--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+105℃
--- 产品详情 ---
AD3541R是一款低漂移、单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC),可在多个电压范围内配置。AD3541R采用2.5V固定基准电压源。
该器件包含3个漂移补偿反馈电阻器,用于调节输出电压的内部跨阻放大器(TIA)。AD3541R具有五个预配置输出范围:0 V至2.5 V、0 V至5 V、0 V至10 V、−5 V至 +5 V和−2.5 V至 +7.5 V。
DAC可在快速模式下运行以实现更高速度,或在精确模式下运行以实现更高精度。
串行外设接口(SPI)可配置为单通道SPI(经典SPI)模式或具有单倍数据速率(SDR)或双倍数据速率(DDR)的双通道SPI模式,逻辑电平为1.2V至1.8V。为提高器件鲁棒性,可使能循环冗余校验(CRC)。还集成了多个错误校验器,以检测VREF故障或存储器映射损坏。
AD3541R的额定温度范围为-40℃至+105℃扩展工业温度范围。
特性
12/16 位分辨率
快速模式下 16 MUPS 的单路速率
精确模式下 11 MUPS 的单路速率
小信号建立时间 78 ns,精度为 0.1%
大信号建立时间 100 ns,精度为 0.1%
超小毛刺:<50 pV×s
超低时延:5 ns
THD:AD3541R-16在1 kHz时为−105 dB,AD3541R-12在1 kHz下为−95 dB
5个可选输出电压范围
1.2 V 和 1.8 V 逻辑电平兼容
单频段(经典)、双频段 SPI 模式
多个误差检测器,包括模拟和数字域
2.5 V 内部电压基准,10 ppm/°C 最大温度系数
小型封装:4 mm × 4 mm LFCSP
应用
仪器仪表
硬件在环
过程控制设备
医疗设备
自动测试设备
数据采集系统
可编程电压源
光通信
为你推荐
LTC2270IUP#PBF 一款双通道、同步采样16位模数转换器ADC2024-09-19 15:12
产品型号:LTC2270IUP#PBF 耗散功率:299 mW -
AD9675KBCZ 一款带JESD204B的八通道超声波AFE2024-09-19 15:05
产品型号:AD9675KBCZ 额定功率:150 mW -
AD9683BCPZ-250 一款14位、170MSPS/250 MSPS模数转换器ADC2024-09-19 14:55
产品型号:AD9683BCPZ-250 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9081BBPZ-4D4AB 一款四个 16 位、12 GSPS 数模转换器(DAC)2024-09-18 16:12
产品型号:AD9081BBPZ-4D4AB 包装方式:Tray -
AD9209BBPZ-4G 一款12位四通道4GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 16:00
产品型号:AD9209BBPZ-4G 工作温度:-40℃~120℃ -
AD9207BBPZ-6G 一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 15:46
产品型号:AD9207BBPZ-6G 工作温度:-40℃ ~120℃ -
AD9257BCPZ-40 一款8通道、14位、65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器ADC2024-09-18 15:40
产品型号:AD9257BCPZ-40 耗散功率(Max):434 mW -
AD9763ASTZRL 一款10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:39
产品型号:AD9763ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD9765ASTZ 一款12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:33
产品型号:AD9765ASTZ 耗散功率(Max):450 mW -
AD9767ASTZRL 一款14位、125 MSPS、双通道数模转换器DAC2024-09-18 11:28
产品型号:AD9767ASTZRL 耗散功率:450 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
