度范围 -40 °C 至 170 °C
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HAR3725DJ-A 是一款由 TDK-Micronas GmbH 生产的高性能、双工位(Dual-Die)可编程二维位置传感器,属于 HAR 37xy 产品家族。该传感器利用了 Micronas 专有的 3D HAL® 技术,提供全面的冗余功能,通过在单一封装内堆叠两个独立的工位,每个工位都连接到封装的相对侧。堆叠工位架构确保两个工位占据相同的磁场位置,从而生成同步的测量输出。
以下是 HAR3725DJ-A 产品的关键特性和应用概述:
产品特性:
- 双工位冗余:提供全冗余输出信号,增强了传感器的可靠性。
- 模拟输出:提供线性的、比率度量的模拟输出信号。
- 集成断线检测:可与上拉或下拉电阻协同工作。
- 数字输出能力:支持 PWM 和 SENT 输出格式,根据 SAE-J2716 release 2010,且输出格式可客户编程。
- 灵敏度高:除了对垂直于芯片表面的磁场敏感外,也能感应与芯片表面平行的磁场。
- 多磁场分量测量:传感器单元可测量 BX、BY 和 BZ 三个磁场分量,适用于宽距离、角度或穿过轴的角测量等新型应用。
- 信号处理:芯片上的信号处理功能可以计算两个磁场分量之间的角度,并将这个值转换为输出信号。
- 可编程性:具备任意可编程的特性,用于线性化输出信号,可设置多达 33 个设定点。
- 非易失性存储器:通过非易失性存储器(EEPROM)进行编程,具备冗余和锁定功能。
- 高级诊断功能:包含先进的板载诊断特性,增强了故障安全检测。
应用领域:
- 线性运动测量:如发动机冲程传感器、离合器踏板位置等。
- 旋转位置测量:如齿轮选择器、节气门阀位置等。
- 底盘位置传感器:如行驶高度控制。
- 非接触式电位器:提供高精度的位置或角度测量。
技术规格:
- 供电电压:4.5 V 至 5.5 V。
- 工作温度范围:结温从 -40 °C 至 170 °C。
- 封装类型:小型八引脚 SOIC8 封装。
编程与接口:
- 编程模式:通过传感器的输出引脚调制串行电报进行编程。
- 编程工具:产品开发期间,可提供包括硬件和软件的编程工具。
HAR3725DJ-A 以其高精度、高可靠性和灵活性,适用于汽车和工业应用中对安全性和准确性要求极高的场合。
为你推荐
TTElectronics/Optek 光纤发射器 OPF370A 2024-12-19 10:02
产品型号:OPF370A 波长:850nm 品牌:TTElectronics/Optek 产品种类:光纤发射器、接收器、收发器 型号:OPF370A 工作温度范围:-40°C至+100°C -
TTElectronics/Optek 光纤发射器 OPF340A2024-12-19 09:58
产品型号:OPF340A 带宽:55MHz 波长:850nm 产品种类: 光纤发射器、接收器、收发器 RoHS:是 品牌:TTElectronics/Optek -
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm
