--- 产品参数 ---
- 耗散功率(Max) 96.54 mW
--- 产品详情 ---
AD9102 TxDAC®和波形发生器是高性能DAC,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有直接数字频率合成器(DDS)。
该DDS是一个14位输出、最高180MHz的主机时钟正弦波发生器,带24位调谐字,支持10.8Hz/LSB的频率分辨率。
SRAM数据可包含直接生成的存储波形、施加于DDS输出或DDS频率调谐字的幅度调制模式。
内部模式控制状态机允许用户对DAC的模式周期以及DAC信号输出的周期内起始延迟进行编程。
SPI接口用于配置数字波形发生器,并将模式载入SRAM。
在数字信号传送至DAC的过程中对信号进行增益调节和失调调节。
AD9102提供出色的交流和直流性能,并支持高达180 MSPS的DAC采样率。
AD9102具有灵活的工作电源范围(1.8 V至3.3 V)和低功耗,非常适合便携式和低功耗应用。
特性
片内4096 × 14位模式存储器
片内DDS
功耗(3.3 V、4 mA输出)
96.54 mW (180 MSPS)
休眠模式:<5 mW(3.3 V时)
电源电压:1.8 V至3.3 V
差分电流输出:8 mA(最大值,3.3 V)
SFDR至奈奎斯特频率
87 dBc(10 MHz输出)
相位噪声(1 kHz偏移、180 MSPS、8 mA):−150 dBc/Hz
小尺寸、32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP无铅封装,3.6 mm × 3.6 mmexposed pad
产品特色
高度集成。 片内DDS和4096 × 14模式存储器
低功耗。 DAC采用1.8 V至3.3 V单电源供电 为低功耗空闲期提供省电模式
应用
医疗仪器
便携式仪器
信号发生器、任意波形发生器
汽车雷达
相关型号系列:
AD9129BBCZ
AD9129
AD9125-M5372-EBZ
AD9125BCPZ
AD9125
AD9122-M5375-EBZ
AD9122-M5372-EBZ
AD9122BCPZ
AD9122
AD9121BCPZ
AD9121
AD9119-EBZ
AD9119BBCZ
AD9119
AD9117-DPG2-EBZ
AD9117BCPZN
AD9117BCPZ
AD9117
AD9116BCPZ
AD9116
AD9115BCPZ
AD9115
AD9114BCPZ
AD9114
AD9106-EBZ
AD9106BCPZ
AD9106
AD9102-EBZ
AD9102
AD9101
AD9100
AD9083
AD9082
AD9081
AD9071
AD9070
AD9066
AD-9063
AD9060
AD9059BRSZ
为你推荐
HCPL-1930 一款密封型双通道线路接收器光电耦合器2025-01-03 16:14
产品型号:HCPL-1930 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:564 mW -
HCPL-543K 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-03 16:10
产品型号:HCPL-543K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-090J 一款四通道高速性能数字隔离器2025-01-03 16:04
产品型号:HCPL-090J 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 数据速率:100 Mbps -
HCPL-0723 一款高速数字CMOS光电耦合器2025-01-03 16:01
产品型号:HCPL-0723 工作温度:40 ℃ ~ 85 ℃ 数据速率:50.0 Mbps -
HCPL-0600 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-03 15:58
产品型号:HCPL-0600 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW -
HCPL-0661 一款HCMOS兼容型高 CMR 10MBd光电耦合器2025-01-03 15:53
产品型号:HCPL-0661 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 数据速率:10.0 Mbps 耗散功率:60 mW -
HCPL-4701 一款极低功耗高增益光电耦合器2025-01-03 15:42
产品型号:HCPL-4701 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:115 mW -
HCPL-623K 一款密封型、低 If、宽 Vcc、逻辑门光电耦合器2025-01-03 15:39
产品型号:HCPL-623K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:200 mW -
HCPL-0731 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器2025-01-03 11:04
产品型号:HCPL-0731 工作温度:0℃ ~ 70℃ 数据速率:100 kbps -
HCPL-2232 一款极高 CMR 宽 Vcc 逻辑门光电耦合器2025-01-03 10:58
产品型号:HCPL-2232 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:294 mW 数据速率:5.00 Mbps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
