企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南米莱仪器有限公司
让包装检测变得简单!
43 内容数 4.7k 浏览量 0 粉丝
红外法水蒸气透过率测试仪
型号: WTR-T3
品牌: Labmeter(米莱仪器)
--- 产品参数 ---
  • 测试范围 0.005~40 g/(m2·24h)
  • 试样数量 3件 (数据各自独立)
  • 分辨率 0.001 g/(m2·24h)
  • 试验温度 5℃~95℃
  • 控温精度 ±0.1℃
--- 产品详情 ---
WTR-T3水蒸气透过率测试仪为红外法测试原理,适用于各种塑料薄膜、复合膜、铝箔复合膜、镀铝膜、PVC硬片、药用铝箔、共挤膜、流延膜、太阳能背板等材料水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料阻隔水蒸气的技术指标。
测试原理
    将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动;由于湿度差的存在,水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至红外传感器,进而得出试样的水蒸气透过率。同时也可用于包装容器水蒸气透过率的测定。
参照标准
ISO 15106-2、GB/T 26253、YBB 00092003-2015等标准
测试应用
应用薄膜各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。
片材PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、橡胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。
纸张复合材料烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等纸张、纸板的水蒸气透过率测试。
包装件酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、三片罐、化妆品包装、牙膏软管、药用软膏管、果冻杯、酸奶杯等塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属材质的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气透过率测试。
技术参数
测试范围:0.005~40 g/(m2·24h)(常规)
0.01~1000 g/(m2·24h)(可拓展)
试样数量:3件 (数据各自独立)
分 辨 率:0.001 g/(m2·24h)
试验温度:5℃~95℃
控温精度:±0.1℃
试验湿度:0%RH、35%RH~90%RH、100%RH
控湿精度:±1%RH
测试面积:50 cm2
试样厚度:≤3 mm
试样尺寸:108 mm × 108 mm
载   气:99.999%高纯氮气(气源用户自备)
载气流量:0-200 mL/min
接口尺寸:1/8英寸金属管
外形尺寸:650mm(L) × 450mm × (B)380mm (H)
电    源:220V  50Hz
重    量:60kg
为你推荐
  • 摩擦系数剥离试验机2025-01-02 15:41
    产品型号:MXD-03 符合范围:5N  (可选配 10N  30N) 精    度:0.5级 试验速度:0- 600mm/min(无级调速) 最大行程:300mm 温    度:室温~99.9℃
  • 台式顶空气体分析仪2025-01-02 15:36
    产品型号:Map-06 测量气体种类:O2 传感器:原装进口传感器 传感器使用寿命:非消耗型,可长期使用 分辨率:0.01 % 测量范围:0~25%
  • 红外法水蒸气透过率测试仪2025-01-02 15:08
    产品型号:WTR-T3 测试范围:0.005~40 g/(m2·24h) 试样数量:3件 (数据各自独立) 分辨率:0.001 g/(m2·24h) 试验温度:5℃~95℃ 控温精度:±0.1℃
  • 药膏贴持粘性测试仪2024-12-31 17:05
    产品型号:CNY-6S 标准压辊:2000g ±50g 砝码:1000±10g 试验板:60(L)㎜×40(B)㎜×1.5(D)mm 计时范围:0~100h 工位数:6件
  • 交联透明质酸钠凝胶推挤力测试仪2024-11-05 09:11
    产品型号:MED-M1 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) 电源:AC 220V 50 Hz 净重:71 kg 测量速度:0.1-500mm/min无级变速
  • 铝盖开花断桥开启力测试仪2024-11-05 09:03
    产品型号:MED-M1 测试范围:0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选) 测量精度:优于0.5级 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H)
  • 输液瓶内压力测试机2024-10-30 16:08
    产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26
  • 一次性使用动静脉穿刺器流量测试仪2024-10-28 17:36
    产品型号:PLY-06 压力范围:0-200 kPa(多种量程可选) 测试时间:0.1~9999.9秒 压力精度:±0.25% 管路接头:标准鲁尔接头(其他接头可定做)
  • 纤维丝摩擦系数测试仪2024-10-24 09:25
    产品型号:MCY-02 负荷范围:0~5 N 测试精度:0.2%FS 行 程:0-200mm 试验速度:0.5-500mm/min 试样高度:0~30mm
  • GB/T17343包装容器方桶密封气密性检漏仪2024-10-23 15:40
