--- 产品参数 ---
- 测试范围 0.01~6500 cm3/(m2·24h)
- 分 辨 率 0.001 cm3/(m2·24h)
- 试验温度 15℃~90℃
- 控温精度 ±0.1℃
- 试验湿度 0%RH、35%RH~90%RH
--- 产品详情 ---
OGR-G1库伦电量法透氧仪,适用于各种塑料薄膜、复合膜、铝箔复合膜、镀铝膜、PVC硬片、药用铝箔、共挤膜、流延膜等材料氧气透过率的测定。通过对氧气透过率的测定,达到控制与调节包装材料阻隔氧气的技术指标。
测试原理
将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动;氧分子穿过薄膜扩散到另一侧的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器,进而得出试样的氧气透过率。同时也可用于包装容器氧气透过率的测定。
技术特征
单腔测试,进口高精度传感器,保证测试精度,试验过程实施显示
宽范围与稳定的温湿度控制系统,保证测试条件的恒定同时可拓展更多测试环境
多种试样模式可选,智能化的操作系统
内嵌式计算机操作系统,试验过程快速响应,提升测试效率
计算机控制系统实时监控测试过程,试验曲线实时显示
设备测试范围宽,满足高中低不同阻隔性材料的测试
具备GMP要求权限管理系统,满足GMP要求
支持历史数据查询、比对和分析功能,满足材料测试的统计分析功能
参照标准
ISO 15106-2、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、YBB 00082003-2015等标准
测试应用
应用 | 薄膜 | 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸复合膜等膜状材料的氧气透过率测试。 |
片材 | PP片、PVC片、PVDC片、金属箔片、橡胶片等片状材料的氧气透过率测试。 | |
包装件 | 酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、三片罐、化妆品包装、牙膏软管、药用软膏管、果冻杯、酸奶杯等塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属材质的瓶、袋、罐、盒、桶的氧气透过率测试。 |
技术参数
测试范围:0.01~6500 cm3/(m2·24h)(常规,量程可拓展)
试样数量:1件
分 辨 率:0.001 cm3/(m2·24h)
试验温度:15℃~90℃
控温精度:±0.1℃
试验湿度:0%RH、35%RH~90%RH
控湿精度:±1%RH
测试面积:50 cm2
试样厚度:≤3 mm
试样气体:氧气、空气等
载 气:99.999%高纯氮气(气源用户自备)
载气流量:100 mL/min
载气压力:≥0.28 MPa
接口尺寸:1/8英寸金属管
电 源:220VAC 50Hz
重 量:45kg
标准配置
库伦电量法透氧仪主机、专业软件、通信电缆、真空脂、取样器、供气阀门管件、显示器、鼠标、键盘
为你推荐
交联透明质酸钠凝胶推挤力测试仪2024-11-05 09:11
产品型号:MED-M1 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) 电源:AC 220V 50 Hz 净重:71 kg 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 -
铝盖开花断桥开启力测试仪2024-11-05 09:03
产品型号:MED-M1 测试范围:0-200N (10N、50N、100N、500N量程可选) 测量精度:优于0.5级 测量速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm 仪器尺寸:450mm(L)× 450mm(W)× 1020mm(H) -
输液瓶内压力测试机2024-10-30 16:08
产品型号:NYY-03 测定压力范围:0.1MPa -6MPa 压力分辨率:0.01 MPa 压力试验误差:±0.5%F.S 升压速率误差:<5% 瓶口夹具直径:Ф26 -
一次性使用动静脉穿刺器流量测试仪2024-10-28 17:36
产品型号:PLY-06 压力范围:0-200 kPa(多种量程可选) 测试时间:0.1~9999.9秒 压力精度:±0.25% 管路接头:标准鲁尔接头(其他接头可定做) -
纤维丝摩擦系数测试仪2024-10-24 09:25
产品型号:MCY-02 负荷范围:0~5 N 测试精度:0.2%FS 行 程:0-200mm 试验速度:0.5-500mm/min 试样高度:0~30mm -
GB/T17343包装容器方桶密封气密性检漏仪2024-10-23 15:40
产品型号:DRG-SE 测试范围:0~500 KPa 气源压力:0.4 MPa ~ 0.9 MPa 气源接口:Φ6 mm 聚氨酯管 外形尺寸:1400 mm (L) × 840 mm (W) × 125 电源:AC 220V 50Hz -
杯式增重与减重法水蒸气透过率测试仪2024-10-17 16:54
产品型号:WTR-06 测试范围:0.1-10,000/m².24h(常规) 试样数量:6件(9件、12件可选) 测试精度:0.01g/m².24h 系统分辨率:0.0001g 控温范围:15℃-55℃ -
瓶盖开启力测试仪 按压瓶盖开启力检测仪2024-10-14 15:54
产品型号:NJY-06 量程范围:0-5Nm、20Nm(可选) 测量精度:优于0.5级 系统分辨率:0.001 Nm 夹持范围:Φ15mm~Φ160mm(其他可定制) 瓶身高度:20mm-300mm -
薄膜拉伸试验仪2024-10-14 15:47
产品型号:MTL-500N 测试范围:0-500N (50N、100N、200N、1000N其它量 测量精度:0.3级 行 程:1000mm 测试速度:0.1-500mm/min无级变速 位移分辨率:0.01mm -
真空衰减法密封测试仪2024-10-09 17:22
产品型号:LEAK-S1 真空度:0.0~-100 KPa 真空传感器精度:±0.25%FS 检测孔径精度:<3um 真空分辨率:0.1Pa 检测原理:双压法真空衰减测试
红外法热敷贴袋透湿性测试方法(GB/T26253-2010)2024-11-07 15:13
太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法2024-10-29 08:07
GB/T 36363锂电池隔膜透气度测试方法2024-09-24 08:06
WDT-W3温度特性测试仪2024-06-08 08:36
燃料电池质子交换膜透气性测试仪2024-05-12 08:38
2024药品质量安全大会,米莱仪器助力保障药品安全!2024-05-12 08:37
MCY-02种子摩擦系数测试仪2024-05-11 16:31
BOPP烟膜热收缩性能检测方法2024-05-11 16:29
笔式注射器用硼硅玻璃套筒性能测试方案2024-06-06 15:02
