--- 产品参数 ---
- 型号 HDT-02
--- 产品详情 ---
HDT-02电子底壁测厚仪适用于瓶罐行业、啤酒、饮料瓶和医药行业中针剂、口服液、抗菌素、输液瓶类及各类瓶类产品完成底壁厚检测使用。
产品特点
7寸大液晶触摸屏显示,双测头测量
设备自动统计数据,专用软件分析
测试多种瓶的瓶底、壁厚、瓶肩等厚度测试
实时显示测量点厚度值,连续测量,即时显示最大值,最小值,厚薄比
配备微型打印机,打印每次测量结果及最大值、最小值、厚薄比
设备具有存储功能,方便查询记录
宽量程,不同测杆可测各种类型瓶的底、壁厚
具有GMP权限要求管理功能
技术指标
测量范围:0-12.7mm
分辨率:0.001 mm
样品直径:5mm-300mm(其他尺寸可定制)
样品高度:5mm-330mm(其他尺寸可定制)
外形尺寸:410(L)mm × 330(W)mm × 680(H)mm
仪器重量:35kg
测试标准
设备依据GB12415、GB2641、GB2639及药用玻璃瓶测试标准要求
为你推荐
摩擦系数剥离试验机2025-01-02 15:41
产品型号:MXD-03 符合范围:5N (可选配 10N 30N) 精 度:0.5级 试验速度:0- 600mm/min(无级调速) 最大行程:300mm 温 度:室温~99.9℃ -
台式顶空气体分析仪2025-01-02 15:36
产品型号:Map-06 测量气体种类:O2 传感器:原装进口传感器 传感器使用寿命:非消耗型,可长期使用 分辨率:0.01 % 测量范围:0~25% -
红外法水蒸气透过率测试仪2025-01-02 15:08
产品型号:WTR-T3 测试范围:0.005~40 g/(m2·24h) 试样数量:3件 (数据各自独立) 分辨率:0.001 g/(m2·24h) 试验温度:5℃~95℃ 控温精度:±0.1℃ -
药膏贴持粘性测试仪2024-12-31 17:05
产品型号:CNY-6S 标准压辊:2000g ±50g 砝码:1000±10g 试验板:60(L)㎜×40(B)㎜×1.5(D)mm 计时范围:0~100h 工位数:6件 -
交联透明质酸钠凝胶推挤力测试仪2024-11-05 09:11
产品型号:MED-M1 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) 电源:AC 220V 50 Hz 净重:71 kg 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 -
铝盖开花断桥开启力测试仪2024-11-05 09:03
产品型号:MED-M1 测试范围:0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选) 测量精度:优于0.5级 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) -
输液瓶内压力测试机2024-10-30 16:08
产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26 -
一次性使用动静脉穿刺器流量测试仪2024-10-28 17:36
产品型号:PLY-06 压力范围:0-200 kPa(多种量程可选) 测试时间:0.1~9999.9秒 压力精度:±0.25% 管路接头:标准鲁尔接头(其他接头可定做) -
纤维丝摩擦系数测试仪2024-10-24 09:25
产品型号:MCY-02 负荷范围:0~5 N 测试精度:0.2%FS 行 程:0-200mm 试验速度:0.5-500mm/min 试样高度:0~30mm -
GB/T17343包装容器方桶密封气密性检漏仪2024-10-23 15:40
产品型号:DRG-SE 测试范围:0~500 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:1400 mm (L) × 840 mm (W) × 125 电源:AC 220V 50Hz
探索无损密封检测技术:真空衰减法测试的原理及实践2024-12-26 14:16
红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
