--- 产品参数 ---
- 真空度 0~-90KPa
- 真空分辨率 0.1KPa
- 测试模式 双检测法(普通模式/多级压力梯度模式)
- 真空室有效尺寸 Φ270 mmx210 mm (H)
- 气源压力 0.7MPa
- 气源接口 Φ6 mm聚氨酯管
--- 产品详情 ---
MFY-M3密封性试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。密封试验仪也可进行经跌落、耐压试验后的试件密封性能测试。
测试原理
A. 通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试样的密封性能。
B. 通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状的恢复情况,以此判定试样的密封性能。
产品特征
- 7寸大液晶屏显示,一键式操作,人机交互友好
- 采用质量稳定的气动元件,测试系统性能稳定
- 真空度自动保持及反吹卸载和自动结束试验的功能,试验过程全自动
- 微电脑控制,触摸屏参数设置,方便操作和观察
- 自动恒压补气确保测试在预设的真空条件全自动下进行
- 航空级真空室有机玻璃,真空室非标尺寸可定制
- 具有多级真空度梯度测试模式,一次可进行多种压力的检测,方便进行数据分析
- 设备具备储存功能,可进行历史数据查询
- 可选配微型打印机,实时打印测试结果
- 具备GMP要求权限管理功能,满足GMP权限要求
测试应用
基础应用 | 适用于玻璃瓶、管、罐、盒的整体密封性试验 |
适用于塑料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验 | |
适用于金属材料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验 | |
适用于复合袋、管及盒类材料的密封性试验 | |
扩展应用 | 适用于电子元器件的密封性试验 |
适用于部分真空包装产品的密封试验 | |
适用于医疗器械的密封性试验 |
技术参数
真空度: 0~-90KPa
真空分辨率:0.1KPa
测试模式:双检测法(普通模式/多级压力梯度模式)
真空室有效尺寸:Φ270 mmx210 mm (H)
Φ360 mm x 585 mm(H)(另购)
气源压力: 0.7MPa(用户自备气源)
气源接口:Φ6 mm聚氨酯管
真空保持时间:0-999.99s
设备尺寸:425mm(L)X300mm(W)X260mm(H)
电 源:AC 220V 50Hz
净 重:15kg
测试标准
GB/T 15171,ASTM D3078
产品配置
标准配置:主机、真空罐一只
选购件:压缩气源(空压机自备)、微型打印机
为你推荐
交联透明质酸钠凝胶推挤力测试仪2024-11-05 09:11
产品型号:MED-M1 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) 电源:AC 220V 50 Hz 净重:71 kg 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 -
铝盖开花断桥开启力测试仪2024-11-05 09:03
产品型号:MED-M1 测试范围:0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选) 测量精度:优于0.5级 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) -
输液瓶内压力测试机2024-10-30 16:08
产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26 -
一次性使用动静脉穿刺器流量测试仪2024-10-28 17:36
产品型号:PLY-06 压力范围:0-200 kPa(多种量程可选) 测试时间:0.1~9999.9秒 压力精度:±0.25% 管路接头:标准鲁尔接头(其他接头可定做) -
纤维丝摩擦系数测试仪2024-10-24 09:25
产品型号:MCY-02 负荷范围:0~5 N 测试精度:0.2%FS 行 程:0-200mm 试验速度:0.5-500mm/min 试样高度:0~30mm -
GB/T17343包装容器方桶密封气密性检漏仪2024-10-23 15:40
产品型号:DRG-SE 测试范围:0~500 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:1400 mm (L) × 840 mm (W) × 125 电源:AC 220V 50Hz -
杯式增重与减重法水蒸气透过率测试仪2024-10-17 16:54
产品型号:WTR-06 测试范围:0.1-10,000/m².24h(常规) 试样数量:6件(9件、12件可选) 测试精度:0.01g/m².24h 系统分辨率:0.0001g 控温范围:15℃-55℃ -
瓶盖开启力测试仪 按压瓶盖开启力检测仪2024-10-14 15:54
产品型号:NJY-06 量程范围:0-5Nm、20Nm(可选) 测量精度:优于0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 夹持范围:Φ15mm~Φ160mm(其他可定制) 瓶身高度:20mm-300mm -
薄膜拉伸试验仪2024-10-14 15:47
产品型号:MTL-500N 测试范围:0-500N (50N、100N、200N、1000N其它量 测量精度:0.3级 行 程:1000mm 测试速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm -
真空衰减法密封测试仪2024-10-09 17:22
产品型号:LEAK-S1 真空度:0.0~-100 KPa 真空传感器精度:±0.25%FS 检测孔径精度:<3um 真空分辨率:0.1Pa 检测原理:双压法真空衰减测试
红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
