--- 产品参数 ---
- 型号 JSD TARZ-1001
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
Pt100热电阻温度隔离变送器
我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂热电阻在0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.51欧姆。这类型的电阻很多:如Pt100, Pt1000, Pt10, Cu100, Cu50等.
原理:
热电阻是利用金属导体材料电阻值随温度变化的特性,对温度和湿度相关的参数进行检测的装置。
应用:
医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
定义:
Pt100热电阻温度信号隔离变送器是将测量到的Pt100在不同温度环境中变化的阻值信号隔离放大转换为标准电压信号或电流信号并无失真传输给PLC, DCS,各采集温控采集系统及设备。
Pt100热电阻温度信号隔离变送器原理:
主要是通过Pt100传感器、测量电路、放大电路、隔离电路、V/I变换电路,滤波电路等组成,温敏传感器主要采用铂热电阻或半导体热敏电阻,温敏传感器感受到环境温度的变化输出相应的电信号值,此电信号输入相应的测量电路转换成相应的电压信号,经线性校正、放大后输入V/I转换电路,分别转换成标准4-20mA或0-10V信号输出,输出的电信号且与所测量的温度值成线性关系。
下面我们来介绍下相关产品,以下信息来自网络,首先我们来看下产品具有什么特点:
捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100 或(PT1000, PT10, Cu50, Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离,同时输出标准的模拟量 信号或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC 及 DCS 系统。但输入的热电阻温度信 号和输出的模拟量信号成线性对应关系。 捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列一进一出热电阻温度信号隔离变送器可采集 -200℃~+600℃的温度信号,该系列温度隔离变送器内部有 DC-DC 隔离电路,热电阻线性化、长线补偿、 干扰抑制电路,特别适用于(Pt100 热电阻信号隔离转换成标准的模拟信号,温度信号的变送与无失真远 传,工业现场温度信号采集与隔离, 测量现场高精度温度测量, 油温测量与报警),该热电阻信号隔离变 送器采用光电耦合隔离技术, 使该隔离变送器能达到 3000VDC 的高隔离电压,同时具有较强的抗 EMC 电磁干扰能力,SMD 贴片工艺设计,使产品能在恶劣的工业环境中工作,提高了产品的可靠性和稳定性。 捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列一进一出热电阻温度信号隔离变送器使用非常方便, 无需外部器件,即可实现热电阻信号的隔离变送与转换。
特征:
◆小体积,低成本,国际标准 DIN35mm 安装方式设计
◆三端隔离(输入、输出及工作电源间相互隔离)
◆单通道输入单通道输出(一进一出)
◆高精度等级(0.1%,0.2% F.S)相对温度
◆高线性度(0.1% F.S)
◆高隔离电压(3000VDC/60S)
◆内置线性化电路、长线补偿功能电路
◆工业级温度范围( -45-+85 ℃)
◆产品性能可靠(MTBF>50 万小时)
◆5V/12V/15V/24V/ (9-36VDC 宽范围)等多种直流单电源选择
◆Pt100 或(Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100)等热电阻信号输入
◆国际标准信号输出(4-20mA/0-20mA/0-1mA/0-10V/0-5V/0-3.3V/1-5V)等
应用:
◆采集 Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100 的信号
◆温度信号隔离、采集及变换
◆工业现场高精度温度测量
◆热电阻信号隔离与温度控制
◆仪器仪表与传感器信号收发
◆数据隔离、采集、变换及远传
◆油温测量与报警
◆信号回路地线干扰抑制
◆热电阻温度信号无失真分配功能
◆温度传感器信号转换成标准模拟量信号
◆工业现场信号隔离及变换及远程无失真传输
选型表:
特性参数:
产品选型表:
例 1:输入:Pt100;温度范围:0-150℃;工作电源:12VDC;输出:4-20mA;产品型号:JSD TARZ-1001-2331
例 2:输入:Cu50;温度范围:0-100℃;工作电源:24VDC;输出:0-10VDC;产品型号:JSD TARZ-1001-5215
例 3:输入:Pt100;温度范围:0-600℃;工作电源:36VDC;输出:0-3.3VDC;产品型号:JSD TARZ-1001-2UW7
应用图:
为你推荐
Pt100热电阻温度隔离变送器2024-09-19 20:12
产品型号:JSD TARZ-1001 型号:JSD TARZ-1001 -
Pt100热电阻温度隔离变送器2023-09-16 03:00
产品型号:JSD TARZ-X00X 输入类型:Pt100,Pt1000, Cu50, Cu100 输入范围:-20~+600 输出信号:0-5V/0-10V/4-20mA/0-20mA 工作电源:5VDC/12VDC/15VDC/24VDC/9-36VDC 隔离电压:3000VDC -
两线制4-20mA隔离变送器2022-12-06 01:02
产品型号:DIN35 1*1 MI 4-20mA 信号输入::4-20mA/0-20mA 信号输输出::0-20mA/4-20mA 隔离电压::3KVDC 产品精度::0.1%,0.2% 工作温度::-40~+85 -
隔离变送器2022-12-06 00:34
产品型号:JSD TA-1001 信号输入::4-20mA/0-10V/0-5V/0-20mA 信号输出::0-20mA/0-10V/0-5V/4-20mA 工作电源::5V/12V/15V/24V 产品精度::0.1%,0.2% 响应时间::1mS
压力,拉力,重力,称重传感器,差分应变电桥信号隔离变送器2023-03-27 00:42
