企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鼎信智慧科技
深圳鼎信科技是致力于智慧输电、智慧配电、智慧交通、智慧矿业等行业智慧产品的技术开发、生产、销售及技术服务于一体的解决方案供应商
13 内容数 1w 浏览量 2 粉丝
智能激光多功能驱鸟器
型号: DX-QNS100-JG
--- 产品参数 ---
  • 规格 电网标准
  • 多方式驱鸟 激光、语音、超声波...
--- 产品详情 ---
智能激光多功能驱鸟器
型号 DX-QNS100-JG
智能激光多功能驱鸟器也叫变电站智能激光语音综合驱鸟装置。
鸟类有极强的飞行天赋和环境适应能力,我们在很多地方都能见到它的身影。但是鸟害又是继电网雷击故障之外,更容易导致线路故障跳闸、停电的一大因素,特别是地理位置靠近水塘、森林、河流、沼泽、草原的电力设施设备,更容易招鸟群欢迎。
目前,数字化电网建设脚步不断加快,传统变电站巡检已经形成了迈向了数字化发展的巨大转变。在智能驱鸟环节上,DX-QNS100-JG智能激光多功能驱鸟器能够主动tan测鸟类接近,并触发激光反应,赶跑鸟类,消除变电站鸟害事故隐患。提高变电站运维的工作效率和质量,减轻运维人员工作强度。
·工作原理
在选择筑巢地址这件事上,变电站是鸟类的首先选择;智能激光多功能驱鸟器是变电站的一套可行的驱鸟方法。首先飞鸟探测器主动探测鸟类靠近范围,并利用鸟类对绿色光谱的敏感度进行绿色激光循环驱赶鸟类靠近;其次大功率播放各种令鸟类害怕的声音,使鸟类感到恐惧,使其离开。
·主要功能
丨多方式驱鸟(激光、语音、超声波)
丨能对变电站、铁塔等有驱鸟需求的场所提供赶鸟服务
丨对大型鸟类具有震慑力
丨现场语音警示驱逐功能
丨 筑巢报警输入及输出
丨 支持高温/低温条件下工作
丨供电方式:太阳能加蓄电池
丨声音播放模式:连续/随机(可选)
·技术参数
u 供电方式:太阳能加蓄电池
u 激光驱鸟作用半径:100米以上
u 工作电压:DC12V
u发射功率:≤2mW
u 播放模式:连续/随机(可选)
u扫描角度水平:360°垂直±45°
u 飞鸟探测器工作方式
欢迎联系,鼎信智慧科技黄工
为你推荐
  • DX-DLS100-B2智能地钉2024-08-23 17:27
    产品型号:DX-DLS100-B2 使用环境:温度 -30℃至60℃ 按键:六颗实体按键(电源键、SOS键、PTT键、拍照键、录像键) 喇叭:双声道 电池:3000mAh 电池属性:可拆卸聚合物电池
  • 输电线路分布式故障诊断装置2024-08-23 11:40
    产品型号:DX-WPS100-GZ01 区间定位可靠性:>99% 定位误差:≤100米 故障辨识:雷击与非雷击故障辨识 故障辨识率:>95% 抗干扰:双RAM记录技术
  • 智能激光多功能驱鸟器2023-01-05 11:19
    产品型号:DX-QNS100-JG 规格:电网标准 多方式驱鸟:激光、语音、超声波...
  • 杆塔倾斜监测装置2023-01-05 10:24
    产品型号:DX-WPS100-QJ 供电方式:太阳能加蓄电池 通讯:支持全网通,4G/5G/WIFI无线网络、电力专网 数据安全性:可选加密传输
  • 线路可视化视频监测装置(球机AI)2022-12-20 17:55
    产品型号:DX-WPS100-SP 200W像素:具有200W像素高清实时视频浏览功能,分辨率≥1080P 全景可视:搭载水平360°、垂直±90°旋转全向云台摄像头 超星光夜视:工业级 电网协议标准:支持接入内网统一视频平台
  • 配网行波故障定位装置的选择2024-08-20 18:17
    在电力系统中,配网行波故障定位装置是一种重要的设备,它能够帮助我们快速准确地找到故障点,从而提高了电力系统的可靠性和经济性。然而,如何选择合适的配网行波故障定位装置却是一个值得深思的问题。下面,深圳鼎信智慧科技给大家列举以下值得注意的几点:一、定位精度查看装置的故障精确定位能力,是否能够准确地定位至杆塔或具体的故障点位置,综合误差越小越好。例如,鼎信配网行波
  • 分布式故障诊断装置2024-08-19 18:31
    在电力系统的运营中,各电压等级输电线路的故障点正确、快速诊断一直是一个关键问题。随着科技的进步,分布式故障定位装置的出现为这一问题带来了创新的解决方案。今天,就让我们来聊聊这一设备是如何发展起来的,以及它是如何帮助电力系统实现高效、精确的故障诊断和预警的。一、故障诊断过程:深圳鼎信智慧分布式故障诊断装置,监测装置在导线上直接安装,监测范围达到30公里,不用每
  • 揭秘配电网架空线路故障精确定位装置的构成与功能2024-01-09 17:57
    配电网作为电力系统的重要组成部分,其运行的稳定性直接关系到电力供应的稳定性。然而,由于配电网的复杂性以及各种自然和人为因素的影响,配电网架空线路的故障情况时有发生,这就需要我们有一种能够迅速、准确进行故障定位的装置。今天,我们鼎信就来详细介绍一下配电网架空线路故障精确定位装置的组成和工作原理。配电网架空线路故障精确定位装置主要由三部分组成:监测设备组、配电自
    1.2k浏览量
  • 配电线路故障定位装置:提升配网安全运行的重要工具套组2024-01-05 13:52
    故障定位装置的工作原理主要基于行波测距和零序电流原理。通过在配电线路上安装传感器,采集线路运行参数,如电压、电流、功率等。一旦发生故障,装置会快速捕捉到故障特征,通过分析故障信号,确定故障位置。同时,通过通信模块将故障信息发送给主站系统,为抢修人员提供及时的信息支持。
  • 输电线路的守护神:分布式故障诊断装置2023-12-27 18:28
    你是否曾经为输电线路的故障而烦恼?是否因为故障定位困难,导致维修时间长,影响了正常的电力供应?现在,这些问题有了新的解决方案——DX-WPS100-GZ01分布式故障诊断装置。这款装置采用分布式行波测量技术,直接安装在输电线路导线上,不经过互感器开关等设备,监测端的传感器等电位捕捉“故障时刻”附近的工频故障信号和行波故障信号。这意味着,无论是大规模的电网故障
  • 电力防外破电子化智能警示牌,实力阻止触电风险2023-07-21 16:10
    “安全第一、预防为主”是电力生产安全工作规定条例中不可忽视的提醒用语。安全比什么都重要,这也同样适用于电网的输配电设施设备,比如架空输电线路、变压器、配电柜等,如何保障它们的日常运行安全呢?基本信息据国家统计局的有关数据统计显示,我国每年因为各种各样的原因,导致触电致死的人数达到了八千人以上,而更令人揪心的是,在我国,高、低压电力系统中的触电死亡人数中,85
    1.1k浏览量
  • 高压电缆金属护套接地环流监测装置2023-07-07 17:23
    电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外,环流会引起电缆护层的过热、腐蚀和损坏,增加电缆的功耗,甚至导致电缆系统的故障和停电。鼎信智慧科技电缆护层环流在线监测装置、电缆护层环流在线监测系统是一种用于监测电
    1.7k浏览量
  • 吊车近电报警器的选择2022-11-10 16:00
    近电报警器的选择
    2k浏览量
