--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~120℃
--- 产品详情 ---
AD9207是一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)。ADC输入集成了具有过载保护的片内宽带缓冲器。该器件设计支持多种应用,能够实现高达8 GHz的宽带信号直接采样。片内、低相位噪声锁相环(PLL)时钟频率合成器可用于生成ADC采样时钟,从而简化高频时钟信号的印刷电路板(PCB)分配。时钟输出缓冲器可用于将ADC采样时钟发送至其他器件。
双通道ADC内核具有高于2 × 10-15的代码误差率(CER)。低延迟快速检测和信号监控可用于自动增益控制(AGC)。灵活的192抽头可编程有限脉冲响应滤波器(PFIR)可用于数字滤波和/或均衡。可编程整数和小数延迟模块支持模拟延迟失配补偿。
数字信号处理(DSP)模块的每对ADC包括两个粗调数字下变频器(DDC)和四个微调DDC。每个ADC可采用一个或两个主要DDC级工作以支持多频段应用。提供四个额外的微调DDC级,每个ADC最多可支持四个频段。与每个DDC相关的48位数控振荡器(NCO)支持快速跳频(FFH),同时保持同步最多16个通过通用输入和输出(GPIOx)引脚或串行端口接口(SPI)选择的唯一频率分配。
AD9207支持一个或两个可针对JESD204B或JESD204C子类工作配置的JTx链路,从而每个ADC可实现不同的数据路径配置。通过SYSREF±输入引脚,可提供多器件同步支持。
特性
灵活的可重新配置通用平台设计
每通道支持单、双和四频段
数据路径和 DSP 模块可完全绕过
具有多芯片同步功能的片内 PLL
片外 PLL 的外部 RFCLK 输入选项
支持高达 12 GHz 的时钟输入频率
最大 ADC 采样率高达 6 GSPS
可用的模拟带宽高达 8 GHz
使用 JESD204C 的最大数据速率高达 6 GSPS
噪声密度:−153 dBFS/Hz
6 GSPS,输入为 2.7 GHz 时,ADC AC 性能为 −1 dBFS
满量程正弦波输入电压:1.475 V p-p
噪声指数:25.3 dB
HD2:−70 dBFS
HD3:−68 dBFS
最差的其他情况(HD2 和 HD3 除外):−84 dBFS
多种数字特性
可选采样滤波器
可配置 DDC
8 个细调复数 DDC 和 4 个粗调复数 DDC
每个 DUC/DDC 48 位
可选择旁路细调和粗调 DDC
可编程 192 抽头 PFIR 滤波器,用于接收均衡
支持通过 GPIOx 引脚加载的 4 种不同的配置文件设置
每个数据路径的可编程延迟
接收 AGC 支持
用于快速 AGC 控制,具有低延迟的快速检测
用于缓慢 AGC 控制的信号监控器
专用 AGC 支持引脚
辅助特性
快速跳频
具有可选分频比的 ADC 时钟驱动器
片内温度监控单元
灵活的 GPIOx 引脚
SERDES JESD204B/JESD204C 接口,16 个通道,速率高达 24.75 Gbps
8 通道 JESD204B/JESD204C 变送器 (JTx)
JESD204B 与最大 15.5 Gbps 的通道速率兼容
JESD204C 与最大 24.75 Gbps 的通道速率兼容
支持实数或复数数字数据(8、12、16 或 24 位)
应用
无线通信基础设施
微波点对点、E频段和5G毫米波
宽带通信系统、卫星通信
DOCSIS 3.1和4.0 CMTS
电子战
电子测试与测量系统
相关型号系列:
AD9211BCPZ-300
AD9211BCPZ-250
AD9211BCPZ-200
AD9211BCPZ-170
AD9211-300EBZ
AD9211-250EBZ
AD9211-250EB
AD9211-200EBZ
AD9211-200EB
AD9211-170EB
AD9211
AD9209
AD9208BBPZRL-3000
AD9208BBPZ-3000
AD9208-3000EBZ
AD9208
AD9207BBPZRL-6G
AD9207
AD9204BCPZRL7-801,2
AD9204BCPZRL7-80
为你推荐
LTC2270IUP#PBF 一款双通道、同步采样16位模数转换器ADC2024-09-19 15:12
产品型号:LTC2270IUP#PBF 耗散功率:299 mW -
AD9675KBCZ 一款带JESD204B的八通道超声波AFE2024-09-19 15:05
产品型号:AD9675KBCZ 额定功率:150 mW -
AD9683BCPZ-250 一款14位、170MSPS/250 MSPS模数转换器ADC2024-09-19 14:55
产品型号:AD9683BCPZ-250 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9081BBPZ-4D4AB 一款四个 16 位、12 GSPS 数模转换器(DAC)2024-09-18 16:12
产品型号:AD9081BBPZ-4D4AB 包装方式:Tray -
AD9209BBPZ-4G 一款12位四通道4GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 16:00
产品型号:AD9209BBPZ-4G 工作温度:-40℃~120℃ -
AD9207BBPZ-6G 一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 15:46
产品型号:AD9207BBPZ-6G 工作温度:-40℃ ~120℃ -
AD9257BCPZ-40 一款8通道、14位、65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器ADC2024-09-18 15:40
产品型号:AD9257BCPZ-40 耗散功率(Max):434 mW -
AD9763ASTZRL 一款10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:39
产品型号:AD9763ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD9765ASTZ 一款12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:33
产品型号:AD9765ASTZ 耗散功率(Max):450 mW -
AD9767ASTZRL 一款14位、125 MSPS、双通道数模转换器DAC2024-09-18 11:28
产品型号:AD9767ASTZRL 耗散功率:450 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
