企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市鼎信智慧科技
深圳鼎信科技是致力于智慧输电、智慧配电、智慧交通、智慧矿业等行业智慧产品的技术开发、生产、销售及技术服务于一体的解决方案供应商
13 内容数 9.8k 浏览量 2 粉丝
DX-DLS100-B2智能地钉
型号: DX-DLS100-B2
--- 产品参数 ---
  • 使用环境 温度 -30℃至60℃
  • 按键 六颗实体按键(电源键、SOS键、PTT键、拍照键、录像键)
  • 喇叭 双声道
  • 电池 3000mAh
  • 电池属性 可拆卸聚合物电池
  • 颜色 红白蓝黄
  • 防护等级 IP66
  • 完整供电流程 使用太阳能面板对电池进行持续供电
  • 防水 支持
  • 定位 支持
  • 夜间警示 支持
--- 产品详情 ---
别名:地下电缆智能监测装置、智能地钉装置、智慧地钉监测装置、防外破智能地钉、地下管线智能防外损地钉、太阳能智能地钉、电缆智能地钉
前言
城市的道路底下是一个错综复杂的世界,电线电缆、光缆等能源线如同城市的血脉,为这个庞大的体系输送着能量。然而,这些“生命线”也面临着被无意或有意破坏的风险。传统的监测手段往往反应迟钝,无法及时预警,而一旦发生损坏,后果不堪设想。这就是我们要面对的问题:如何在繁忙的城市生活中,确保这些至关重要的基础设施安然无恙?
智能地钉的出现,正是为了解决这一难题。它不仅有着吸引人的外表,更具备强大的功能。精准地镶嵌在下发埋有重要的电缆和光缆的道路表面,智能地钉便能实时感知和监测四周十几米范围内的异常震动。
一、产品描述
1.产品特性
•当有重型机械施工或其他可能导致道路损坏的活动发生时,智能地钉内置的精密传感器会立即捕捉到这些异常震动,并通过先进的算法进行分析判断。一旦确认为潜在威胁,智能地钉就会在现场发出亮度提醒,同时将数据实时回传至监控后台。
•后台管理人员会收到报警信息,并可在系统中查看。智能地钉预警的位置会由绿色变为红色,直观明了。
•巡检人员接到报警后,可以根据系统提供的一键导航迅速出发,赶往现场进行处理。这样的设计大大提高了响应速度,减少了事故发生的可能性。
•除了实时监测和快速响应之外,智能地钉还具备远程监控的能力。通过与手机APP小程序的联动,相关人员可以随时随地登录系统查看智能地钉的状态和预警信息,也可通过短信接收提醒。这意味着即便管理人员不在办公室,也能第一时间掌握道路安全状况,做出相应的决策和调度。
•指示线缆走方、夜间灯光提示。
•使用太阳能面板对电池进行持续供电,能够保证产品长时间内使用,不会将电池电量消耗殆尽 ;
•基于人工智能深度学习的挖掘频繁项集和关联规则的Apriori算法与K-Means聚类算法,避免正常车辆路过的误报警 ;
•设备与下方电缆信息做结合,一旦发生报警,可以利用地钉设备的精准位置信息,采用针对性的电缆拯救动作。
2.技术规格
        名称        参数
       防护等级       IP66
       颜色        红/白/蓝/黄
        电池        3000mAh,可拆卸聚合物电池
       位置获取        快速准确找到目标设备
       供电方式        太阳能和蓄电池
      工作时长         全天候
二、应用领域
地下电缆通道警示:智能地钉安装在电缆通道上方,通过传感器感知重型机械施工情况,实时发送信号到监控后台,提升安全隐患处置的时效性。
智慧城市管理平台:构建智慧城市管理平台,实现城市管理的精细化、智能化和可视化。
地下管线智能防外损:智能地钉能够实时监测地下管线附近的施工活动,通过AI自学习算法减少误报,并通过NB-IoT通信方式将监测数据上传到后台服务器,有效预防电缆外破事故
三、应用图
总结
以上就是今天要讲的内容,本文仅仅简单介绍了智能地钉产品的使用,深圳鼎信智慧科技提供大量方案产品,欢迎联系,感谢您的查阅。
为你推荐
  • DX-DLS100-B2智能地钉2024-08-23 17:27
    产品型号:DX-DLS100-B2 使用环境:温度 -30℃至60℃ 按键:六颗实体按键(电源键、SOS键、PTT键、拍照键、录像键) 喇叭:双声道 电池:3000mAh 电池属性:可拆卸聚合物电池
  • 输电线路分布式故障诊断装置2024-08-23 11:40
    产品型号:DX-WPS100-GZ01 区间定位可靠性:>99% 定位误差:≤100米 故障辨识:雷击与非雷击故障辨识 故障辨识率:>95% 抗干扰:双RAM记录技术
  • 智能激光多功能驱鸟器2023-01-05 11:19
    产品型号:DX-QNS100-JG 规格:电网标准 多方式驱鸟:激光、语音、超声波...
