--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
LMH6522SQ/NOPB包含四个高性能数控可变增益放大器(dvga)。它被设计用于窄带和宽带,如果采样应用。通常,lmh6522驱动一个高性能 adc,用于广泛的混合信号和数字通信应用,如移动无线电和蜂窝基站,需要自动增益控制(agc)来增加系统动态范围。 lmh6522的每个通道都有一个独立的数字控制衰减器和高线性、差分输出和放大器。所有的电路已经优化,低失真和最大的系统设计灵活性。电力消耗是由一个三态启用引脚管理的。Lmh6522数字控制衰减器可以在31分贝范围内提供精确的1db 增益步长。数字衰减器可以由 spi 串行总线或高速并行总线控制。输出放大器有差分输出,可以在单个5v 电源上进行大信号波动。低阻抗输出提供了最大的灵活性,当驱动一个宽范围的滤波器设计或模拟数字转换器。对于信号电平 lmh6522变化很大的应用,可以通过级联信道支持高达62分贝的增益范围。 lmh6522工业温度范围为 -40 ° c 至 + 85 ° c。
- OIP3: 49dBm @ 200MHz
- Noise Figure: 8.5dB
- Voltage Gain: 26dB
- 1dB Gain Steps
- −3dB Bandwidth of 1400 MHz
- Gain Step Accuracy: 0.2 dB
- Disable Function for Each Channel
- Parallel and Serial Gain Control
- Low Power Mode for Power Management Flexibility
- Small Footprint WQFN Package
All trademarks are the property of their respective owners.
为你推荐
LMH2110TMX/NOPB2024-09-19 11:01
产品型号:LMH2110TMX/NOPB 工作温度:85 -
LMH6522SQ/NOPB 高性能四路 DVGA2024-09-19 10:54
产品型号:LMH6522SQ/NOPB 高性能四路 DVGA 工作温度:85 -
QPA25982024-09-18 14:31
产品型号:QPA2598 工作温度:85 -
LMH6554LEX/NOPB 2.8GHz 超线性全差分放大器2024-09-18 14:26
产品型号:LMH6554LEX/NOPB 2.8GHz 型号:LMH6554LEX/NOPB 2.8GHz -
THS4509QRGTRQ1 汽车类宽带运算放大器2024-09-18 10:12
产品型号:THS4509QRGTRQ1 汽车类宽带运算放大器 工作温度:85 -
DAC38RF85IAAV2024-09-18 10:10
产品型号:DAC38RF85IAAV 工作温度:85 -
DAC38RF89IAAV2024-09-18 10:08
产品型号:DAC38RF89IAAV 工作温度:85 -
DAC38RF86IAAV2024-09-18 09:45
产品型号:DAC38RF86IAAV 型号:DAC38RF86IAAV -
EVAL-AD9986 评估板2024-09-13 10:15
产品型号:EVAL-AD9986 评估板 工作温度:75 -
AD9986BBPZ-4D2AC2024-09-13 10:14
产品型号:AD9986BBPZ-4D2AC 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