    产品型号:DRG-SE 测试范围:0~500 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:1400 mm (L) × 840 mm (W) × 125 电源:AC 220V 50Hz
  • 探索无损密封检测技术:真空衰减法测试的原理及实践2024-12-26 14:16
    探索无损密封检测技术真空衰减法测试的原理及实践在现代工业生产中,确保产品的密封性对于保障产品质量和安全至关重要。随着技术的发展,传统的密封性检测方法逐渐被更为先进、高效的无损检测技术所取代。其中,真空衰减法作为一种非破坏性的密封性测试方法,因其高灵敏度和可靠性而备受关注。本文将深入探讨真空衰减法的原理及其在实际应用中的表现。01真空衰减法的原理princip
    155浏览量
  • 红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
    为了确保热敷贴在使用过程中的安全性和有效性,其包装材料的透湿性能成为了质量控制的重要指标之一。GB/T26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定-红外法》标准为热敷贴袋透湿性测试提供了科学的方法和依据。本文将详细介绍WTR-T3红外法热敷贴袋透湿性测试仪的工作原理、测试流程以及应用价值。红外法透湿性测试仪的工作原理WTR-T3红外法透湿性测试仪是
    246浏览量
  • 太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
    太阳能背板EVA胶膜透湿性能检测方法前言EVA胶膜是一种热固性透明胶膜,用于太阳能电池板的封装过程中。它的主要功能是在电池片与上下层玻璃或背板之间形成一个紧密的粘结层,同时还可以作为光学介质提高透光率,从而增加太阳能电池板的发电效率。EVA胶膜具有良好的耐候性、电气绝缘性能以及抗紫外线老化能力。在太阳能电池板的制造过程中,EVA胶膜被放置在电池片和前盖玻璃(
    198浏览量
  • GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
    锂电池隔膜透气度测试方法依据GB/T36363-2018前言电池隔膜的透气度(也称为渗透性或通透性)是一个重要的性能指标,它直接影响着电池的性能和安全性。透气度是指隔膜允许电解质中的锂离子通过的能力。在锂离子电池中,隔膜的主要作用是隔离正极和负极,防止内部短路,同时允许锂离子在充放电过程中自由穿过。电池隔膜的透气性测试依据GB/T36363-2018《锂离子
  • WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
    WDT-W3温度特性测试仪热敷贴是一种医疗器械,通常包含发热材料,封装于医用无纺布或其他医用材料内。热敷贴的温度特性主要涉及到其在使用过程中的温度变化情况,这直接关系到热敷贴的治疗效果和使用安全性。根据标准YY0060-2018,热敷贴的温度特性检测主要包括最高温度、升温时间、从发热开始后经过最高温度至下降到40℃以下为止的持续时间、以及温度保证时间等参数的
    772浏览量
  • 燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
    ——GB/T20042.3-2022——燃料电池质子交换膜透气性测试方法质子交换膜燃料电池是一种使用质子交换膜作为核心部件的燃料电池。这种电池在交通、固定式应用和便携式应用等领域有广泛的应用。质子交换膜是质子交换膜燃料电池中的核心部件,其作用主要包括作为质子传导媒介、电极反应介质、催化剂载体、阴极和阳极反应物隔离物,为燃料电池工作提供氢离子通道并隔离两极反应
  • 2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
    2024药品质量安全大会米莱仪器助力保障药品安全!药品质量安全大会为进一步提升药品质量安全水平,构建科学、合理的质量管理体系,保证检测数据的准确性和可靠性,由多家单位联合主办的2024春季药品质量安全大会在成都成功召开。大会汇集了政府监管部门、研究机构、生产企业、检测服务机构等各方专业人士,共同探讨药品全生命周期的质量保证体系,分享国内外最新的药品质量管理理
    272浏览量
  • MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
    植物学上的种子是种子植物特有的繁殖体,我们常见的粮食(如稻米、小麦)、油料作物(如花生、大豆)、纤维作物(如棉花)、以及众多的水果、蔬菜、调料、饮品等,都是直接或间接来源于种子。测量植物种子的摩擦系数是非常重要的,这主要是因为摩擦系数直接影响种子处理、储存、运输以及播种过程中的效率和效果。1、播种机设计与优化:了解种子与播种机内部零件(如输送带、管路等)之间
    379浏览量
  • BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
    BOPP烟膜,全称为双向拉伸聚丙烯烟用薄膜,是专门为香烟包装设计的一种高性能包装材料。它是通过将聚丙烯树脂和其他功能性材料进行共挤出加工,并经过双向拉伸工艺制成。这一过程通常采用三层(A/B/C)共挤技术,以确保薄膜具有优化的性能组合。测试BOPP烟膜的热收缩性能至关重要,BOPP烟膜的热收缩性能直接影响烟盒的成型和密封效果。如果热收缩率不当,可能导致烟盒变
    410浏览量
  • 笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
    笔式注射器用硼硅玻璃套筒,通常被称为卡式瓶,是专为笔式注射器设计的玻璃容器部分,广泛应用于医疗领域,特别是在基因工程、生物工程、胰岛素注射及其他需要精确给药的治疗场景中。它采用中性硼硅玻璃材质,具有极低的热膨胀系数、优秀的化学稳定性和耐水性能,能确保药物长期储存的稳定性和安全性,不受容器材质影响。笔式注射器用硼硅玻璃套筒的性能检测依据YBB00132004-2015标准
