--- 产品参数 ---
- 输入工作电压 8.2V 到 32V
--- 产品详情 ---
IP6565 是一款集成同步开关的降压转换器、支
持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB
PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车
载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决
方案。
IP6565 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和
USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检
测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当
双口同时使用时,双口都输出 5V,总功率 5V/3.4A。
IP6565 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V
到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供
20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动
调整输出电压和电流。IP6565 输出 5V/3A,板端转
换效率高至 92.2%。
IP6565 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出
电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;
当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压
降低。
IP6565 的输出电压带有线补功能,输出电流增
大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引
起的电压下降。
IP6565 具有软启动功能,可以防止启动时的冲
击电流影响输入电源的稳定。
IP6565 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6565 采用 4*4mm QFN32 封装。
为你推荐
SC2002高度集成的PD DFP控制器高压快速充电协议2024-08-17 17:26
产品型号:SC2002 工作电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
SC2001南芯PD控制器USB Type-C和PD 3.0标准高压快速充电协议2024-08-17 17:20
产品型号:SC2001 输出电压:2.7V至24.5V (最高30V) -
IP6565英集芯集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC2024-08-17 16:52
产品型号:IP6565 输入工作电压:8.2V 到 32V -
LN8604南麟同步降压、升降压拓扑60V 半桥栅极驱动器2024-08-15 10:55
产品型号:LN8604 VS 最高电压:60V -
OB2016昂宝开关供电系统二次侧同步整流控制芯片2024-08-13 11:57
产品型号:OB2016 型号:OB2016 -
OB2365E昂宝开关电源驱动控制器芯片2024-08-13 10:08
产品型号:OB2365E 输出:12V5A -
SLM160N04G 美浦森 160A 40V N沟道MOSFET2024-08-12 10:57
产品型号:SLM160N04G 电流:160A 电压:40V -
SY5951A电荷泵PFC应用的LLC控制器高PF和低LED电流纹波2024-07-12 09:54
产品型号:SY5951AFAC 型号:SY5951AFAC -
BP2628D晶丰明源高 PF、低谐波Boost PFC 控制器2024-07-10 10:56
产品型号:BP2628D晶丰明源 型号:BP2628D晶丰明源 -
U3525友顺UTC脉宽调制器IPWM控制液晶电视管理芯片2024-07-03 15:17
产品型号:U3525 型号:U3525
JW19698C/ JW19698E / JW19698F 杰华特BUCK型稳压器带功率因数校正2024-08-28 11:00
SC9712A双端口快速充电SoC与Buck控制器支持USB PD和多DPDM快速充电协议2024-08-19 16:33
BP2958GL晶丰明源PWM 调光非隔离降压LED恒流驱动芯片2024-08-16 16:30
LN2516S南麟二功能平均电流LED恒流驱动器2024-08-15 11:00
CX6006C诚芯微快充协议芯片2024-08-10 10:55
XL2596芯龙150KHz 40V 3A开关电流降压型DC-DC转换器2024-07-25 11:20
SC6313鼎芯正向和反激的电流型PWM控制器2024-07-09 17:27
SC9901鼎芯微高性能极速关断同步控制器2024-07-09 17:24
NCL2801安森美功率因数控制器, 高效、 增强照明2024-07-05 15:14
NCP1654BD65R2G安森美功率因数校正交流适配器电源芯片2024-07-05 11:24
