--- 产品参数 ---
- 型号 DAC38RF86IAAV
--- 产品详情 ---
DAC38RF86IAAV 是一款高性能、双通道/通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。DAC38RF87/97 也是一款高性能、双通道、14 位、6GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 3GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种 应用 生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。集成了兼容 GSM 的低相位噪声 PLL/VCO,可通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成
- 14 位分辨率
- 最大 DAC 采样率:
- 9.0GSPS(DAC38RF86、DAC38RF96)
- 6.2GSPS(DAC38RF87、DAC38RF97)
- 主要规格:
- 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:0dBm
- 频谱性能,DAC38RF87/97
- fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
- WCDMA ACLR:73dBc
- WCDMA 备选 ACLR:77dBc
- 频谱性能,DAC38RF86/96
- fDAC = 8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
- 20MHz LTE ACLR:66dBc
- fDAC = 9GSPS,fOUT = 1.8GHz,–6dBFS
- IMD3 = 70dBc(10MHz 音调间隔)
- 每个 DAC 配有双频带数字上变频器
- 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值运算
- 分辨率为 48 位的 4 个独立 NCO
- JESD204B 接口,子类 1
- 支持多芯片同步
- 最高通道速率:12.5Gbps
- 具有集成巴伦的单端输出 覆盖 700MHz 至 3800MHz
- 内部 PLL 和 VCO
- DAC38RF86/96:fC(VCO) = 8.85GHz
- DAC38RF87/97:fC(VCO) = 5.90GHz
- 功耗:每通道 1.4W 至 2.2W
- 电源:–1.8V、1V、1.8V
- 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,具有 144 个焊球
为你推荐
LMH2110TMX/NOPB2024-09-19 11:01
产品型号:LMH2110TMX/NOPB 工作温度:85 -
LMH6522SQ/NOPB 高性能四路 DVGA2024-09-19 10:54
产品型号:LMH6522SQ/NOPB 高性能四路 DVGA 工作温度:85 -
QPA25982024-09-18 14:31
产品型号:QPA2598 工作温度:85 -
LMH6554LEX/NOPB 2.8GHz 超线性全差分放大器2024-09-18 14:26
产品型号:LMH6554LEX/NOPB 2.8GHz 型号:LMH6554LEX/NOPB 2.8GHz -
THS4509QRGTRQ1 汽车类宽带运算放大器2024-09-18 10:12
产品型号:THS4509QRGTRQ1 汽车类宽带运算放大器 工作温度:85 -
DAC38RF85IAAV2024-09-18 10:10
产品型号:DAC38RF85IAAV 工作温度:85 -
DAC38RF89IAAV2024-09-18 10:08
产品型号:DAC38RF89IAAV 工作温度:85 -
DAC38RF86IAAV2024-09-18 09:45
产品型号:DAC38RF86IAAV 型号:DAC38RF86IAAV -
EVAL-AD9986 评估板2024-09-13 10:15
产品型号:EVAL-AD9986 评估板 工作温度:75 -
AD9986BBPZ-4D2AC2024-09-13 10:14
产品型号:AD9986BBPZ-4D2AC 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
