--- 产品参数 ---
- 区间定位可靠性 >99%
- 定位误差 ≤100米
- 故障辨识 雷击与非雷击故障辨识
- 故障辨识率 >95%
- 抗干扰 双RAM记录技术
- 无线传输 4G/5G网络加密传输
- 可在线检测 线路负荷电流,包括定时回传及召测负荷电流数据
- 监测终端 监测、采集工频故障信号、行波故障信号
- 雷击故障 辨识绕击/反击
- 材质 铝铸模机身
--- 产品详情 ---
前言
输电线路分布式故障诊断装置(分布式故障定位装置)是深圳鼎信智慧科技有限公司自主研发的一款输电线路故障监测系统,由前端采集系统和系统分析软件两大部分构成,其中前端采集系统分为取样CT(故障信息和工频信息)、高速数据采集装置、故障启动装置、无线传输装置和取电装置,可在线准确检测并记录线路单相接地故障距离、相间短路故障距离、断路故障距离、瞬间故障发生的距离,实现自动定位故障位置、故障距离、故障时间、故障类型辨识等功能,诊断结果以web和短信两种方式展示。
一、产品描述
1.产品特性
•可在线记录线路雷电流、进行雷击点定位和雷击次数的统计。
•可在线检测线路负荷电流,包括定时回传及召测负荷电流数据。
•软件具有自动故障识别、输出报警和数据文件存储功能。
•能准确确定输电线路故障区间:≥99%。
•能准确确定输电线路故障位置≤100米。
•检测线路长度:30公里。
•行波采样率 : ≥5MHz。
•单导线故障电流测量范围 : 10A~15000A。
•支持远程升级:支持远程设定参数及程序升级功能。
•采用4G/GPRS实现与数据采集终端间的通信,实现故障行波电流全波波形监测。
2.技术规格
名称 | 参数 |
能准确确定输电线路故障区间 | ≥99% |
能准确确定输电线路故障位置 | ≤100米 |
最大有效检测线路长度 | 30公里 |
行波传感器宽带 | 1kHz~2MHz |
行波采样率 | ≥5MHz |
行波电流连续记录时长 | ≥1000μs |
二、应用领域
• 不同电压等级输电线路的监测:适用于35kV至1000kV电压等级的架空交流输电线路,覆盖了从低压到特高压的广泛范围,满足了不同电压等级输电线路的监测需求。
• 特殊线路的监测:广泛应用于“三跨”线路(跨高铁、跨高速、跨重要通道)、属地化管理线路、直流输电线路、T接线路和混架线路等,这些线路由于其特殊性,对故障诊断的准确性和响应速度有更高的要求。
三、应用图
总结
本文通过对输电线路分布式故障诊断装置的工作原理和具体特征、规格、功能、使用实现进行了介绍,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,非常感谢您的关注。
为你推荐
DX-DLS100-B2智能地钉2024-08-23 17:27
产品型号:DX-DLS100-B2 使用环境:温度 -30℃至60℃ 按键:六颗实体按键(电源键、SOS键、PTT键、拍照键、录像键) 喇叭:双声道 电池:3000mAh 电池属性:可拆卸聚合物电池 -
输电线路分布式故障诊断装置2024-08-23 11:40
产品型号:DX-WPS100-GZ01 区间定位可靠性:>99% 定位误差:≤100米 故障辨识:雷击与非雷击故障辨识 故障辨识率:>95% 抗干扰:双RAM记录技术 -
智能激光多功能驱鸟器2023-01-05 11:19
产品型号:DX-QNS100-JG 规格:电网标准 多方式驱鸟:激光、语音、超声波... -
杆塔倾斜监测装置2023-01-05 10:24
产品型号:DX-WPS100-QJ 供电方式:太阳能加蓄电池 通讯:支持全网通,4G/5G/WIFI无线网络、电力专网 数据安全性:可选加密传输 -
线路可视化视频监测装置(球机AI)2022-12-20 17:55
产品型号:DX-WPS100-SP 200W像素:具有200W像素高清实时视频浏览功能,分辨率≥1080P 全景可视:搭载水平360°、垂直±90°旋转全向云台摄像头 超星光夜视:工业级 电网协议标准:支持接入内网统一视频平台
配网行波故障定位装置的选择2024-08-20 18:17
分布式故障诊断装置2024-08-19 18:31
揭秘配电网架空线路故障精确定位装置的构成与功能2024-01-09 17:57
配电线路故障定位装置:提升配网安全运行的重要工具套组2024-01-05 13:52
输电线路的守护神:分布式故障诊断装置2023-12-27 18:28
电力防外破电子化智能警示牌,实力阻止触电风险2023-07-21 16:10
高压电缆金属护套接地环流监测装置2023-07-07 17:23
吊车近电报警器的选择2022-11-10 16:00