  • 杆塔倾斜监测装置2023-01-05 10:24
    产品型号:DX-WPS100-QJ 供电方式:太阳能加蓄电池 通讯:支持全网通,4G/5G/WIFI无线网络、电力专网 数据安全性:可选加密传输
  • 线路可视化视频监测装置(球机AI)2022-12-20 17:55
    产品型号:DX-WPS100-SP 200W像素:具有200W像素高清实时视频浏览功能,分辨率≥1080P 全景可视:搭载水平360°、垂直±90°旋转全向云台摄像头 超星光夜视:工业级 电网协议标准:支持接入内网统一视频平台
  • 配网行波故障定位装置的选择2024-08-20 18:17
    在电力系统中,配网行波故障定位装置是一种重要的设备,它能够帮助我们快速准确地找到故障点,从而提高了电力系统的可靠性和经济性。然而,如何选择合适的配网行波故障定位装置却是一个值得深思的问题。下面,深圳鼎信智慧科技给大家列举以下值得注意的几点:一、定位精度查看装置的故障精确定位能力,是否能够准确地定位至杆塔或具体的故障点位置,综合误差越小越好。例如,鼎信配网行波
  • 分布式故障诊断装置2024-08-19 18:31
    在电力系统的运营中,各电压等级输电线路的故障点正确、快速诊断一直是一个关键问题。随着科技的进步,分布式故障定位装置的出现为这一问题带来了创新的解决方案。今天,就让我们来聊聊这一设备是如何发展起来的,以及它是如何帮助电力系统实现高效、精确的故障诊断和预警的。一、故障诊断过程:深圳鼎信智慧分布式故障诊断装置,监测装置在导线上直接安装,监测范围达到30公里,不用每
  • 揭秘配电网架空线路故障精确定位装置的构成与功能2024-01-09 17:57
    配电网作为电力系统的重要组成部分,其运行的稳定性直接关系到电力供应的稳定性。然而,由于配电网的复杂性以及各种自然和人为因素的影响,配电网架空线路的故障情况时有发生,这就需要我们有一种能够迅速、准确进行故障定位的装置。今天,我们鼎信就来详细介绍一下配电网架空线路故障精确定位装置的组成和工作原理。配电网架空线路故障精确定位装置主要由三部分组成:监测设备组、配电自
    1128浏览量
  • 配电线路故障定位装置:提升配网安全运行的重要工具套组2024-01-05 13:52
    故障定位装置的工作原理主要基于行波测距和零序电流原理。通过在配电线路上安装传感器,采集线路运行参数,如电压、电流、功率等。一旦发生故障,装置会快速捕捉到故障特征,通过分析故障信号,确定故障位置。同时,通过通信模块将故障信息发送给主站系统,为抢修人员提供及时的信息支持。
  • 输电线路的守护神:分布式故障诊断装置2023-12-27 18:28
    你是否曾经为输电线路的故障而烦恼?是否因为故障定位困难,导致维修时间长,影响了正常的电力供应?现在,这些问题有了新的解决方案——DX-WPS100-GZ01分布式故障诊断装置。这款装置采用分布式行波测量技术,直接安装在输电线路导线上,不经过互感器开关等设备,监测端的传感器等电位捕捉“故障时刻”附近的工频故障信号和行波故障信号。这意味着,无论是大规模的电网故障
  • 电力防外破电子化智能警示牌,实力阻止触电风险2023-07-21 16:10
    “安全第一、预防为主”是电力生产安全工作规定条例中不可忽视的提醒用语。安全比什么都重要,这也同样适用于电网的输配电设施设备,比如架空输电线路、变压器、配电柜等,如何保障它们的日常运行安全呢?基本信息据国家统计局的有关数据统计显示,我国每年因为各种各样的原因,导致触电致死的人数达到了八千人以上,而更令人揪心的是,在我国,高、低压电力系统中的触电死亡人数中,85
    1023浏览量
  • 高压电缆金属护套接地环流监测装置2023-07-07 17:23
    电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外,环流会引起电缆护层的过热、腐蚀和损坏,增加电缆的功耗,甚至导致电缆系统的故障和停电。鼎信智慧科技电缆护层环流在线监测装置、电缆护层环流在线监测系统是一种用于监测电
    1595浏览量
  • 吊车近电报警器的选择2022-11-10 16:00
    近电报警器的选择
    1879浏览量
