--- 产品参数 ---
- 槽宽 3.18mm
- 线长度 24.64mm
- 最大工作温度 +70C℃
- 最小工作温度 -40C
- 输入二极管功率耗散 100 mW
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
描述:
OPB990T55Z是一个具有槽型光学开关的传感器,它使用近红外(850—940nm)LED发射器和探测器来检测物体的存在或移动。这款传感器具有一个0.125”(3.18mm)宽的槽,用户可以指定输出逻辑状态、输出驱动电路、光圈宽度、光圈表面和安装标签位置。此外,可以选择线材或PCB引线,以提供电气接口的灵活性。设备本体是由不透明塑料制成,以最小化对可见光和近红外外部光源的敏感性,这些光源可能会影响操作。
特性:
- 可选择的逻辑和输出驱动电路
- 可选择的光圈大小,有覆盖或开放的选项
- 线材或PCB引线
- 可选择的安装特性
- 直接TTL、LSTTL、CMOS接口
- 符合欧盟RoHS指令2002/95/EC
- 可选择的光圈宽度指南选项:55、51、11(详见光圈宽度指南)
- 安装标签位置:L—发射器,N—无,P—传感器,T—两者(两个安装标签)
应用:
- 速度和方向指示(例如旋转编码器)
- 机械开关替代
- 机械限位指示
- 打印机—顶部、行程结束、起始位置
- 滑动门、汽车和升降门应用
技术规格:
- 存储温度范围:-40°C至+85°C
- 工作温度范围:-40°C至+70°C
- 输入二极管功率耗散:100 mW
- 输出Photologic®功率耗散:200 mW
- 供应电压(VCC至地):18 V
- 输出电流到地(IOS):1秒最大30 mA
- 输出上升时间和下降时间:70 ns(在5.0V VCC,IF峰值= 15 mA,TA = 25°C时)
- 输出逻辑状态对比(左到右阻塞距离)和(上到下阻塞距离)
为你推荐
TTElectronics/Semelab D2225UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 15:01
产品型号:D2225UK 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:4A 工作频率:1MHz到1GHz 最大功率:5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2213UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:59
产品型号:D2213UK 工作频率:1MHz到2GHz 最大工作电压:12.5V 最大工作电流:8A 最大功率:20W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2205UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:57
产品型号:D2205UK 工作频率:1MHz到1GHz 最大工作电压:40V 最大工作电流:6A 最大功率:7.5W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D2001UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:55
产品型号:D2001UK 最大工作电压:65V 工作频率:50MHz到1GHz 最大工作电流:1A 最大功率:2.5W 增益:最小增益为13dB -
TTElectronics/Semelab D1023UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:53
产品型号:D1023UK 最大工作电压: 70V 工作频率:1MHz到175MHz 最大工作电流: 15A 最大功率:60W 增益:最小增益为10dB -
TTElectronics/Semelab D1020UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:51
产品型号:D1020UK 最大工作电流:25mA 最大功率:389W 增益:最小增益为10dB 工作频率: 1MHz到500MHz 最大工作电压:70V -
TTElectronics/Semelab D1014UK 高性能硅DMOS射频场效应管(RFFET)2024-09-14 14:47
产品型号:D1014UK 工作频率:1 MHz至500 MHz 最大工作电压:70V 最大工作电流:10A 最大功率:87.5W 增益:12dB -
TTElectronics/Optek 光电传感器 OPB620 透射型 槽型光电开关 2024-09-04 14:17
产品型号:OPB620 感应距离:4.83mm 最小工作温度:-40 最大工作温度:100 产品种类:光学开关 波长:890nm -
TT/OPTEK 管式液体气泡 1/8英寸 3.2mm 光电传感器 OPB350W125Z2024-08-23 09:13
产品型号:OPB350W125Z 适合管径:3.2mm 线长:610毫米 工作温度范围:-40℃ - +85℃ 电压:5V 系列:OPB350 -
TT/OPTEK OPB933W51Z 光电传感器 透射型 槽型光电开关2024-08-22 09:16
产品型号:OPB933W51Z 供电电压:4.75 - 5.25 V 槽宽:3.18毫米 供电电流:15 mA 滞后电压:2.0 V 工作温度范围:-40°C至+70°C
